patuche
À propos de patuche
Prénom
alex
bourgoin jallieu
audi A3 8P
Motorisation
170
Bonjour C'est mieux de changer les deux pour une question de lumière, de toute façon l'autre ne devrait pas tarder Personnellement, sur mon ancienne b8, j'ai changé le 1er vers 170 000 km (9ans) et le second a environ 185 000 km (10 ans) Je l'ai ai remplacer par des xénon d'ébay, donc chinois (40 euros les 2 de mémoire) J'ai revendu la voiture vers 208 000km et ras Neuf oem ils valent une petite fortune ! Sinon, le bon côté des choses c'est qu'ils sont très simples a changer
Vibration moteur/habitacle au ralenti A4 B8 2.7 V6 TDI
patuche a répondu à un(e) sujet de Eskiya dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Regarde côté support moteur, ça correspond bien a ta description Pour vérifier "il suffit" de supporter ton moteur : mettre la voiture sur chandelle et a l'aide d'une petite plaque en bois monter sur un cric de soulager le moteur, si ça ne vibre plus bingo! je me demande si ils ne sont pas électrique, si tel est le cas, ils devraient remonter en défaut au vag ! de mémoire, et si c'est comme sur le 2 litre, il y en 3 -
Bonjour Meilleures vœux pour cette nouvelle année 2019! Pleins de bonnes choses pour vous tous et surtout la santé Malheureusement on a tous attaqué comme ça pour les serrures, d'abord petit bug avec le froid et / ou l'humidité, puis de plus en plus régulièrement jusqu'à ouvrir par l'intérieur Voilou, bonne chance à vous
Coffre impossible à ouvrir audi A4 b8 avant
patuche a répondu à un(e) sujet de lolott30 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut De mémoire, tu as une mini trappe au dessus de la serrure du coffre, côté intérieur du véhicule il te faut l'enlever (avec un petit tournevis) et tu as accès a l'ouverture intérieur (une petite tirette) L'opération est dans ton carnet d'entretien de la voiture ! C'est galère mais ça se fait bien Bon courage -
Remplissage haldex (instrument)
patuche a répondu à un(e) sujet de patuche dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Vu que j'ai un peu moins de 110 000 km, J'ai encore 10 000 km pour le faire, et je ferais la vidange moteur avec la pompe manuelle en même temps (comme ça je pourrais vérifier si il en reste! Vu que je serais sous la voiture ) Ça devrait tomber courant janvier 2019 J'essaierai de vous faire un tuto! -
salut concernant le montant facturé chez pour la vidange + changement, ben je ne le connaît pas en revanche, concernant les pièces j'ai en plein tarif: - huile, ref G 055175A2 a 24.99 euros HT - filtre, ref 02D598574 a 35.53 euros HT donc oui on est bien aux alentours de 75 euros TTC la différence de prix (environ 55 euros) et certainement dû qu'avec un pont et les outils qui vont bien cela prend 15-20 minute max -
salut pas mal l'idée et c'est pas donné, mais le filtre n'a jamais été changé donc à 120 000 km il sera temps... -
Bonjour si je ne dits pas trop de connerie il y en 3 !
Ben non il me manque encore deux choses : - la seringue Et n'ayant pas de garage, le soleil ! -
merci pour les couples et la réf de l'embout (dont au passage, je ne vois pas trop l'intérêt ) j'ai prévu mon coup et j'ai déjà récupérer les pièces, huile, filtre avec joint et cloche ! maintenant il n'y a plus qu'à -
Ok, au top donc la solution de la grosse seringue est la bonne, je pensais qu'il y avait un outil spécial ou un truc de sioux Merci bien, je n'avais pas le paramètre température et je pensais le faire dehors... -
Salut C'est une Sportback modèle de 2007, moteur BMN boîte 6 manu et Quattro -
patuche a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour au fofo Ma nouvelle titine approche doucement des 120 000 km (109 000) et du coup cela va être pour moi l'occasion de la connaître un peu plus Je me penche donc sur le combo vidange moteur + haldex! Cela ne devrait pas me poser trop de soucis, c'est une voiture a faire uriner quoi Je vais en profiter pour tester mon nouveau joujou : la pompe manuelle pour faire une vidange moteur par aspiration, et comme il faudra quand même que je passe dessous (pour l'haldex) j'en profiterai pour vérifier si il reste ou non de l'huile ! Je vous ferai un petit retour pour ceux et celles qui veulent ! Bref, ma question est plus sur la façon dont vous remplissez l'haldex... J'ai déjà repéré la vis de vidange, celle de remplissage et le filtre c'est déjà un bon début ! Mais côté remplissage, j'ai pas trop envie de remplir avec une mini seringue, de ce que j'ai lu il faut rentré environ 700ml (jusqu'au débordement) Alors je suis tout ouïe d'avoir vos supers astuces -
la S-line sportback de madame
patuche a répondu à un(e) sujet de ced08 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Pour l'accoudoir, apparemment il faut passer un instrument (tournevis ou autres) entre l'ancienne fermeture et le tissu ou cuir de l'accoudoir, puis mettre une pince a linge coincé de chaque côté afin d'avoir l'ouverture nécessaire au changement de la petite pièce... Pour le cache moteur Google et mon ami mais j'aurais dit comme celui là https://m.ebay.fr/itm/Audi-A3-8P-1-9-Tdi-Diesel-Cache-Moteur-Bordure-03G103925J/173492000792?ul_ref=http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?type=2&pub=5575403537&toolid=10001&campid=5338343603&item=173492000792&customid=vms%3Aeb%3Ap%3A173492000792%3BCj0KCQiArenfBRCoARIsAFc1FqeeR0NbYLNrGftdjW84Qx6VQ5Iwy2IY2MPJjWdeVUZPZHkJh8OwfQsaAtuLEALw_wcB&gclid=Cj0KCQiArenfBRCoARIsAFc1FqeeR0NbYLNrGftdjW84Qx6VQ5Iwy2IY2MPJjWdeVUZPZHkJh8OwfQsaAtuLEALw_wcB&srcrot=709-53476-19255-0&rvr_id=1756234613313&rvr_ts=4c2fabd91670ac1e0e12c6bbffe70027&_mwBanner=1&_rdt=1&ul_noapp=true&pageci=90c3984b-07fe-4bf6-bc18-8e3fc95cbaf0&epid=28017291685 -
Salut Un pote a acheter ces 2 serrures arrière sur Aliexpress c'était fin juin / début juillet. J'étais avec lui pour le montage, voilà ce que j'en pense: - les deux étaient identiques en tout point aux origines (ont ne les a malheureusement pas ouvertes de peur de cassé!) - elles coûtent que dalle (57 euros les 2 port compris) - elles se montent nickel en lieu et place des origines Ces serrures d'origine avaient 120 000 km environ, il s'en sert régulièrement avec les gones Aujourd'hui, elles fonctionnent toujours, quid de la durée ??? Honnêtement a 57 euros les 2 tu ne prends pas trop de risques, après j'ai du mal a comprendre comment les Chinois peuvent sortir ce tarif ! Bonne chance avec tes serrures , personnellement quand j'avais l'A4, j'ai fait les 4 portes + la trappe a essence entre 120 000 et 205 000 km !
