  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
J'ai besoin de votre aide pour tenter de résoudre mon problème d'adaptative light défectueux (ou AFS).
Je vous joins le log en question :
1 Code défaut trouvé:
02235 - Phare tournant statique G (M51)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 97
                    Compteur de RAZ: 208
                    Kilométrage: 84595 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.08.28
                    Temps: 16:29:38
J'ai donc changé une 1ère fois les 2 ampoules (la gauche était bien hs) puis une 2nd fois de nouveau la gauche pensant que la nouvelle était défectueuse.
Malheureusement, rien n'y a fait, j'ai toujours le voyant au tdb et les feux qui ne fonctionnent pas...
Avez vous des idées pour m'orienter dans la résolution du pb ?
Faut il par exemple réinitialiser la fonction via le vagcom ? (j'ai lu sur un forum .de qu'une personne avait du repasser par la concession pour réactiver quelque chose...)
Merci pour votre aide !
Je me réponds à moi même, il fallait impérativement effacer le code défaut, tout est rentré dans l’ordre. Merci à GéGé91 pour son aide AP-Smiles_u1F609.png
Modifié par JS92
  • Aime 1
De rien js. Content que tu retrouve une auto fonctionnelle et sans défaut :AP-Smiles_sautille-exercices-328:
tu la fait effacer ou du coup ??
Modifié par GéGé91
Je l’ai fait moi même avec mon nouveau câble
  • 1 an plus tard...
Le 25/03/2019 à 10:40, JS92 a dit :
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2018.08.28
                    Temps: 16:29:38
Bonjours je rencontre actuellement le même problème sur mon A5 avec le meme code erreurs qu'elle ampoule avez vous changer ? svp merciiiiii beaucoup
  • 11 mois plus tard...
Merci pour ce retour détaillé.
Ampoule gauche changée ce soir ( bien HS  ) et toujours le code défaut.
J'ai maintenant confirmation qu'il faut effacer le code erreur avant de paniquer ^^
Car le changement n'a pour le moment pas résolu mon soucis
  • 1 an plus tard...
Salut
Pour ma part, petit témoignage avec le Q5 d'un ami: on a changé l'ampoule H7 côté droite et on a supprimé l'erreur de la photo. Apres ça, plus d'erreur au tableau de bord.
Pour ce souci, effectivement je l'ai déjà eu, c'est l'ampoule qui s'allume et s'éteint en accord avec la direction. Donc si une ampoule de direction lâche ce message apparait. Je me suis même pas fait chier à le faire moi même, garage audi à 150m de chez mois. 26 francs et c'était réglé. J'ai pu voir ce code erreur avec ma valise Thinkcar 2.
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait une petite "procédure" pour changer cette ampoule ?
Est-ce que vous savez ensuite si le code erreur pourrait se retirer avec un Obdeleven ?
Merci à tous,
Salut je l'ai fait la semaine dernière.
Oui le défaut se retire à la valise.
Côté passager il faut retirer la boite a air.
J'ai avancé le phare mais finalement pas vraiment utile pour les H7 de braquage.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour ,
Possédant une RS4 B8 de 2015
j ai également un code erreur adaptative ligth au compteur.
J ai remplacé les deux ampoules h7 donc 1 qui était grillé.
Le code erreur et toujours la au tableau de bord donc j ai acheté un appareil pour diag.
Aucun code erreur lors de la lecture .
Je me demande si j ai acheté un appareil qui fonctionne sur mon véhicule,il la reconnaît bien mais ne trouve aucun défaut .
L appareils en question est le topdon artidiag 500 chez Amazon.
Quelqu'un serait me dire la manipulation et si ce type d appareil convient pour mon véhicule et pour ce type de panne
Je peux encore le renvoyer et faire un échange.
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite un bon week-end.
Salut
il te faudrait plutôt un VCDS pour pouvoir effacer le défaut suite au remplacement de l'ampoule.
Bonjour auriez vous un exemple ou un lien .
D avance merci
Merci beaucoup.
Je viens de recevoir le vcds j espère m en sortir avec les manipulation.
Je vous tiens informé si cela a fonctionné
