Hoonigan
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Hoonigan
Kufatec Gateway
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de Hoonigan dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Non en effet je n’ai pas encore tenté ! Je vais voir cela dans la semaine alors. Je posterait une réponse ici si j’y arrive -
Salut la communauté, j’ai fait la réparation de mes active sound booster le week-end dernier et j’ai installer mon Kufatec dans la foulée ! Tout va impeccable sauf, que le boîtier se désactive pas lors du passage en Efficient sur le drive sélect. sur l’app Kufatec Link j’ai ça : (voir photo jointe) pas de détails du Drive sélect ! Une idée pour ceux qui en possède un ? C’est monté sur un SQ5 8R de 2013. merci
A6 bitdi 320 2019 moteur bruyant à froid
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de Valérian dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Moi j'ai un bruit aigu qui s'entend depuis des mois. Bruit lié au tours minute donc même au neutre pareil. JE soupçonne la distribution et la chaine. Le bruit est clairement identifié sur l'arrière du moteur =( J'ai fait une vidéo je vais en refaire une. Audi Q5 8R 313 BiTDI 160.000 KM. -
Haut parleur échappement SQ5
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de marw dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour ma part plus de son, j'ai acheter un kufatec, toujours pas de son, Test VCDS 04014 Calculateur de génération de son moteur - aucun signal........... Vous auriez une solution ? Merci -
Je vois ton code 04014 - Calculateur de génération du son moteur tu a plus de son à l'échappement ?
Le son du V8 sur mon SQ5 à disparu...
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de hondalex2000 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, ce matin je déterre ce sujet, je n'est plus de bruit non plus à l'échappement, mais je pense que cela fait depuis un bon moment ! J'ai installer un boitier Kufatec, qui détecte bien les RPM etc mais toujours rien, un amis a branché son module d'origine Audi sur une A7 TDI pareil rien, il me dit que c'est mes HP qui sont mort, mais je n'y croit pas trop, les deux HP auraient lâcher limite en même temps ? J'ai l'impression qu'a l'installation de mon attache remoque fin 2023 cela a provoqué pour moi l'arrêt du système active Sound, mais reste à prouver ! Si je connecte un multimètre au bout du câble juste avant l'entrée du HP à l'échappement je devrait donc recevoir un signal ? Je doit régler comment mon multimètre afin de vérifier la présence du signal a l'entrée du connecteur HP ? Merci à vous -
Embout échappement
Bonjour, désolé de ma réponse tardive, pas vue de notification sur le forum. Pour le moment rien fait, les embouts sont soudé et de formes ovales donc à part disquer les embouts d’origine pour en adaptater pas d’autres choix… modele Sq5 8R de 2013 -
code défaut VCDS P2006
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de 313SQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Retour de mon garage, Défaut P2006 - Boitier papillon HS. Souci électronique. 600€ la pièce d'origine + main d'œuvre 1H environ. Il existe un tas de boitier disponible pas chère, mais mon garagiste a dit, j'ai posé ces boitier dit compatible toujours eu des soucis dans le mois qui suis, donc on pose un boitier d'origine. -
Même souci sur mon SQ5 8R de Juillet 2013, depuis 1 an souci P2006 aléatoire, souvent bloquée dans les tours, parfois ça part et tout ok parfois je retirais code défaut avec VCDS mais que temporaire, je pense aller voir la garagiste et causé de ce souci de capteur, a voir ! -
Bonjour, Malgré de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver des embouts d'échappement qui s'adapte à la forme ovale de ceux des SQ5. On trouve que des attaches qui ne permettent pas cela. Est-il obligatoire de disquer l'embout afin de n'avoir que le tube rond ensuite et fixer des embouts voulus ? Par exemple des modèle comme cela.
vidange et traitement au P18 MECA-RUN
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J’ai mis l’appoint ! Tout est ok. -
Voilà ajouté ce matin ce Warmup ! Très surpris tellement il semblait épais 😂 un peu comme du miel ! -
Ok, J'ai commandé le produit on va voir alors, j'avais peur car avec ces turbo et tout le tralala ce genre d'additif huile je suis méfiant. Mais si tu n'a pas eu de souci alors en avant =) Vue que je fait ces dernier temps des trajet de 20 mins aussi, j'ai pris Mecarun C99 + Eco 10000 afin d'essayer de décrasser en préventif. -
Salut ! Je vais faire l’achat de ce warmup, des retour sur V6 BiTDI ? Merci -
Adaptative light défectueux (ou AFS) / Aide résolution pb
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de JS92 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Pour ce souci, effectivement je l'ai déjà eu, c'est l'ampoule qui s'allume et s'éteint en accord avec la direction. Donc si une ampoule de direction lâche ce message apparait. Je me suis même pas fait chier à le faire moi même, garage audi à 150m de chez mois. 26 francs et c'était réglé. J'ai pu voir ce code erreur avec ma valise Thinkcar 2. -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Super Travail =) Merci pour les détails. PAr contre je ne vais pas passer le cap, il me faut un écran plus ergonomique car celui-ci me fait pensé à un écran Renault sur les nouveau véhicule lol -
Recherche mise à jour MMI RMC Carte Europe et firmware
Hoonigan a répondu à un(e) sujet de Hoonigan dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Ah mince j’ai pourtant regarder les sections dans multimédia =( Alors je vais lui dire que ça va lui coûter sûrement bonbon ! Une idée de cette prestation sur France ? -
Pseudo : Hoonigan Prénom : David Age : 31 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Suisse - Erlach ( Canton de Bern ) Métier/Etudes : Technicien Réseau fibre optique Vos voitures actuelles : AUDI SQ5 8R (2013 ) Vos anciennes autos : CHEVROLET CAMARO 6.2 V8 Des passions : Informatique, Mécanique Comment avez vous connu ce forum ? Recherche sur le net Pourquoi y êtes vous inscrit ? Besoin de s'informer sur le monde Audi ( Car ayant toujours roulé US CAR ) Votre première impression ? Forum bien conçu et riche d'informations Autres (texte libre)... : =)
