bonjour a tous depuis que j'ai récupérer ma audi a4 v6 tdi 180 quattro
aujourd'hui pour changement de distribution et tremblement moteur
je suis parti du garage , tout aller bien puis 5min après , un bruit fort  en tournant
puis en ligne droite et après quelque seconde,  la direction ne fait pas de bruit mais maintenant
elle et très dur impossible de tourné d'ou ça pourrais venir car tous aller bien comme par hasard je la récupère du garage et c'est arriver toute les courroie on était changer
Sa sent la pompe de DA hs, ta regarder si tu avais encore du liquide de DA dans le bocal ?
  • Adore 1
Ont ils remis de l'huile?
Ou bien tout rebranché ?
alors ce matin j'ouvre le capot moteur et la pas 1 goutte huile de direction
et pas de fuite ,  je vais devoir acheter du liquide de direction
savoir quelle huile de direction pour ma audi a4 b6 v6 tdi quattro
c'est quand même blizzard car quand je l'ai acheter il y avait pas de problème et la pas 1 goutte j'ai appeler le garagiste pour lui dire pourquoi il y a pas du liquide alors que quand je l'ai acheter il y avait du liquide de direction il me dit non on a pas touché a la direction assistée il ce foute de moi car je vérifie toujours les niveaux avant acheter une auto
Il y a un petit refroidisseur pour la direction à l'avant qu'on peut voir du pare choc au milieu, il a du le démonté et forcément sa à vidé le liquide de direction...
Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk
Le liquide il faut prendre du vert chez Audi.
Si ta pompe à lâcher en roulant, le liquide est parti sur la route.
Pour la courroie si elle avait casser ta batterie ne serait plus rechargé.
Pour le refroidisseur en face avant, ils l’on pas forcément débranché si ils ont simplement mis la face avant en position entretien pour la distri
Modifié par blasterworm
ils sont déposé toute la face avant  la pompe de direction n'a rien je viens de regarder il y a pas de fuite j'ai mi du liquide chez audi nickel
Soit c’est la pompe, généralement elle se remet à fuire quand elle chauffe, soit la crémaillère ( grand classique sur le B6),
soit une durite.
Ce qui est sur c’est qu’il y a une fuite quelque part, le liquide de direction c’est pas envolé.
Par contre ta pompe si elle a tourné sans huile elle va pas aimer du tout
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Problème de direction Audi a4 b6 quattro
bonjour désolé d'avoir posté 1 deuxième fois le sujet j'avais oublier
alors dans le vase  de direction assistée il y a de la mousse de plus le bruit a disparu mais le problème je pense que mon vase et mort car j'ai vu que quelque personne avait le même problème et que le vase du moins le filtre a l’intérieur ce bouche et surpression et fait tous ce bordel quand pensez vous
Tu peut démonter le bocal et nettoyer le filtre, il est métallique en maille très serré et tu refait le plein.
Tu verra ce que sa donne
comment nettoyer ce filtre car il et difficile de le retirer
Tu démonte le bocal, le filtre est clipser dans le fond, tu le décroche avec un tournevis et tu le fais sortir.
Sinon tu achete  un bocal neuf c’est peut être pas cher chez Audi, à voir
merci a toi je vais acheter un bocal neuf c'est mieu par contre le bruit de pétard quand j'ai braqué le bruit venait au niveau de la roue coté conducteur quand j'ai braqué mais le problème je ne vois pas de durite percé bizarre
Tu verra quand tu aura changé le bocal,
refait le plein et fait un tour, tu verra si sa coule quelque part.
Sa peut être la pompe qui fuit et sa se vois que lorsque l’huile est chaude
ok merci a toi par contre pour la pompe je ne c'est pas car ça le fait a froid
la ou je comprend pas c'est avec le bocal ouvert quand jai rajouté du liquide j'ai braqué de gauche a droite pour purgé les roue au sol puis un grand bruit coté conducteur comme ci j'avais éclaté le pneu puis une odeur de liquide
je viens de retirer le filtre je l'ai cassé par contre il y a plein de petit saleté noir
il y a pas de limaille
étonnant ton histoire, tu fais faire ta distri et comme pas hasard, au bout de 5min, problème (gros apparament..) de direction...
krissdu44-85 oui comme j'ai déjà expliqué je venais de faire la distribution et oui comme par hasard en chemin bruit de direction puis avant d'arrivé chez moi elle c'est mi très dur depuis le niveau était très ba j'ai rajouté du liquide de direction nickel plus de bruit sa ne forcer plus puis un bruit comme ci mon pneu avant coté conducteur avez exploser le bocal avait de la mousse du coup j'ai démonté le bocal et le filtre avait plein de saleté crémaillère de direction ne fuit pas jai regarder avec un mécano et la pompe de direction ne fuit pas non plus la le 6 février j’achète le bocal on verra bien et changement de la durite
salut
@vic153 pense à mettre un @ avant le pseudo de celui que tu cites ça permet de rapidement visualiser à qui tu parles et ça envoie une notification à son propriétaire s'il a activé la notification bien évidemment.
@Krissdu44-85 Pour ce qui est de l'huile de DA c'est de l'huile minérale verte G 002 000 remplacée par de la G 004 000 récemment mais la première est qu'en même valable.
Le filtre dans le bocal se bouche souvent quand des super pros te balancent de l'huile de DA rouge dans le bocal. Les 2 n'étant pas compatibles ça mets un beau bazar là dedans
bonjour a tous alors verdict pas de bruit de direction nikel le problème c'est en branchant une batterie de 90 Ampère j'ai le voyant abs allumé bizarre
bonjours a tous alors c'est bon je vois d'ou viens le problème de la direction
le bruit que je vous avez dit comme ci un  pneu avez éclaté
ba je pense que ça viens du souffle de direction qui fuit coté conducteur car le bruit était coté conducteur et la je viens de faire la purge en braquant et la je vois une fuite sous le soufflet conducteur et il y a des durite rouillé au niveau de la cremailleur  es que ça peut venir une durite qui a casser car le bruit était très fort
C’est ta crémaillère qui fuit, pas le soufflet (c’est juste un cache poussière),
une des maladies du B6.
Desolé mais faut la changer ta crémaillère, pas le choix
j'ai vu a peut prêt comment retirer la crémaillère le problème j'ai pas de rallonge a cardant es que je peut le faire sans
par contre j'ai vu il y a pas mal de place lol je crois que je vais m'amuser pour l'enlevé cette crémaillère
savoir car il y a un joint a l'intérieur de la crémaillère justement coté ou sa fuit d'ou la fuite a l'intérieur du soufflet du coup savoir faut quand même retirer la crémaillère ou pas
savoir ci je peut mètres un produit stop fuite pour direction car c'est un joint qui et usée de la crémaillère le temps de mètres un peut d'argent de coté car trop chères pour moi
personne ne peut m'aider savoir ci je peut en attendant mettre un stop fuite pour direction car le joint et usée
Perdu pour perdu essaye, mais rouler avec une fuite sur la crémaillère, c’est prendre un gros risque sur la route
j'ai essayé le stop fuite pour cremaillere : résultat moyen , fuite en baisse mais toujours presente (c'etait sur 607)
mon garagiste avait trouvé un réparateur en échange standart à 300€ la crémaillère
moi aussi y'a 15ans sur une E30 (maladie du E30 aussi...) j'avais essayé un stop fuite et ça ne marchait pas...mais j'avais une fuite de ouf aussi
merci a vous du coup savoir comment retirer cette crémaillère car j'ai déjà retirer le cache coté conducteur je vois le soufflet plein d'huile
je ne vois pas comment retirer les vis de ma crémaillère  quand j’enlève la crémaillère c'est possible de la remettre sur les roue ?
comme elle ne bougera pas en attendant , car la ou je suis c'est une propriété privé
personne ne peut m'aider ?
La crémaillère est tenue par 3 ou 4 vis depuis la baie de pare brise.
Évidemment tu peux remettre ta voiture sur roue, mais elle devra restera sur place.
ok merci super par contre j'ai retirer le soufflet de la tige du corps de crémaillère et la je vois que ça fuit vers le ba du joint savoir ci je peut changer ce joint sans dépose de la crémaillère
