Reflish
À propos de Reflish
  • Date de naissance 20/04/1988
Méthode de contact
    27300
    Polo 1.4 16v / Audi S3 8l
  1. il y a pas de souci joy. pour tous ce qui cherche une réglage géo je suis dispos n'hésite pas a bientôt j'espère
  2. Si ton kit ditrib a que 5000M sa me parais bizarre que ton galet tendeur est lâché et si c'est le galet tendeur de courroie accessoire alors il veut te la mètre profonde
  3. si tes pneus sont pas équipé de protection de jantes tu pourrai même mètre 3bar sa changera rien du tout la seul chose que tu va y gagner ces de bouffé tes pneu au milieu
  4. Ouaip je commence a 9h30 fini a 19h30
  5. non moi j'ai un APY et pour que ton carrossage rentre dans les norme constructeur tu a juste un petit écart donc rattrapable au vis de la rotule
  6. oui oui tous comme la mienne les trous sont ovale pour pouvoir joué dessus
  7. non non le parallélisme est réglable par coté très légèrement serte. car ce sont des demi train donc réglable séparément j'ai réussi a mettre 0°00 du coté droit mais 0°20 qui été a 0°46 du coté gauche il ne veut pas plus donc j'ai du avoir un leger choc de ce coté la
  8. alors pour avoir fait la géométrie sur mon S3 ce matin le carrossage avant ne ce règle pas ( dit constructeur ) mais on peut jouer avec les vise de la rotule de suspension pour changer légèrement les valeur le parallélisme arrière ce règle ( dit constructeur ) il faut deviser les 4 vis qui tient le bras arrière sur le châssis et jouer avec de droite a gauche Donc si sa te tante toujours la machine a été réparé donc tu peut venir quand tu veux par contre pour ton pneus usé si il l'on juste changer de coter sa na pas servi a grand chose il faudrait plutôt le mettre a l'arrière
  9. Soupape qui tombe encore jamais vue a mon avis c'est plutôt simplement ta bougie qui c endommager et les résidu on endommager le reste
  10. perso je met 2.3 partout
  11. exact je viens de vérifier sur la mienne et le carrossage av et le parra arrière n'est pas réglable ou vraiment très légèrement en jouant sur les vis Désoler pour ces faux espoirs
  12. je serais la mais je vient de t'envoyer un message sur ta fiche Une des tète de la machine a geo est complètement HS donc je te tient au courant quand elle sera réparé
  13. mauvaise nouvelle une des tète de la machine a geo est complètement HS Donc je ne pourrais pe être pas faire ta geo mais je te tien au courant dé qu'il l'ont répare
  14. esseille de refaire un reglage carrossage + parra cela joue un peut sur la chasse ( minim ) apres regarde coter triangle aussi
  15. il y a pas de quoi par contre le jour ou vous venez demander moi bien avant de laisser votre vehicule pour que je leur dise de faire la remise
