Reflish
Tout ce qui a été posté par Reflish
  1. il y a pas de souci joy. pour tous ce qui cherche une réglage géo je suis dispos n'hésite pas a bientôt j'espère
  2. Si ton kit ditrib a que 5000M sa me parais bizarre que ton galet tendeur est lâché et si c'est le galet tendeur de courroie accessoire alors il veut te la mètre profonde
  3. si tes pneus sont pas équipé de protection de jantes tu pourrai même mètre 3bar sa changera rien du tout la seul chose que tu va y gagner ces de bouffé tes pneu au milieu
  4. Ouaip je commence a 9h30 fini a 19h30
  5. non moi j'ai un APY et pour que ton carrossage rentre dans les norme constructeur tu a juste un petit écart donc rattrapable au vis de la rotule
  6. oui oui tous comme la mienne les trous sont ovale pour pouvoir joué dessus
  7. non non le parallélisme est réglable par coté très légèrement serte. car ce sont des demi train donc réglable séparément j'ai réussi a mettre 0°00 du coté droit mais 0°20 qui été a 0°46 du coté gauche il ne veut pas plus donc j'ai du avoir un leger choc de ce coté la
  8. alors pour avoir fait la géométrie sur mon S3 ce matin le carrossage avant ne ce règle pas ( dit constructeur ) mais on peut jouer avec les vise de la rotule de suspension pour changer légèrement les valeur le parallélisme arrière ce règle ( dit constructeur ) il faut deviser les 4 vis qui tient le bras arrière sur le châssis et jouer avec de droite a gauche Donc si sa te tante toujours la machine a été réparé donc tu peut venir quand tu veux par contre pour ton pneus usé si il l'on juste changer de coter sa na pas servi a grand chose il faudrait plutôt le mettre a l'arrière
  9. Soupape qui tombe encore jamais vue a mon avis c'est plutôt simplement ta bougie qui c endommager et les résidu on endommager le reste
  10. perso je met 2.3 partout
  11. exact je viens de vérifier sur la mienne et le carrossage av et le parra arrière n'est pas réglable ou vraiment très légèrement en jouant sur les vis Désoler pour ces faux espoirs
  12. je serais la mais je vient de t'envoyer un message sur ta fiche Une des tète de la machine a geo est complètement HS donc je te tient au courant quand elle sera réparé
  13. mauvaise nouvelle une des tète de la machine a geo est complètement HS Donc je ne pourrais pe être pas faire ta geo mais je te tien au courant dé qu'il l'ont répare
  14. esseille de refaire un reglage carrossage + parra cela joue un peut sur la chasse ( minim ) apres regarde coter triangle aussi
  15. il y a pas de quoi par contre le jour ou vous venez demander moi bien avant de laisser votre vehicule pour que je leur dise de faire la remise
  16. salut donc pour ton probleme de chasse sur nos S3 la chasse n'est pas reglabe faut regarder si ta pas eu un choque Pour les tarif pour un reglage complet de la geometrie sur des quattro Tarif normal : 81€ Tarif reduit : 76€
  17. il y a pas de souci je suis la pour aider donc je travail du mercredi au samedi et dimanche 1 fois sur 2 et non aucun problème pour ton carrossage rien ne me résiste ;p lol
  18. je suis en repos aujourd'hui et demain je dois y retourné cette après midi je vous dirais le tarif normal et avec réduction
  19. Autobacs a logne j'y travaille et c'est moi meme qui fait les geo la bas vous avez juste a me demander ( Idrisse ) je pourais meme vous faire un petit geste
  20. salut moi je te conseille de changer la total et surtout de faire ta rectification de culasse car qui dit fuite d'eau au joint de culasse dit culasse déformé si tu ne la rectifie pas d'ici 10milles tu aura tout a recommencé
  21. la il est magnifique lol
  22. le capteur PHM pourrais être en cause c'est un défaut connu sur nos S3 mais je pense que tu l'aurai en code défaut Regarde aussi au niveau des faisceau des bobine problème reconnu chez audi il ce coupe a cause du cache
  23. la S3 grasse a son Turbocompresseur reste quand même mieux niveau perf meme si la R32 sort 250cv
  24. perso moi je trouve que sa gâche le design de la voiture
  25. Reflish
    [8L]Adieu Moteur
    un moteur qui s'emballe sufie pour plier des soupapes et soupapes de percée jamais attendu parlé jusqu'ici
