Bonjour tout le monde,
J'ai un gros problème sur mon Audi A6 2.7 TDI de 2008, BVA
Je suis partit une semaine en vacance et à mon retour la voiture n'a pas démarré.
La boîte de vitesse est bloqué sur P, la pédale est dur donc impossible d'appuyer dessus, et j'ai plusieurs voyant qui s'affiche sur l'ODB, problème ESP, problème de frein, etc .. Je précise que j'ai eu un message qui s’affichait par intermittence une semaine avant le problème qui me disait que les plaquettes de frein étaient à changer, message qui ne s'affichait pas tout les jours.
  Je vous met une vidéo explicite pour que ce soit plus simple à expliquer :
J'ai essayé de chargé la batterie toute la nuit mais rien n'a changé.
J'ai mit un coup de vag-com et j'ai les erreurs suivante :
   Mileage: 120920km-75136miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 4F5 910 155 R    HW: 01J 927 156 JG
   Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0020
   Revision: --H04---    Serial number: 00000000000504
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 36621E4441477CF660-8062
4 Faults Found:
005975 - Supply Voltage
               P1757 - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: 0.0 Nm
                    Temperature: 12.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 0
049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
               U0100 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: 0.0 Nm
                    Temperature: 12.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 0
006273 - Powertrain Data Bus: Missing Message
               P1881 - 000 - Acceleration Request
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: 0.0 Nm
                    Temperature: 12.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 0
049154 - Powertrain Databus
               U0002 - 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 96 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 1.0
                    Torque: 0.0 Nm
                    Temperature: 3.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 0101 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 AC    HW: 4F0 614 517 T
   Component: ESP8 front      H01 0070
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020876
   VCID: 65C08908AC61C76E19-8030
5 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.17
                    Time: 12:53:39
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x12A2
                    Hex Value: 0x002B
                    Hex Value: 0x058E
                    Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.16
                    Time: 12:12:11
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x02A2
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x8593
                    Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
            P1647 - 004 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 29
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:47
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0782
                    Hex Value: 0x0014
                    Hex Value: 0x4382
                    Hex Value: 0x00FF
01315 - Transmission Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.17
                    Time: 12:53:39
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x12A2
                    Hex Value: 0x0013
                    Hex Value: 0x448E
                    Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.16
                    Time: 12:01:24
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x02A2
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x018F
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels:. 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0240
   Revision: 07020801    Serial number: 10601901081210
   Coding: 0000147
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: 63C49710A255B95EF7-8036
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 G
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H03 0020
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040
1 Fault Found:
00263 - Transmission
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.30
                    Time: 10:05:37
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 4F0 910 732 H    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5140
   Revision: 00000000    Serial number: 350EV087881068
   Coding: 0001002
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
   Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
   Subsystem 2 - Serial number: 00000001064135
   Subsystem 3 - Serial number: 0128.04.080000000100010732ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010732ÿ
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.clb
   Part No SW: 4F0 910 043 A    HW: 4F2 820 043 Q
   Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
   Revision: 00000053    Serial number: 00000030353309
   Coding: 0001302
   VCID: 1C36ECECDFABC6A676-8048
3 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 231
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 118245 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.16
                    Time: 16:12:52
             Freeze Frame:
                    Temperature: 26.0°C
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 172.0
                    (no units): 216.0
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.30
                    Time: 10:04:53
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.30
                    Time: 10:04:53
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H18 0250
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0011101
   VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
   Subsystem 1 - Part No: 4F2 910 113 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H06 0190
   Coding: 00064784
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 114256 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.02
                    Time: 15:14:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 114256 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.02
                    Time: 15:14:00
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 110 E    HW: 4E0 035 110 A
   Component: MP3-Changer     H46 0390
   Revision: 00046002    Serial number: AUZ5ZBH8413356
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1A3AEAF4D59FB89664-804E
1 Fault Found:
02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.16
                    Time: 12:00:37
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.clb
   Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 4E AIRBAG AUDI8RH30 0280
   Revision: 09H30000    Serial number: 0037LD0Y4WK5
   Coding: 0013381
   VCID: 2958C53880F9230EFD-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME33661201Q
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0D7B1A69J
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME68661A05J
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME67074F1BT
   Subsystem 5 - Serial number: 63734SME71022671R
   Subsystem 6 - Serial number: 63834SME67043843.
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549 A    HW: 4F0 953 549 D
   Component: J0527               0410
   Revision: 00H03000    Serial number: 90055081290348
   Coding: 0102142
   VCID: 275CC30096ED157EEB-8072
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0030
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 930 C    HW: 4F0 920 982 T
   Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 72W33YD58
   Coding: 3328458
   Shop #: WSC 00011 067 57207
   VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 29
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:38
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 4L0-910-468.clb
   Part No SW: 4L0 910 468 A    HW: 4L0 907 468 B
   Component: J533__Gateway   H06 0060
   Revision: 00H06000    Serial number: 1100B08515886B
   Coding: F5519E5730320600
   VCID: 2D503128B4113F2E11-8078
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:37
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.30
                    Time: 10:05:38
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 E    HW: 4E0 919 887 M
   Component: MNS ECE         H51 1050
   Revision: 00000000    Serial number: 364E2087786865
   Shop #: WSC 00216 210 82392
   VCID: 306E285CA32352C63A-8064
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 793 E
   Component: TSG FA          H12 0210
   Revision: 00000000    Serial number: h
   Coding: 0003706
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078
Address 46: Central Conv.        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 J    HW: 4F0 907 289 J
   Component: Komfortgeraet   H27 0220
   Revision: 02200027    Serial number: 01116883850000
   Coding: 0008955
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
   Component: Innenraumueberw.H01 0020
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:39
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 176
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 118338 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.20
                    Time: 10:59:22
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 112148 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.19
                    Time: 17:23:43
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 J    HW: 4F0 035 223 G
   Component: DSP-High C6     H10 0240
   Revision: PROD_01     Serial number: 00000000092531
   Coding: 0000113
   Shop #: WSC 02324 785 00200
   VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H12 0100
   Revision:             Serial number: 00000000550161
   Coding: 0001103
   VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120912 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.700 V
                    Temperature: 14.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 792 E
   Component: TSG BF          H12 0120
   Revision: 00-00000
   Coding: 0002586
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801 C    HW: 4F0 907 801 A
   Component: EPB  CDEC0080   H04 0080
   Revision: --H04---
   Coding: 0000531
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: 204ED81CF3C3E246AA-8074
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120920 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.30
                    Time: 10:05:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.66 V
                    Count: 243
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 188
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.77 V
                    Count: 241
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Serial number: 394ET087900282
   Coding: 0000001
   VCID: 2E523624B917443628-807A
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 F    HW: 4F0 915 181 B
   Component: J0644 BEM       H12 0760
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000088156
   VCID: 2446D40CE7DBFE66CE-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  2805161614
   Coding: 344630393135313035442056413032383035313631363134
   Shop #: WSC 00000 512 00290
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 114256 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.02
                    Time: 17:16:22
02273 - Quiescent Current Stage 2
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 114256 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.02
                    Time: 17:19:48
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 120914 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.23
                    Time: 16:05:40
02276 - Quiescent Current Stage 5
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.17
                    Time: 13:06:02
02277 - Quiescent Current Stage 6
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.05.17
                    Time: 13:06:22
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 E    HW: 4F0 959 795 E
   Component: TSG HL          H21 0210
   Coding: 0003114
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 E    HW: 4F0 959 794 E
   Component: TSG HR          H21 0210
   Coding: 0003114
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 H    HW: 4F0 919 283 H
   Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
   Revision: 00H12000    Serial number: 06320813002003
   Coding: 0201116
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 120922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.12.30
                    Time: 10:05:36
Merci de votre aide par avance !
  • Réponses 118
ça sent le sapin...
Impressionant le nombre de calculateurs en erreurs!
Faisons simple, regarde d'abord ta batterie pour être sùr qu'elle est ok (ou met un chargeur d'appoint). Et refait un essai après avoir effacé tous les défauts.
Contrôle tous les fusibles, contrôles eventuellement les câbles!
Tant que certains certains calculateurs répondent pas, c'est pas bon.
Modifié par lexos
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai mit la batterie en charge toute la nuit et rien n'a changé, pourtant elle a une tension de 12,6V , l'autoradio s'allume tout marche dans la voiture mais impossible de la démarrer.
Franchement je suis bloqué je sais pas quoi faire..
Essai ça le déblocage d urgence et en suite mettre en position N
essaye des démarrer pour voir
Explication pourquoi faire ça
si la voiture ne détecte pas la position P ou N sur la boîte elle démarre pas c’est une sécurité
Quand la boîte et bloqué sur P
et quand tu appuie sur la pédale de frein et que tu ne peux pas bougé le levier C’est le contacteur de la pédale de frein qui faut vérifier problème déjà rencontré par d’autres
J'ai essayé justement de la mettre en manuel, j'ai réussi a débloqué la boite mais la voiture n'a pas réussi a démarrer.. même problème..
Les fusibles sont bon, je vais essayer de voir le relai d'alimentation numéro 614 demain, mais je ne sais pas du tout ou il se situe ??
Modifié par JoRe83
Ok c’était une piste à explorer
et maintenant tu peux déplacer le levier avec juste le contact ou pas
Si je remet le levier sur P, je dois recommencer la manipulation sous le cendrier pour le debloquer.. En faite je pense plus a un problème electronique quelque part, mais les erreurs sur le vagcom me font peur y'a beaucoup d'erreur, y'a une couille quelque part c'est sûr..
Bonsoir,
Faire un raz des codes défaut retenter le démarrage et relire les codes défauts.
A tu jeter un œil sur tes freins arrières en déposant les roues ? capteur abs endommagé par exemple.
Petite question pour en finir sur le levier de la boîte
quand tu et sur P le petit voyant juste à côté et il allumer ?
pour vérifier si il reconnaît la position du levier
Dernière chose vérifier si les feux stop s’allume quand tu appuie sur la pédale pour vérifier le capteur
après comme nougat49
 essayer un raz dès défaut
Je suis septique surtout pour la batterie. Autant de calculateur qui répondent pas elle dois être HS. C'etait ma première impression.
Modifié par nougat49
J'y pensé aussi, la tension est bonne, je l'es même chargé toute la nuit, après le voltage peut-être bon mais elle ne stock peut-être plus l'ampérage ? Comment faire pour tester et voir l'ampérage de ma batterie.
Histoire d’éviter d'acheter une batterie à 150€ pour rien..
Car tout marche niveau électronique dans la voiture, le post audio fonctionne, les lumières aussi..
Ok, je pensais que c'était une tension normal quand le moteur n’était pas en route.
il y a 15 minutes, JoRe83 a dit :
Il faut la mesurer au multimètre.
A 12,6 V ta batterie est chargé a 75%.
reprend la mesure demain si tu descend a 12,3 v, vu les consommateurs présent sur le véhicule ta batterie est HS car elle aura que 50% de sa capacité de chargé.
Ok je verrais demain alors si la tension a chuté.
Pour l'ampérage malheureusement mon multimètre ne peut mesurer qu'un maximum de 10A je crois.
Pourquoi tu veut mesurer l’ampérage ?
Le voltage est suffisant et parlant.
Lis ça,ça pourra peut etre t'aider pour ta batterie.Le relais 614 se trouve dans le caisson étanche dans la baie de pare brise coté conducteur.Je pense qu'il faut démonter tes bras d'essuie glace pour enlever le plastique et enfin accéder à toutes les vis du caisson étanche.Si c'est une voiture qui a beaucoup dormi dehors,il est fort probable d'avoir pas mal de vert de gris,donc verification des relais ,fusible
Il y a 20 heures, 113 a dit :
Batterie neuve installé et rien n'y fait toujours le même problème.. ça ne venait donc pas de la batterie.. J'ai essayé de démonter les bras d'essuie glace, en vain, tout à l'heure. Après avoir enlever les écrous impossible de les sortir.. Faut-il un appareil spécial ?
Si vous avez des pistes ou idées concernant la panne par la même occasion..
Merci
Ouai je viens de voir ça.. Bhen ça sera Lundi du coup.. ésperant que ce soit le relai d alimentation n°614 sinon la franchement je sais plus..
j'ai retenté un diag pour supprimer les erreurs, mais elle reviennent immédiatement et impossible de supprimer l'erreur 01 - ENGINE
elle a même changé..
Hier il etait écrit ça 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
Et aujourd'hui ça 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
Il y a 2 heures, JoRe83 a dit :
Merci
Bonsoir,
Tu a obtenu quelle mesure pour changer la batterie ?
C'est à dire ?
Ce matin j'ai pris la mesure comme tu me l'avais demandé, mais il n'y a eu aucune chute de tension dans la nuit, je suis quand même partit acheté une batterie pour être fixé, mais quand je l'es installé et démarré le véhicule rien n'avait changé donc je suis repartit la ramené me faire rembourser.
Si tu n'avait aucune chute de tension fallait pas la changer. Relis mon message. AP-Smiles_u1F609.png
Je sais, mais j'en avait tellement marre depuis 5 jours d'être bloqué que sur un coup de tête j'ai voulu en avoir le coeur net après toute les personne qui me parlait de la batterie.
L’électronique et moi ça fait deux, un vrai bordel pour moi. Si j'ai plus de pistes j'irais chercher un electricien auto semaine prochaine et je vais devoir la faire remorquer malheureusement..
Modifié par JoRe83
@JoRe83 : Si tu réponds au message juste avant, tu n' es pas obligé de le citer à chaque fois car cela alourdit le topic. AP-Smiles_u1F609.png
il y a 7 minutes, JoRe83 a dit :
Pour le coup tu na plus que ce code défaut qui ressort ou il y en à d'autre ?
J'ai tout ces codes là
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Il n'y a que le code 5-Acc/start Auth et le code 76-Park assist qui ont réussi à se supprimé..
Et le code 01 - Engine a changé de status il est passer de 01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
en
Pour retirer  le bras de l'essuie glace tu tire le capuchon plastique noir , ensuite tu dévisse l'écrou de 13mm .
Ensuite dégripant WD40 tu rabat l'essuie glace de la vitre , ensuite tu fait des oscillations avec la base de l'essuie glace  gauche , droite  sans casser bien sûre .
J'ai eu un mal de chien à l'avoir même mon extracteur  Facom à péter tellement c'était souder à l'intérieur .
Au remontage n'oublie pas d'y loger de la graisse partout ou tu peut et au prochain démontage ça sera du billard .
Modifié par RABITO
Tu as contrôlé les relais, surtout celui d'alimentation du calculateur moteur? c'est pas possible tous ces défauts d'un coup.
Vérifie tous les relais possibles.
Bon j'ai démonter la boîte des relais sur le capot.. et la catastrophe !!! Les photos parlent d'elle même...
48419891_1463603180436944_6875939815636860928_n.thumb.jpg.afdec590650605bb5c2f294781472fdd.jpg
49616252_329238997926981_6985139732799815680_n.thumb.jpg.c4f40b4e7b2a3a2d2ad44ca5b17b6731.jpg
Et encore sur la photo c'est rien.. j'ai enlever 1 litre avant de la prendre les câbles était sous l'eau !!! Ce qui m'inquiète c'est la couleur bleu.. je ne suis pas sûr que ce soit de l'eau.. et je pencherais plus sur le lave glace ... Vous en pensez quoi ?
Du coup a votre avis je vais bien m'en sortir avec les fusibles / relais ou ça a pu faire un cours circuit quand j'ai essayé de démarrer en touchant des pièces beaucoup plus importante ?
Si c'est du lave glace, tu devrais le sentir de suite. Généralement ils sont parfumés. Mais peu importe, cela signifie probablement que tes évacuations dans le caisson d'eau sont bouchés par des résidus de feuille et autre saletés. A nettoyer avant tout. Puis vient le temps du séchage des relais et des supports après dépose de la batterie.
Tu devras également vérifier si tu n'as pas les moquettes côté conducteur et passager humide...De l'eau s'est probablement infiltrée à l'intérieur de l'habitacle.
Aie aie aie c'est à faire tout les ans cet entretien .
Faut le dire c'est une mdr de conception de toute façon cette baie de pare brise .
j'ai nettoyé et enlevé toute cet eau..
Par contre une question ce pose, au vu du massacre ou niveau des relais, y'a deux fils qui pendent et qui ne sont pas branché sur le relais 643 est-ce normal ??
Je vous montre les photos.
il y a 5 minutes, RABITO a dit :
Tu pense que l'eau est rentré par la baie de par brise, ou une durite du liquide de lave glace qui fuit ? La durite du lave glace est-elle présente dans le caisson soit disant étanche.
Car je m'interroge vraiment sur cette eau de couleur bleu !!
Oui il y a bien de l'eau qui est rentré par la baie de pare brise c'est évident  puisque tu retiré 1l d'eau comme tu le dit .
Après il faut voir l'origine de ça tu doit avoir des résidus voir de la mélasse au niveau de tes évacuations .
Le liquide de refroidissement passe également par là puisque tu as les plongeurs de régulation de chauffage aussi présent ds ce vaisseau d'eau .
Une fois que tu aura tout nettoyé tu versera un peu d'eau dans ton caisson pour vérifier que les drains d'évacuation font bien leurs job .
Modifié par RABITO
