[TUTO] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Humm, avais tu la sortie Aux ou l'AMI de connecté sur ton MMI ?
Sans l'Aux, je pense que tu ne peux pas avoir les 2 systemes en même temps.
Je confirme les dires de steelfan on a pas la même version de android...
le mien est une version 5.1 avec une couche maison pour fonctionner avec l’interface mmi audi a6
celui de steelfan ressemble plus à une tablette android ?! 7.1 mais sans la couche maison au niveaux des options...
Jai envoyé un mail au vendeur avec les photos preuves à l’appui pour lui faire part du mécontentement de steelfan 😠
on va bien voir sa réponse et ce qu’il propose
@Philippe C as tu branché l’aux ??
Il y a 5 heures, Steelfan a dit :
Version 7 effectivement, que veut tu dire par sortie aux ?
Regarde cette video et vérifie que tu as le bon système MMI de sélectionné.
https://www.youtube.com/watch?v=nvIu1O8ysHM
Je n'ai pas de sortie Aux à brancher sur mon faisceau.
J'ai vérifié, tout a été branché, sauf les RCA video qui sont pour caméra et écran optionnel.
J’attend également un retour du vendeur
le message que tu as cest est qu’il te demande de switcher sur le mmi d’origine via la connection aux
Normalement il est branché dans le large plug de memoire en bas à gauche quand tu regardes le connecteur en face côté pins.
Un connecteur vert sur le mien.
Ces petis dysfonctionnements, ça me fait penser à une nouvelle voiture qui sort, avec ses défauts de première série.
Sauf que là, le vendeur est à 10.000 km ...
Espérons qu’il sera réactif avec vous, et surtout efficace ...
De toute manière, il ne faut pas le lâcher !
Il y a 14 heures, Philippe C a dit :
Justement dans leur petit tuto il faut débrancher ce aux d’origine qui est dans ta boîte à gant et le rebrancher sur le câble fourni avec l’ecran
En fait c'est ça ?
Il faut brancher l'écran prise jack audio sur la sortie Aux (soit prise jack si pas AMI soit via l'adaptateur fourni si AMI).
Merci pour cette précision.
Dans le faisceau, je n'ai aucun connecteur Aux à brancher.
D'autre part, ça n'a rien à voir avec mon problème d'affichage écran, car c'est juste un signal audio ...
Et le son, je l'ai.
Désolé Philippe C, c'était plutôt pour SteelFan et son problème de switch vers le système d'origine.
Je reçois le mien aujourd'hui.
Je vous dirai si Carton ou enveloppe....
En fait vous me faite flipper AP-Smiles_u1F62C.png, je ne suis pas sur de pouvoir l'installer sans péter un truc
Avez vous démonté la boite à gant obligatoirement pour passer les cables ?
Oui, je crois que le faisceau est différent entre A4 et A6.
Pour moi, c'est peine perdue, rien ne fonctionne, même quand je le branche direct au 12v.
Je pensais à une mauvaise config, mais l'écran reste éteint, quoiqu'on fasse ...
Je souhaite que tu aies plus de chance, Steck, le modèle pour A6 a l'air de mieux fonctionner.AP-Smiles_u1F609.png
Le vendeur ma répondu, il ma donné accès a un menu caché, pour l'instant j'en suis au même point.
J'ai du abandonné l'affaire ce matin mon a6 étant en panne de batterie😡.
Bon lip44, j'ai besoin d'un coup de main.
Je ne vois pas à quoi servent les fils bleu et blanc qui ont l'air de pouvoir se connecter entre eux.
De plus j'ai la camera d'origine donc faut il que j'utilise le connecteur jaune ?
Steck, les fils blancs et bleus se branchent sur les aérateurs que tu as déposés.
En tout cas, c'est comme ça sur ma S4.
Sinon, garde confiance : c'est plus de 60 fils, mais c'est en fait 2 gros connecteurs en Y. Avec un peu de logique, ça va tout seul !
Modifié par Philippe C
Il y a 10 heures, Philippe C a dit :
Hello Philippe C, merci.
J'ai tout re-démonté ce matin pour brancher ces 2 fils mais dans le doute j'ai préféré le faire.
Bon tout à l'air de fonctionner après que notre ami m'ait indiqué le menu qui va bien pour configurer la gestion du switch des Aux et l'utilisation de ma caméra d'origine.
Par contre je n'ai plus de batterie donc j'ai mis le chargeur et j'attends pour checker à nouveau et valider les dernières modifs.
Me manque encore l'installation des antennes.
@lip44Merci pour ton coup de main :AP-Smiles_20:
Petite question, as tu vissé l'écran ou juste clipsé ?
@steelfan
Tu en es ou ?
J'ai trouvé le menu pour choisir le MMI d'origine qui devrait t'aider + la configuration ou l'on doit indiquer le N°de la ligne ou se trouve l'Aux pour le switch automatique vers l'android.
Modifié par Steck31
Gg steck moi toujours au même point, enfin il me dit que quand je modifie la resolution de l'écran dans les paramètres le moteur doit être en marche.
Donc j'essaie ça dans quelques minutes et vous dit quoi.
Non toujours au même stade et il n'y a pas 5 mais 9 modes de résolution.
Steck je pense que tu es mon dernier espoir 😅😂
Modifié par Steelfan
