Alors étant donné que le seul calculateur qui répond c'est celui du réseau de bord (J519) derrière tes relais sous le tableau de bord j'aurai tendance à regarder de ce coté
Je l ai changé c est pareil j ai passé le weekend à tout dépouiĺlé , contrôlé le faisceau et rien trouvé
Et tu as essayé un exorciste :unsure: ?!?
:ck1:  :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
Bon désolé, ça fait pas avancer, mais il faut savoir parfois rire. ;)
En tout cas, chapeau pour ce que tu as déjà testé. Dommage que tes efforts n'aient pas encore été récompensés.... Bientôt, bientôt, j'ai confiance en toi ! Bon courage ! ;)
Salut à tous après remplacement de casi tous les calculateurs elle a enfin redémarré bon par contre elle cale tout de suite
ça démarre et ça cale tout de suite c'est que tu as un problème de codage de ta clé :p
Bin non tous est ok par contre je pence que e calculateur de à boîte y est passé pus d affichage au compteur et pluspossibe de dévérouillé e levier du coup je vais attaquer à la face avant pour ouvrire le compartiment calculateur de la boîte
le codage antidémarrage de tes clefs est intégré dans ton KI donc si tu n'as plus rien au compteur c'est que tu as un problème de KI a priori. Je n'ai jamais fait attention si le fait d'avoir une clé non codée empêchait de déverrouiller le P ?? mais c'est fort possible
Modifié par DoloresBishop
Moteur , GPL, confort  et radar reçu  ( dans le coffre ) ,confort sous tableau de bord Et patine fusible ,
Du coup j ai acheté un kit démarrage calculateur moteur compteur neman clef mais avec le  compteur d origine ou celui du kit c est pareil
Si tu as un GPL je pense que ton calculateur moteur est programmé pour, du coup vérifie si tu remets l'ancien calculateur moteur ce que ça donne ?? .
Je ne pense pas que tu puisses démarrer sans caler si tu gardes l'ancien compteur avec la nouvelle clef :AP-Smiles_u1F9D0: puisque le codage de la clef est dans ton KI.
As tu repassé un coup de valise depuis que tu as changé tous les calculateurs et essayé après chaque changement de calculateur de vérifier si tu démarrais ?
Je reste un peu sur mon premier avis que ton problème était un peu lié au calculateur réseau de bord sous le  volant derrière la platine des relais que tu appelles boitier confort sauf que ton vrai boitier confort est a priori bien celui de ton coffre.
C"est un peut le cas de la voiture de mon ami qui à finit par changer le calculateur moteur ...
Le calculateur de réseaux de bord je  les changé également qu es qu tu appel le KI ? L antidemarrage  et dans e compteur ?
Le KI c'est le combiné d'instrument (les compteurs) et oui le codage de l'antidémarrage se fait dans le KI
On parle aussi souvent de PI (Porte Instruments)... ;)
Oui je le savait que c est code dans e compteur j ai mis celui du kit démarrage que j ai acheter avec la clef qui va avec c pareil
Par contre j ai passé le vagcom je pensais que le calculateur de boîte étais grillé aussi apparamant non car je rentre dedans
Le problème est que tu n'as aucune garantie que la clef est bien codée même si tu as acheté l'ensemble complet. Certes elle correspond avec le barillet mais bon pour ma part j'aurai quand même vérifié quitte à recoder pour être sur. Bon c'est facile de dire ça quand on a la valise du boulot je l'accorde ;)
Si c'est comme sur 8L, tu à une erreur qui remonte si l'antidémarrage n'a pas détecté la bonne clé?
Si tu n'a plus d'affiché la vitesse sur le compteur c'est peut être simplement que le "nouveau" calculateur moteur est codé pour une boite manuelle ou pas le bon type de boite auto : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA)#Coding
Le calculateur provient de la même voiture les sélection de vitesse ne s affiché déjà plus avant
Je serai d'avis de vérifier tes soudures au niveau de la fiche de raccord sur ton KI.
Bonjour à tous je viens au nouvelle voilà la voiture démarre et roule de nouveau bo. Y a encore pas mal de voyant allumé et quelque soucie , pour en arrivé  la j ai du acheter une donneuse de pièces sur la quel j ai démonté toute l électronique que j ai remonté dan spa mienne . Par contre j ai pas mal de défaut car les option ne correspond pas comment faire pour remette tous ça en ordre ?
Merci
salut
quelle est la dernière piece que tu as changé et qui t'as permis de démarrer et rouler ?
Pour tout remettre en ordre, il faut passer par VCDS et vérifier que pour chacun des claculateurs, toues les codages correpondent bien à ce que tu as... ;)
CA peut être très long. Je me souviens, que pour avoir simplement remplacé un GPS BNS 5.0 par un RNS-E, ça a été fastidieux, pour reconfigurer le RNS-E entre le volant MF, les SIC, le BT, la prise AUX, etc. Le plus long, ça a surtout été, de mémoire, pour la connexion avec le BT, pour que le répertoire du téléphone soit bien synchronisé sur le RNS-E...
Le 02/06/2018 à 22:27, DoloresBishop a dit :
salut
J ai tous chanģe sauf le boîtier confort sous le tabelau de bord
Le 03/06/2018 à 00:25, Bap33 a dit :
Et du coup les bon code tu le trouve ou ?
Je n'ai rien trouvé de tout fait. Je me suis basé sur les infos bulles qui s'affichaient sur mon VCDS sur les différents octets.
A défaut, regarde à tout hasard dans la section Multimédia > RNS-E... ;)
