Bonjour à tous,
Voilà mon retour d'expérience sur ma panne pompe à huile + turbo .
Suite à un manque de pression d'huile ,voyant huile allumé ,j'ai changé mon turbo .
J'ai profité pour changer les courroies accessoires et de distribution ( coût 1200)😢
Puis j'ai attaqué la pompe ( pompe à pignon et chaîne ).Audi m'annonce qu'il faut changer tout le bloc ,il ne font que les pignons en cascade ( coût 1700😢😰😭 de pièces ,avec la main d'uvre 5500 total ).😭😭😭
Il faut savoir que comme toute les Audi de cette série c'est uniquement la tige 6 pans et l'arbre d'équilibrage qu'il actionne qui est abîmé😖😖😡 .
Après quelque recherche sur la toile ,je fait la connaissance de philippe qui refait l'arbre d'équilibrage (coût 320 arbre + tige 6 pans de 10 cm contre celle d'origine de 70 cm)😂😂😀,je profite pour le remercier pour son bon travail et les conseils.
Après repose de tout le bloc ,il a fallut faire un nettoyage de la vanne EGR et du boîtier papillon .
C'est un boulot très fastidieux ,mais ça vaut le coup de revoir sa tutur ronronner .
Merci pour ton retour, très positif.
J'ai fait des photos pour faire un tuto plus tard .
Pour ceux qui ce pose des questions qu'il n' hésite pas .
super merci pour ton retour interessant pour les photos, tu peu les poster sur le forum.
J'ai essayer mais ça passe pas .
Une idée sur comment faire ?
Os : merci helioman pour l'info ,"ces simple "comme dit la pub
Oui beaucoup de 2.0 tdi " injecteurs pompe" sont de vraies catastrophes en terme de fiabilité .
Culasses poreuses , injecteurs , pompe à huile , volants moteurs , egr etc...
La palme revient au 2.0 tdi type " bkd" , j'en ai eu un sur une Leon II 2.0 tdi 2007 !!!!
Le 2.0 tdi common rail semble bien meilleur en terme de fiabilité .
