Un petit retour sur tes carto switchable ?
  • Réponses 365
Oui on veut en savoir plus...!
Consomme moins et beaucoup plus coupleux et quand la cavalerie arrive ca colle au siège
Combien de pression turbo?
Je sais pas
Pas plus d info sur la reprog ?
Les pressions , puissances , etc ?
Non juste occupé à changer mes sondes lambda
Capteur de recul origîne
Vidanges des transmissions et tous les filtres bougies .
Tu as fait un test au bio éthanol ? C'est quoi tes conso au Sp98 et bio éthanol. Je viens de faire la même chose que toi à ce niveau...;)
Oui j ai déjà fait plusieurs plein
40 €génial
Tu as fait ca ou ?
J'ai la même configue que toi (injecteurs, pompe essence). J'ai aussi le même boîtier provenant du même fournisseur... Tu fais combien de bornes avec ton plein?
350 kilomètre avec le plein d'éthanol et toi?
J'ai pas encore testé l'éthanol. J'en suis juste à mon premier plein au Sp98 avec les injos 630cc! Et au sp98 avec les gros injos tu fais combien de kilomètres ?
Et T es impressions?
J ai fait que un plein au Sp98 je m en souviens plus.
Tu fais combien de kilomètres?
T es à combien en Conso au TBD
Ça pousse fort...! Pour la conso je peux pas encore dire j'en suis qu'à la moitié du premier plein et les 50 premier kilomètres j'ai eu le pied lourd pour tester.. J'ai un problème quand j'accélère à fond elle ratatouille! Il faut que je trouve la cause du problème. J'ai aussi un code défaut qui vient d'apparaître au Vag com (17521)Code qui correspond à la sonde lambda du banc 1. À voir pour la suite...
Tu dois changer tes sonde lambda? Elles ont lâchées avant ou après le remplacement de ton boîtier?
Ok
Oui j ai changé mais 2 lambda car elle suivait plus suite au remplacement du boîtier
J en ai trouvé 2 neuves sur eBay a bon prix depuis plus de défaut par contre elle ratatouillait pas.
Tu as quoi en carto?
Tu peux m'envoyer le lien pour les lambda sur Ebay au cas où !;) comme carto j'ai stage 1 Sp98 et e85 et stage 2 sp98 et e85. Tout avec les injos en 630cc
Ok je te retrouve ca
Ca sort quoi en cv en stage 1 et 2 SP et e85
Merci! Mini 315 sp98 et maxi 380cv e85. Mais bon pour savoir vraiment il faudrait faire des logs débitmètre ou la passer au banc...
http://www.tutto-parts.fr
Je lui avais fais une propo les 2 60€ livrée
Sinon tu faisais combien de kilomètres avec un plein avant ?
Merci pour le lien. Pas évident de savoir lesquelles acheter sur don site... Avant je faisais 350 kilomètres avec la carto d'origine !
Tu as monté un mano de pression turbo ou fais des logs pour connaître ta pression?
Ok comme ce que je fait en ethanol un peux plus au SP
Pas encore de mano faut que je commande un support propre
Il m'a fait un boîtier ethanol et SP sur mon s3 aussi
Ok, par contre mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus! Je peux juste changer les cartos! Et toi? Tu as quoi comme filtre à air?
Ok je vois qui a fait la carto .
Sympa le.changement via le regulateur.
Filtre air bosch origine
Régulateur pas de pvl
Régulateur pas de plv ... Tu veux dire qu'il marche c'est ça?
Oui ça marche nickel
Vous mettez quoi comme huile moteur dans vos bolides ?
Moi je suis parti sur de la 10w40 Shell vous en pensez quoi ?
En ce qui me concerne j'ai pas d'avis...! Je sais pas se que ça peut donner. J'utilise la Castrol 10w60 car c'est ce que utilise beaucoup de monde sur nos V6... C'est tout!
Pour info pour changer nos turbo fait une déposé moteur obligé?
Oui dépose oblige...! T'as un problème ?
Je viens d'aller faire le plein et j'ai l impression qu'elle fume
Elle fume de qu'elle couleur? Blanc? Noir?
Blanc j espère que Ç est pas à cause de ma 10w40 car en plus j ai pas fais le fous
Pas de sifflement et bruit anormal
