Bonjour à tous, :icon6: :jap:
Je me permet de rejoindre cette joyeuse communauté des 4 anneaux pour vous faire part de mon problème de clim!!! :icon_confused:
:mur: En effet après de longues et infructueuses recherches sur la toile, je n'ai pas trouvé un seul sujet qui traite de ma panne! :icon5:
Pour en avoir le cœur net, je m'en remet aux experts parmi vous :icon_razz: :yell_1_prv: ...
Je vous explique...
Depuis 2 semaines mon régulateur s'est mis en défaut et affiche le chiffre "10 clignotant" sur l'écran de régulation de droite.
Et cela moteur et contact éteint !?
Voici un lien pour vous rendre compte visuellement de ce qui se passe:
https://drive.google.com/file/d/0BxCKGJux6rDzeF9iUnhhdzhDLWs/view?usp=sharing
Dans ce mode, il est impossible de faire quoi que se soit!
Plus de ventilation ni en froid ni en chaud, plus de dégivrage de la vitre arrière ...
Bon, selon moi il n'est pas HS? puisque quand je retire le fusible de la clim, il s'éteint bien-sur, mais ensuite il re-fonctionne !!!
Et cela, étant variable, pendant un à trois jours.
Donc voilà, si vous avez déjà été confronté à ce genre de symptôme, ou si vous êtes technicien chez Audi, Merci de m'éclairer de la démarche à suivre pour réparer cette panne sans bien-sur être obliger de passer chez un concessionnaire de cette noble marque :winner: :winner: :winner: :ap: :ap: :ap: :applaudit: :applaudit: :applaudit:
Salut et bienvenu!!
Pour avoir une réponse à ton probléme, je pense qu'il faudrait que tu l'as passe à la valise!
Quand tu remets le fusible et que ca remarche, tous fonctionne, clim ? ventillation ? Régule ? pas de bruit suspect?
Salut et bienvenu!!
Bonsoir Quattro 85 et merci de te préoccuper de mon problème :bigthumbup: :bowdown:
:icon41: OUI dingue ?! TOUT fonctionne pas de bruit suspect, clim nickel, Chauffage ok, ventilation bonne également...
Et puis le lendemain, c'est souvent pendant la nuit que cela se passe, le module de régulation tombe en carafe et je le retrouve comme indiqué dans le lien...
Et si non la valise? Cela se passe comment? c'est exclusivement chez Audi?! Combien c'est cette manipe chez eux?
Ce ne serait pas plutôt une mise en sécurité par manque de gaz?
Il faut que vous sachiez que depuis 5 ans que j'ai cette Audi, :oops: je ne jamais ressenti le besoin de faire l’appoint en gaz, puisque le froid ressenti était, et est encore selon moi suffisant à mon gout...
Les seuls entretiens effectués sur la clim ont été limités à changer le filtre à particule tous le deux ans...
Salut
Je ne pense pas que ça soit un problème de gaz car j'ai la mienne depuis 5 ans et à part changer le filtre habitacle, je n'ai rien fait.
Passage à la valise obligatoire, regarde dans la section Vagcom il doit bien y avoir un membre pas loin de chez toi.
Salut
Je viens de faire la demande auprès d'un membre de la communauté :icon6: :icon6: :icon6: :icon6: :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile:
La valise, il faut la passer quand le régulateur est en défaut ou quand il fonctionne après un reset en enlevant et en remettant le fusible de la clim?
On fera les deux?!!! ?
Merci mikemaxe!!!
Donc garce à ta Vag-com voici le résultat :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Plusieurs défauts à priori ???
Et malheureusement, pas de communication établie avec le module HVAC 8E0 820 043 ( Address 08......)
Saturday,12,September,2015,14:45:58:36838
VCDS Version: Release 10.6.3
Data version: 20101206
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EZ1XXXXXXX Mileage: 259660km/161345miles :sic: bcp de kilométrage!!! Mais encore bon pied bon œil :smoke: :sol:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 CG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1366
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 5EB882FCF0B1
WAUZZZ8EZ1XXXXXXX AUZ6Z0A0090579
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18107 - Powertrain Data Bus: Powertrain Data Bus
P1699 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D1320
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA2D1055E7
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 000 000 000 0
Component: A4 Klimaautomat X010 ( :icon5: :icon5: :icon5: est ce que sa qq chose à voir avec le 10 qui clignote??? )
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: E0C43C044AC5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: EFE64F38871B
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4EC4054EE3D
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 J
Component: Lenksáulenmodul 0204
Coding: 02021
Shop #: WSC 04590
VCID: 3A702E6C0CD9
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D13
Coding: 00100
Shop #: WSC 04590
VCID: 2648EA1CE861
WAUZZZ8EZ1A068105 AUZ6Z0A0090579
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 N
Component: Komfortgerát T87 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C7C287406ED
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
01560 - Passenger Door
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 152
Component: chorus II GRO 0002
Coding: 00004
Shop #: WSC 63351
VCID: DDBA05F07DB7
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
Coding: 00104
Shop #: WSC 63351
VCID: 438E53887B13
End *****************************************************************
Address 01: DTCs cleared
:mur: !!! J'AI OUBLIE DE FAIRE LE TEST DE LA VAG-COM AVEC LE MODULE HVAC 8E0 820 043 en fonctionnement.
:marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: Alors, les pros en déchiffrement de diagnostique que pensez vous de celui-ci??? :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire:
Merci de me donner vos avis éclairés pour faire avancer le "schmilblick"
Up Up Up!!!!
Pas d'idées???
Pas d'autres pistes???
Et si non!!!
Est ce que c'est grave docteur?
Que veulent dire les messages d'erreurs? :icon_eek:
Mon Audi est bonne à mettre à la casse? :icon_confused:
DU NOUVEAU...MAIS UN GROS SOUCIS!!! :hot: :hot: :hot:
j'ai cherché chez nos voisins allemand ....
voici une traduction google translate du forum où il explique son problème identique au mien...
Il semble avoir résolut son problème en laissant la batterie à la masse et en démontant le module de clim et en le nettoyant!!!!!
Bon bien-sur j'ai essayé de faire pareil...
Mais malheureusement sans succès!!!
Etant Breton et donc obstiné :mur: :mur: :mur: ,et comme la panne n'est pas franche je me suis donc persuadé que je n'ai moi aussi qu'un problème de contact!!!
Du coup j'ai gratté délicatement chaque pins mals des 4 connecteurs du module avec un tournevis de précision... Re-essais Re-désillusion :madgo: :madgo: :madgo: :shakehead: :shakehead: :shakehead:
Dernière tentative avant de me décider de racheter un module sur Ebay, j'ai également commencer à gratter également les fiches femelles.https://drive.google.com/file/d/0BxCKGJux6rDzY0NSMW1hTmppM2M/view?usp=sharing
Pour faire cela proprement, j'ai ouvert les fiches pour atteindre les pins femelles et les retirer une par une en les remettant au fur et à mesure à leur emplacement pour pas me tromper :icon22: :icon22: :icon22:
Sauf que...
Par manque de concentration sur la fiche B je n'ai pas repéré l’emplacement du câble gris qui doit se situer soit sur la position 13; 14 ou 15 du connecteur!!!
JE SUIS VRAIMENT DANS LA M***!!!
QUI AURAIT EN SA POSSESSION LE SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MODULE DE CLIM SVP!!!!!
:upp: :upp: :upp: :upp: :upp: :upp: :upp:
:Voskl: :Voskl: :Voskl: PERSONNE N'A DE PISTES OU JE PEUX TROUVER LE SCHEMA DE CÂBLAGE DES CÂBLES QUI SE BRANCHENT SUR LE RÉGULATEUR DE CLIM???? :Voskl: :Voskl: :Voskl:
