Quattro85
Tout ce qui a été posté par Quattro85
  1. C'est ce que je ferais aussi!
  2. Merci! Oui je suis content que quelques détails ca rangent car je commençais un peu à désespéré.
  3. Salut! Tu as recharger ta batterie a bloque? Car une batterie faible fait ce genre de chose au relais. Effectivement c'est un bidouillage les dominos!!
  4. Salut a tous!! Bon quelques bonnes nouvelles!! Déjà le remplacement du mécanisme de lève vitre AR, dur de voir tous ce qu'il faut démonté. Puis a force de démonter et monter les phares, j'ai casser une connexion du détecteur pour l'air bag qui se trouve à coté des phares. Voilà la modif! J'ai mit deux cosses + un bout de câble, j'ai souder au faisceaux et mit de la colle à chaud pour faire l’étanchéité. Plus de code défauts. Pour mon problème de phares, je me suis rendu chez audi qui m'ont gentiment annoncé un devis à 145 euros pour le réglagle et passage à la valise (89 €). Je me suis dit que j'irai bien voir à nono! Pas de problème pour le code defaut, ils me l'ont effacé sans problème. Résultat 66 € réglage et passage à la valise. Nikel tous est rentré dans l'ordre. Il ne manque plus qu'à changé les pneus et passage à la contre visite.
  5. ben ouai!! :(( Je n'aurais jamais pensé que d'allumer les feux sans brancher un phare ça m'aurait fait ça!
  6. C'est la seule chose que je vois! mais apparemment je ne peux pas le faire car il accédé au module 55 et moi je n'y arrive pas avec mon Vag!
  7. Salut! Bon aprés mes recherche sur le net, je comprends pourquoi j ai des problèmes avec les phares! Donc il ne faut pas allumer les feux si les deux ne sont pas brancher, chose que j'ai fait quand j'ai fait un essais en échangeant mes moteurs de phare. Je vais m'y pencher demain.
  8. Donc je pense que je vais débrancher la batterie, pour voir si il y a un changement. J'ai lu sur le net que le problème peux venir de la barre pour le correcteur d'assiette, A voir! Pour les pneus oui je change les 4 puisque ca ne passe pas actuellement au contrôle, pour la largeur des jantes j'en ai aucune idée. Merci encore pour tes conseils
  9. Merci pour l'info JB, sauf que pour moi a sera la voiture complète!
  10. Salut! Je vais essayé de te faire une photo rapidement! Mais si tu as 8 HP + le caisson il te faut le cable que j'ai! Quand je l'ai acheté chez nono je suis tombé sur un mec qui connait bien audi et à pu me donner le câble adéquate!
  11. Super boulot!! Moi aussi dans un avenir proche j'aimerais avoir les palettes au volant, mais ça doit être du taf et un bon budget! Tu pourrais me donner les différents produits que tu as utilisé pour la malle, merci
  12. Salut JB! Donc je suis occupé un peu d'elle cet aprém! J'ai donc démonté mes deux phare pour les comparés. Donc les moteurs on la même ref ainsi le même positionnement. J'ai donc voulut les inversés pour faire un essai. Ben c'est pire, aucuns ne bougent! J'ai remis comme c'était et rien non plus! Plus rien ne bouge! ::((( J'ai fais un tour avec la voiture et je me suis aperçu que j'avais un code défaut. J'ai un voyant orange avec comme dessin un phare et de flèches pour en descente et monté, donc je suppose que j'ai un souci avec le correcteur d’assiette. Je branche donc le valise et rien ne ressort de ce côté la! Pour info, je n'ai pas sortie la voiture depuis plus de 3 semaines du garage et aprés le changement de batterie je n'ai pas non plus sortie la voiture, il y a qu'aujourd'hui qu'elle à bougé un peu. J'ai de plus en plus de petit soucis avec cette voiture et rien ne se solutionne! Faut dire aussi que je n'ai pas trop le temps de m'en occupé. Je pense que mercredi je vais passer la journée dessus. Merci encore pour ton aide. Au fait, il faut que je pense sérieusement à changer mes pneus, je voulais avoir ton avis pour la taille à choisir et que ca passe surtout au CT.
  13. Super boulot!! bon courage!
  14. Salut! Beau boulot pour la malle! Moi je galère pour enlevé quelques rayures. Tu as du passer un temps fou?
  15. Salut et bienvenu!! Pour ton poste il te faut un cable d'adaptation pour récupéré l'ensemble que tu trouveras chez nono (moi je l'ai trouvé la bas). A Plus
  16. Ah merde, je pensais qu'on pouvait tout faire! Oui le phare est neuf mais acheté sur ebay et livré sans moteur et balastre.
  17. Salut! Dur le devis d'audi! Est ce que tu aurais un Vag-com? Je ne pense pas que ça soit un problème de clef puisque que la voiture démarre.
  18. Salut JB! Oui c'est la merde! car bon j'ai acheté le phare sur Ebay et j'ai eu un problème de connectique pour le balastre, résolut en prenant la connectique de mon autre phare que j'ai soudé sur le nouveau. Apres je me suis dit qu'ils ont du inverser les fils de la connectique pour le moteur, alors j'ai sondé mais tout est à la bonne place. J'ai fais des recherches sur le net et rien. Mais j'i trouvé qu'il y a des réglage possible dans le module 55. J'ai branché le Vag dessus mais impossible interrogé le module. Chose étonnante, je crois qu'avant que je change la batterie je n'avais pas ce phénomène. Je me suis pas servit de la voiture depuis plus de trois semaine, depuis que j'ai changé mon phare.
  19. Salut a tous! Dsl j'ai laisser le forum un peu de coté car pas mal de boulot et manque de temps pour ma voiture. Donc les dernières nouvelles de mon auto sont: - Changement du phare AV droit - Problème avec la vitre AR D - Remplacement de la batterie Donc pour la vitre j'ai commandé la pièce il y a plus qu'a s'y mettre. Ce soir j'ai changé ma batterie et en démarrant le voiture je me suis aperçu que j'ai encore un problème avec mes phares (la voiture dort dans le garage). Je m'explique, donc j'allume les phares et je démarre la voiture (impeccable car il fait bien frai dans le garage donc pas de probleme bien que je n'ai toujours pas résolut mon problème de réglage de pompe d'injection), et je viens de m'apercevoir que les phares ne fonctionne pas pareil. Normalement quand les moteurs se mettent en route, il descendent et montent. Et ben chez moi c'est pas çà. Le phare gauche (origine) descend et monte OK, mais le phare droit (celui que j'ai remplacé) monte et descend!!! Je suis un peu déprimé!!! Que faire!!??!!
  20. Salut JB! Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire? Moi ce que je veux c'est garder mes jantes et mettre des pneus qui passe pour le CT. Je pense que demain je vais pouvoir me remettre sur la voiture et j'espère pouvoir enfin avoir le resultat sur le Vag. D'ailleurs est ce que tu as eu exactement le même graphe que moi? Merci de tes conseils V6
  21. Cool! merci ! Il me reste plus qu'a trouver le pommeau
  22. donc si je regarde dans correspondance pour le 205/55/16 je trouve bien la monte de 245/35/18, non ??
  23. Je viens de vérifier à la voiture, d'origine je suis en 205/55/16
  24. Oui j'ai un papier comme ça! mais il ne m'a pas expliqué?
