hunter83800
À propos de hunter83800
Avant 2.5 TDI 180 - Pas de connexion ECU sur ELM327
hunter83800 a répondu à un(e) sujet de CabalusBoB dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut moi j ai 2 boîtier odb et j ai aussi le vag com et les 3 fonctionne nickel sur ma 2.5 tdi quattro Bizarre que la tienne déconne comme ça -
vagcom options
hunter83800 a répondu à un(e) sujet de filouphile dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut j avais activer la graduations du compteur sur la mienne mais c'est rester que un certain temps ensuite c'est parti.. je comprend pas non plus lol -
presentation A4 B6 quattro 180 cv
hunter83800 a répondu à un(e) sujet de hunter83800 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour a tous voila j'ai pas trop donner de nouvelle depuis j'ai donc eu l'alternateur qui m'est tombé en rade.. changement de la piece a un bon garage que je connais pour la somme de 440 euro.. L alternateur les 2 courroie et la main d'oeuvre.. etant un peu degouter sur le coup voila.. donc depuis j'ai reussi a me procurer un cable diag avec la version 12.12.1 vcds j'ai activé la fermeture des portes a 15 KM/H l ouverture des portes simulmtané J'ai aussi remedié pour mon son j'ai donc commandé une piece de cable pour 15 euro sur ebay recu d allemange juste a branché facilement et mettre donc la masse sur le chassis du poste a l arriere et ca fonctionne parfaitement bien ! voici TOUT les defaut present sur le coup Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 J Pièce: 2.5l V6 TDI 0000AG 0005 Codage: 02006 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 2C57F259DC73447E181-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79568345387 WAUZZZ8E34A061230 AUZ6Z0C0167568 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 X X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 8E0 927 156 R Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 3429 Codage: 04457 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5072 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop -F 36-10 - Coupure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1219 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 61C9536DEB31D916FB7-5072 1 Code défaut trouvé: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ( Clim Vide ) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3561D73D0F3905B677F-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 B Pièce: Airbag 8.4EP 3002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3663D031423F0EAE7E5-5072 1 Code défaut trouvé: 01738 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté conducteur (G283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé je dois le changé j attend juste de trouver la piece ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 F Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A9C Aucun code défaut trouvé. ( normal je ne l ai pas ) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 K Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Codage: 01000 No. Atelier: WSC 30001 VCID: 2C57F259DC73447E181-5000 WAUZZZ8E34A061230 AUZ6Z0C0167568 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ( logique j'ai mit un jvc ) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0604 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EBD5B14599FD0346D1B-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BC Pièce: Komfortgerát T3B 1311 Codage: 06766 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 73E5292541CD5B8699B-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0003 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0003 2 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-00 - Absence de communication ( normal je l'ai demonter le cable de masse etant coupé ) le vcds m a prevenu lors du premier passage sur la voiture et effectivement on, diraos bien qu'il est coupé a l interieur de la gaine ) 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - Fin --------------------------------------------------------------------- c'est magique ce systeme ! -
Bonjour à tous j ai une questions pour mon A4 B6 Je l acheter avec un poste kenwood brancher dessus et juste les HP avant qui fonctionne donc j ai fais mes recherches j ai téléphoné à norauto donc je lui explique que j ai les 8hp + le caisson dans la plage arrière il me dit que j ai un système actif mais Bose ou pas ? ( je n ai aucune inscription nul part disant que le son est Bose ni sur les grilles ni sur le poste d origine rien) Et le connecteur à 45 euro 😯 J en trouve à 20 euro sur Amazon mais j arrive pas à savoir quelle modèle exacte prendre merci à vous Derrière mon poste se trouve 1 fiche rouge 1 fiche d alimentation ( je suis obliger de connecter le rouge et le jaune ensemble sinon ça ne fonctionne pas) 1 fiche pour les hp avant et arrières réunis
Merci quattro 85 aurait tu une photo du modèle exact car apparemment y en aurais plusieurs si le son Bose ou pas et j arrive pas à savoir si je l ai 😃😃 -
Bonsoir à tous voilà je viens avec ma question pour mon poste autoradio qui est brancher dans ma voiture mais avant ça je voudrais savoir car j arrive pas si j ai le son Bose ou pas ? J ai donc 8hp plus un caisson dans e coffre sur la plage mais à aucun endroit il n est marquer Bose.. Et donc vu mon branchement la je n ai que les enceintes à l avant qui fonctionne je vais faire une photo demain mais depuis le téléphone je sais pas comment les insérer.. Je vais voir sur le pc sinon voilà merci bien si vous avez une réponse pour moi sa serait bien 😂 -
hunter83800 a répondu à un(e) sujet de hunter83800 dans Présentation - Votre Garage
Au début quand j ai cliquer sur ton lien j étais sur ebay avec une fiche en 3 partie une verte une bleu et une jaune et maintenant j ai un autre modèle.. ( sur le téléphone je vois pas les " édit ") Pourrais tu me donne le modèle exact à monter pour alimenter les haut parleur arrières ainsi que mon caisson ( je suppose qu il doit être alimenter électriquement aussi) Derrière mon poste j ai 1 fiche d alimentation 1 fiche pour les enceintes avant 1 fiches pour les enceintes arrière Et une autre fiche avec 3 fils il me semble Merci -
Wow merci jbquattro le prix du piston 😯 J en ai vu des pièce pirate non original dans les 10 euro mais j arrive pu à mettre la main dessus.. L adaptateur que tu a mi c est celui ci exactement où un autre modèle ? Je pense avoir tout les hp sauf celui du coffre et donc c est lequel qui faut utiliser ? As tu aussi utiliser cette pièce ? -
Non la boîte n est pas la même j ai regarder.. Mais je l ai réparer il me manque juste le piston Oui le caisson ne fonctionne pas mais y a un très bon son quand même ! Je me pencherais sûrement sur le sujet mais pas aujourd'hui.. -
Bon j ai regarder de plus près j ai réparer donc la boîte à gant et je l ai remonter sans le piston en attendant de le retrouver car sur ebay je ne le trouve plus.. J ai aussi la partie supérieure de l accoudoir cassé donc le crochet n est même pu sur place j ai commander juste le crochet à 2 euro si ça va pas pour remonter ça je recommande la partie supérieure complète.. J ai aussi remarquer une grosse enceinte dans la partie haute de mon coffre le poste d origine n est pu brancher je me demande comment sa fonctionne car j ai regarder derrière mon poste j ai donc la fiche d alimentation la fiche des enceinte et encore une autre fiche non branche ( je n ai pas les commande de son au volant) à quoi sert cette fiche ? Merci jbquattro de me répondre à chaque question que je pose 😇😇 -
Re salut à tous j ai remarquer que la boîte à gant étais casse à cause de ce fameux piston qui est aussi casser maintenant.. Pensez vous que la boîte à gants de la B5 va sur la B6 ? Le piston sur ebay est pas trop chère encore ça va merci de vos réponses 😃😃😃 -
Ah ba non alors je laisse comme ça 😇 -
Bonjour ! Promis ce week end je fais des photos ! Aujourd'hui j ai passer un peu de temps à refaire les feux arrière car au CT il me disait ampoule défaillante donc j ai changer des ampoules etc Mais j ai remarquer dans mon feux arrière droit que j ai une ampoule ( au même emplacement que l ampoule de l anti brouillard sur le feux de gauche) mais elle ne s allume pas 😯 est ce normal ? Y en a t il 2 ou juste 1 ? A quoi bon de faire un emplacement à ampoule si sa fonctionne pas ? Pourtant y a les même câbles que que le côté gauche donc.. Mystère soit j ai un mauvais contact sois les ampoule que j ai essayer vont pas ? Bof.. Bizarre mdr -
Ouu je parle des boutons d activation oui j ai vu sur ebay y en a à moins que j arrive à trouver juste les autocollants oui j ai les radar avant. Pour les photos je vais voir ce que je peux faire car je fais tout depuis le téléphone ( Android LG G2) Donc je vais voir comment les inséré.. J ai un peu de taff dessus mais bon j aime bien faire ça j ai réussi à faire baisser le prix de 1100 euro en fonction des aléas de la voiture ( feux arrière à remplacer fiche air bag EGR carrosserie) Ce qui m'a permis de l'avoir à 3400 euro sur le bon coin y en a pas à ce prix là où alors avec 300 000 et moi que 192 000 j ai une Ford fiesta avec 230 000 et elle se porte à merveille donc voilà je vais voir pour les photos -
Re bon j étais sur la voiture depuis tout à l heure à fouiller à droite à gauche mdr Je cherche à remplacer le boutons du radar du recul sur le tableau de bord ainsi que celui à sa droite qui est vise ( rien inscrit) car le plastique à gonfler dessus pas cool ça.. J ai le voyant d ait bag allumé ainsi que le voyant anti pollution j ai brancher mon Odb dessus et c est le code p0401 ( de mémoire) c est la vanne EGR qui déraille un peu mais aucune perte de puissance et apparemment pour l air bag c est la fiche sous le siège.. Je regarderais si elle est cassé ou coupé ou sinon un coup de spray contact et on verra ce que sa donne.. Bon niveau carrosserie voilà y a un peu de boulot feu arrière gauche à changer car fissuré par brise aussi à changé fissuré Réglage de phare avant car trop bas Aile avant droite enfoncé un peu donc à refaire Y a quand même assez de boulot ensuite niveau mécanique mise à part la vanne egr y a rien de particulier sa tourne comme une horloge ! Voilà je vais prendre le temps ce week end de la faire bien comme il faut 😇😃
