farfa35
À propos de farfa35
- Date de naissance 08/04/1974
Prénom
Christophe
Rennes (35)
Audi A4 B6
Motorisation
130ch
Régulateur HVAC 8E0820043 avec un code erreur "10" clignotant
farfa35 a répondu à un(e) sujet de farfa35 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:upp: :upp: :upp: :upp: :upp: :upp: :upp: :Voskl: :Voskl: :Voskl: PERSONNE N'A DE PISTES OU JE PEUX TROUVER LE SCHEMA DE CÂBLAGE DES CÂBLES QUI SE BRANCHENT SUR LE RÉGULATEUR DE CLIM???? :Voskl: :Voskl: :Voskl: -
DU NOUVEAU...MAIS UN GROS SOUCIS!!! :hot: :hot: :hot: j'ai cherché chez nos voisins allemand .... voici une traduction google translate du forum où il explique son problème identique au mien... https://translate.google.fr/translate?sl=de&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.a4-freunde.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3F96093-L%25FCftung-und-Klima-tut-nicht-im-rechten-Display-blinkt-10&edit-text=&act=url Il semble avoir résolut son problème en laissant la batterie à la masse et en démontant le module de clim et en le nettoyant!!!!! Bon bien-sur j'ai essayé de faire pareil... Mais malheureusement sans succès!!! Etant Breton et donc obstiné :mur: :mur: :mur: ,et comme la panne n'est pas franche je me suis donc persuadé que je n'ai moi aussi qu'un problème de contact!!! Du coup j'ai gratté délicatement chaque pins mals des 4 connecteurs du module avec un tournevis de précision... Re-essais Re-désillusion :madgo: :madgo: :madgo: :shakehead: :shakehead: :shakehead: Dernière tentative avant de me décider de racheter un module sur Ebay, j'ai également commencer à gratter également les fiches femelles.https://drive.google.com/file/d/0BxCKGJux6rDzY0NSMW1hTmppM2M/view?usp=sharing Pour faire cela proprement, j'ai ouvert les fiches pour atteindre les pins femelles et les retirer une par une en les remettant au fur et à mesure à leur emplacement pour pas me tromper :icon22: :icon22: :icon22: Sauf que... Par manque de concentration sur la fiche B je n'ai pas repéré l’emplacement du câble gris qui doit se situer soit sur la position 13; 14 ou 15 du connecteur!!! JE SUIS VRAIMENT DANS LA M***!!! QUI AURAIT EN SA POSSESSION LE SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MODULE DE CLIM SVP!!!!! -
Et si non!!! Est ce que c'est grave docteur? Que veulent dire les messages d'erreurs? :icon_eek: Mon Audi est bonne à mettre à la casse? :icon_confused: -
Up Up Up!!!! Pas d'idées??? Pas d'autres pistes??? -
Merci mikemaxe!!! Donc garce à ta Vag-com voici le résultat :reflexion: :reflexion: :reflexion: Plusieurs défauts à priori ??? Et malheureusement, pas de communication établie avec le module HVAC 8E0 820 043 ( Address 08......) Saturday,12,September,2015,14:45:58:36838 VCDS Version: Release 10.6.3 Data version: 20101206 ************************************************************************* ************************************************************************* Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EZ1XXXXXXX Mileage: 259660km/161345miles :sic: bcp de kilométrage!!! Mais encore bon pied bon œil :smoke: :sol: ************************************************************************* Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 CG Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1366 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 5EB882FCF0B1 WAUZZZ8EZ1XXXXXXX AUZ6Z0A0090579 5 Faults Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Powertrain Data Bus P1699 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ************************************************************************* Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D1320 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA2D1055E7 No fault code found. ************************************************************************* Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 000 000 000 0 Component: A4 Klimaautomat X010 ( :icon5: :icon5: :icon5: est ce que sa qq chose à voir avec le 10 qui clignote??? ) Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: E0C43C044AC5 ************************************************************************* Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 Component: int. Lastmodul RDW 0510 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: EFE64F38871B No fault code found. ************************************************************************* Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4EC4054EE3D No fault code found. ************************************************************************* Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 J Component: Lenksáulenmodul 0204 Coding: 02021 Shop #: WSC 04590 VCID: 3A702E6C0CD9 No fault code found. ************************************************************************* Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D13 Coding: 00100 Shop #: WSC 04590 VCID: 2648EA1CE861 WAUZZZ8EZ1A068105 AUZ6Z0A0090579 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications ************************************************************************* Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 N Component: Komfortgerát T87 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C7C287406ED Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 6 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ************************************************************************* Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0002 Coding: 00004 Shop #: WSC 63351 VCID: DDBA05F07DB7 No fault code found. ************************************************************************* Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 VCID: 438E53887B13 No fault code found. End ***************************************************************** ************************************************************************* ************************************************************************* Address 01: DTCs cleared :mur: !!! J'AI OUBLIE DE FAIRE LE TEST DE LA VAG-COM AVEC LE MODULE HVAC 8E0 820 043 en fonctionnement. :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: Alors, les pros en déchiffrement de diagnostique que pensez vous de celui-ci??? :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: Merci de me donner vos avis éclairés pour faire avancer le "schmilblick" -
Je viens de faire la demande auprès d'un membre de la communauté :icon6: :icon6: :icon6: :icon6: :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile: La valise, il faut la passer quand le régulateur est en défaut ou quand il fonctionne après un reset en enlevant et en remettant le fusible de la clim? On fera les deux?!!! ? -
Bonsoir Quattro 85 et merci de te préoccuper de mon problème :bigthumbup: :bowdown: :icon41: OUI dingue ?! TOUT fonctionne pas de bruit suspect, clim nickel, Chauffage ok, ventilation bonne également... Et puis le lendemain, c'est souvent pendant la nuit que cela se passe, le module de régulation tombe en carafe et je le retrouve comme indiqué dans le lien... Et si non la valise? Cela se passe comment? c'est exclusivement chez Audi?! Combien c'est cette manipe chez eux? Ce ne serait pas plutôt une mise en sécurité par manque de gaz? Il faut que vous sachiez que depuis 5 ans que j'ai cette Audi, :oops: je ne jamais ressenti le besoin de faire l’appoint en gaz, puisque le froid ressenti était, et est encore selon moi suffisant à mon gout... Les seuls entretiens effectués sur la clim ont été limités à changer le filtre à particule tous le deux ans... -
Bonjour à tous, :icon6: :jap: Je me permet de rejoindre cette joyeuse communauté des 4 anneaux pour vous faire part de mon problème de clim!!! :icon_confused: :mur: En effet après de longues et infructueuses recherches sur la toile, je n'ai pas trouvé un seul sujet qui traite de ma panne! :icon5: Pour en avoir le cœur net, je m'en remet aux experts parmi vous :icon_razz: :yell_1_prv: ... Je vous explique... Depuis 2 semaines mon régulateur s'est mis en défaut et affiche le chiffre "10 clignotant" sur l'écran de régulation de droite. Et cela moteur et contact éteint !? Voici un lien pour vous rendre compte visuellement de ce qui se passe: https://drive.google.com/file/d/0BxCKGJux6rDzeF9iUnhhdzhDLWs/view?usp=sharing Dans ce mode, il est impossible de faire quoi que se soit! Plus de ventilation ni en froid ni en chaud, plus de dégivrage de la vitre arrière ... Bon, selon moi il n'est pas HS? puisque quand je retire le fusible de la clim, il s'éteint bien-sur, mais ensuite il re-fonctionne !!! Et cela, étant variable, pendant un à trois jours. Donc voilà, si vous avez déjà été confronté à ce genre de symptôme, ou si vous êtes technicien chez Audi, Merci de m'éclairer de la démarche à suivre pour réparer cette panne sans bien-sur être obliger de passer chez un concessionnaire de cette noble marque :winner: :winner: :winner: :ap: :ap: :ap: :applaudit: :applaudit: :applaudit:
