Effectivement t'a pression est anormalement basse au vu des valeurs du débimètres. Ca vaut le coup d'essayer avec une nouvelle DV ;)
  • Réponses 1k
je la change a la fin du moi j'aimerais prendre une version sans recyclage.!
vous en pensez quoi?
La N75 ne semble pas électriquement alimentée. Reste à voir en loggant les canaux 114 et 115 si c'est une coupure électrique ou une mise en safe du débitmètre. Pour le débimètre, très étrange, je ne suis pas partisan du tout de l'achat de la sonde seule, c'est rarement du Bosch.
je vais logger ca et on verra alors...
ben pour le debitmetre je me dit que si les normes sont respecté bon devrait pas y avoir de raison a un mauvais fonctionnement ...?
et pour la dump valve des avis?
  • 5 semaines plus tard...
suite a mes pb de pression j'ai deja changé petit a petit quelques tuyaux voici le photos...
le dernier neuf
voila le vieux systeme ...
prepa du systeme
voila le nouveau clapet aussi
plus que quelques tuyaux et une dump valve prochainement :)
Ça fait que du bien de changer toutes ces surites poreuse et trouer
Propre ce petit S !! J'avais des problèmes d'accoups comme toi et c'était une durite reliée à la n75 qui prenait un angle à 90degres. Depuis tout est nikel :-)
ha oui!? je veux bien plus d'info popps3
j'ai controlé ses durites quand j'ai changé l'induction... et ma fois mon pb ressemble au tiens mais tout est ok ... je vais logger ma N75 c peut etre ca, a voir!
par contre petites question tout le monde la durites est bonne mais bon celle qui va de la waste-gate a la N75 je pense qu'elle est tres importante et donc existe elle en silicone renforcée ou non il suffit de prendre au metre? ceci dit le diametre coté waste-gate c du 4mm et coté N75 c au moins du 6 voir 8 mm donc au metre pas sur enfin qqun a t il deja changé cette durite??
merci!
salut jolie ton S . j'ai une question, ton débitmètre et d'origine ? parce que les valeur sont délirante comparé a ta pression de turbo tu peut pas avoir 212g/s avec 0.5bar de pression au max pour comparé j'ai 185g/s a 6000 et 0.9bar tu doit avoir une sacré fuite quelque par et je pense que ton débitmètre et défaillant ou non d'origine
debitmetre adaptable en effet.... voila mes log toutes a l'heure y a plus d'accoup! mais tout les watts....
je pense que ma N75 est cuite non?
a la suite j'ai consulté mes defauts moteurs et encore fuite liaison turbocompresseur papillon! mais je ne vois pas ou!!!! je pense a ma dump valve qui est d'origine peut etre !!
je peux la tester?
merci
tu marche peut être mieux mais ta pas encore tout les watt!!!
il te manque 0.4 a 0.3bar sur ta pression de turbo tu suis pas la consigne .
essai de mettre ton circuit sous pression !
une s3 sa rend fou a cause des petite panne mais quand sa marche ces que du plaisir
Oui sa rend fou... :( j'espère qu'elle va marcher un jour ...
Petite question. Comment on fait pour mettre le circuit sous pression ?
Y a la procédure sur s3 passion cette après midi ou demain je le fais pour essayer de trouver la fuite si y a.....
procédure sur s3passion et plusieurs post sur le forum en parle ;)
au sujet de la durite qui relie la waste gate a la N75 personne?
tu peut essayer de souffler je pense si il y a une résistance avant que l'aire ne sort de l'autre coté elle et bonne mais bon c'est pas la piece la plus couteuse sur un s3 40€ de mémoire et je ne te certifie pas mon teste ,je ne suis sur de rien mais si d'origine grande chance quelle soit hs
Tu as très peu de pression mais ta N75 n'est commandé qu'à 5% ! je n'avais jamais vu ce cas encore.
Débranche ton débitmètre et refait le même log, je pense qu'il est fautif. Les débitmètres adaptables sont à proscrire sur 1.8T.
voila les logs sont refais se matin!! alors la premiere image montre celui avec le debitmetre branché et en dessous le debitmetre debranché
pour la deuxieme j'ai remonté mon ancien debitmetre d'origine donc un bosh mais qui a des valeur de debit un peu faible sur le premier tableau j'ai changé de vitesse du coup c n'importe quoi par contre on voit bien une surpression qui me laisse suposé que ma dumpvalve ne fonctionne pas correctement enfin je pense
le bas du tableau je l'ai fait comme il faut! :) les valeurs sont coérante du moins je trouve...
a vos avis
je vais changé mon debitmetre par un type bosh adieu les merde adaptable lol et la dump
et j'avais ca comme defaut suite aux essaies ....
1 Code défaut trouvé:
17963 - Pression de suralimentation maxi dépassée
P1555 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0010 0001
j'ai aussi testé mon circuit ce matin et pas defaut perte de pression compresseur papillon je comprend pas pourquoi j'avais ca avant avec le debitmetre adaptable! si on peut m'expliqué?
merci
pour moi tes valeurs sont bonnes,pression au dessus de la consigne,et correctes pour un s3 d'origine,et 171g font environ 210cv donc ça a pas l'air trop mal.
donc mets un vrai débitmetre neuf et ça ira
+1 , le dernier log est bon, jette ton debitmetre adaptable :D
ces claire pas de fuite mais tu fait tes log sur quelle rapport ? c'est bien au dessus de la consigne c'est etrange . tu a une n75j ?
j'avais fait quelques photos il fait beau on en profite!!! :)
@reno69200 merci et ma N75 est une F.
je dois faire quelques truc dessus encore la....
ha oui! lol c vrai! ben je le veux bien! si la poste le perd pas ce coup ci :race:
je t'envoi un mp aurel j'ai plus ton numero je crois
petit hors sujet! mais un petit cliché de ma licorne!!! :) R1 2003
je ne l'ai plus...
j ai eu le 2001 (juste avant l injection) et maintenant je n ai plus rien!!!!
tu as un S3!!!!! lol moi aussi en faite je roule plutot costaud si tu zoom les pneus peuvent en temoigner .. mais en faites trop fort.......
et un jour.......
9320025341423967511270695671496340462n.j
voila quoi.....
et bizarrement en voiture un vrai papi....
Invité
