salut a tous
hier soir catastrophe avec ma belle
tout le coté passager es inonder avant et arriere mets pas de trace d'eau ailleurs a part au niveau des pied !
tout mon liquide de reffroidissement es bien a niveau donc pas le radiateur de chauffage qui es troué
pour vous sa pourrais provenir de quoi ?
je précise qui pleuvais des corde ce soir
merci de votre aide
peut etre le pare brise ?
sinon ca sent bien le joint de support de filtre a particule .
ce serai le compartiment batterie , ca serai inonder cote conducteur je pense .
a verifier aussi la pipe de sortie du radiateur de clim
Modifié par fralys
Bonjour
Regarde sous la batterie si l évacuation de l'eau n est pas bouchée par hasard ?
+1 pour les évacuations de bouchées
probléme récurent sur nos C5
la je t'ai donner les 3 endroit critique a regarder , bon courage .
merci de votre aide aussi rapide vive le forum
pour evacuer l'eau de la voiture il y a un moyen des bouchon ou autre ?
comment faire merci
aspirtateur a eau puis karcher à moquette pour bien extraire ce qui reste...
Ah bah oui faut commencer par le bac de batterie, 80% de chance que ça vienne de là!
Tu as deux évacuations a déboucher sous la batterie et sous la moquette toutes les solutions sont bonnes, micro fibre, appareil, riz, sèche cheveux, etc...
Vérifie bien que les calculos potentiels sont bien secs...
Si c'est tout du côté droit, c'est à 90% sûr que ça vienne du joint du support de filtre d'habitacle.
Je pense le faire ce W-E sur la mienne, car j'ai le même symptôme, mais en quantité réduite par rapport à toi.
salut a tous affaire résolu
c'etait bien mets évacuation boucher en dessous de la batterie
merci a vous tous de votre aide aussi rapide :marcelpoire:
