freins qui manquent de mordant
fralys a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
fait des freinage a la barbare , pour faire agir l'abs , tu devrais retrouver du mordant . faut y aller franco , faut que l'abs travail . -
Ma presentation , enfin !
fralys a répondu à un(e) sujet de fralys dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
non justement pas la ceramique , je me suis abstenu suite a l'avertissement -
bonsoir , donc ca y est purger comme dans le specialiste de l'entretien elsa , bin aucun soucis bon retour a la pedale nikel . j'ai donc mis des powerdisc av et ar , ca mort bien ! en tout cas mieux qu avant , je ne sais pas ce qu'avait mis l'ancien proprio mais c le jour et la nuit. content de mon changement , j'ai donc changer les 4 disque et plaquette ainsi que tout les joint piston et parepoussieres . merci encore +++ -
bin ecoute je laisse quelque jour et je purgerai en commencant par avg , car normalement avec abs c'est comme ca . j'avai oublier la partie entretien dans elsa , merci ;-) -
bin ca ma parus bizarre mais ca commence par avd , regarde , je me trompe pas ? par contre faut allumer le moteur pour la purge ? -
bonjour j'ai un petit soucis , je suis en train de remplacer les disque et plaquette av et ar , je remplace aussi les soufflet anti poussière des étrier et donc les joint de piston .j'ai galérer a purger , j'ai fais comme dans Elsa Win , avd avg ard arg , plus d'air mais vachement spongieux et restant sur la pédale la pédale atteignais le fond , je me suis dis je vais purger ard arg avd avg , bin pareil . j'ai donc fouiller et je ne vois que des avis sur purge ard arg avd avg , suite a ca je sais pas quoi faire , Jai donc purger moteur allumer . et comme me dis Elsa Win avd avg ard arg , et la c'est déjà moins spongieux , je vais faire un tour , je pile pour déclencher l'abs et la ca me parais pas mal en tenant compte que les disque et plaquette se rode , j'en suis a 20 km . mais d'après vous je devrais refaire une purge moteur allumer mais ard arg avd avg ? -
je pense que les bras tu as du verifier , si non , tu verifis toute les rotule et les silenbloc , le berceau a resserer peut etre ?
tu n'as pas un cardan qui se desserre et donc le moyeu de roue qui commence a s'ouvrir ? sinon roue en l'air quand tu la tourne a la main , y'as pas une roue qui est plus frainer que l'autre? ta cremaillere n'est pas desserre ?
il me semble meme que c'est 4mm en dessou du trou , en tout cas pour la mienne .
Audi UR-Allroad et ses nouvelles options!
fralys a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
trop bon , tu me redonne envie de me monter cette option , mais sur a4 , les branchement sont pas forcemment au meme endroit que sur a6, faudras matter sur les shemas elecrique elsa . hummmmhummmm! -
quand j'ai acheter la mienne , j'en ai vue une en direction reglage electrique . -
oui c'est les piece a avoir , j'aimerai bien -
ces vrai , tu appui sur la telco , la colonne qui monte , les retros ce sorte , le siege recul au max ,tu t'assoi tu met la clef dans le contact , pouf tout ce regle , colonne ,siege , au poil quoi !!! -
oui c'est nikel comme truc , il pivote meme le retro passager vers le bas pou voir le trottoir quand t'enclenche la marche arriere ah si la colonne est pas obligatoire c'est cool ca , c'est moin chiant du coup
