À propos de stef007
probleme acceleration et esp allumée + teoin prechauffage clignote
stef007 a répondu à un(e) sujet de stef007 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ma voiture ne fume pas au demarage et ma batterie a quoi 3 ans max peut etre et pour controler le capteur d angle comment proceder via le vag com merci -
la voiture demarre nickel et broute pas !!! j"ai le temoin esp qui es allumé et j'ai beau appyuer dessus il reste allumé comme le voyant abs en constant j'ai aussi apres demarage le temoin de bougie de prechauffage qui ce mets a clignoter -
la boite ce trouve a gauche ou adroite quand on es devant le moteur ? merci -
serais tu me montrée par photo le quel es le connecteur T17 exactement et ou il ce trouve ??? sa serais super de votre part ! et si tu as une photo du tient fini pour etre sur que je fase pas de bétise lol 1000 merci d avance -
je suis bricoleur mets serais tu e dire que faire et sur quel faisceau exactement ?? photo tuto ou autre merci -
ok et que me conseille tu de faire ?? -
bonjour a tous j'ai un probleme avec a belle audi a4 b6 2.5 tdi v6 j'explique mon souci un matin je démarre ma voiture et la plus aucune acceleration teoin esp allumée et 1 minute apres le temoin de bougie de préchauffage qui ce mets a clignoter je la mets sur les vag com et la j'ai capteur de pédale accelerateur hs et ceci 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - j'ai remplacer la pédale par une neuve et la elle accélere seulement jusque 1500 tours et la temoin a nouveau esp allumé j'ai repasser le vag co et me reets ceci !!! 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - quelqu'un aurais une idée du souci svp merci de votre aide les ami(e)s
eau coté passager au niveau des pied
stef007 a répondu à un(e) sujet de stef007 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous affaire résolu c'etait bien mets évacuation boucher en dessous de la batterie merci a vous tous de votre aide aussi rapide :marcelpoire: -
merci de votre aide aussi rapide vive le forum pour evacuer l'eau de la voiture il y a un moyen des bouchon ou autre ? comment faire merci -
ok je vais regarder a sa en dessous de la batterie car ses bien l 1er foi que j'ai sa :meanie: -
stef007 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous hier soir catastrophe avec ma belle tout le coté passager es inonder avant et arriere mets pas de trace d'eau ailleurs a part au niveau des pied ! tout mon liquide de reffroidissement es bien a niveau donc pas le radiateur de chauffage qui es troué pour vous sa pourrais provenir de quoi ? je précise qui pleuvais des corde ce soir merci de votre aide -
probleme puissance et code defaut vag com a6 2.5 tdi v6 150cv
que en penser vous ? -
non meme chose a froid comme a chaud ! mets maintenant je veux te dire tirée dans ma belle a froid je ne fais pas :nanana: -
ok pour le turbo j'ai fais le teste ! et la pas de blocage au niveau de la tige que regarder maintenant ? merci -
que veux tu dire par la ??
