stef007
Tout ce qui a été posté par stef007
  1. ma voiture ne fume pas au demarage et ma batterie a quoi 3 ans max peut etre et pour controler le capteur d angle comment proceder via le vag com merci
  2. la voiture demarre nickel et broute pas !!! j"ai le temoin esp qui es allumé et j'ai beau appyuer dessus il reste allumé comme le voyant abs en constant j'ai aussi apres demarage le temoin de bougie de prechauffage qui ce mets a clignoter
  3. la boite ce trouve a gauche ou adroite quand on es devant le moteur ? merci
  4. serais tu me montrée par photo le quel es le connecteur T17 exactement et ou il ce trouve ??? sa serais super de votre part ! et si tu as une photo du tient fini pour etre sur que je fase pas de bétise lol 1000 merci d avance
  5. je suis bricoleur mets serais tu e dire que faire et sur quel faisceau exactement ?? photo tuto ou autre merci
  6. bonjour a tous j'ai un probleme avec a belle audi a4 b6 2.5 tdi v6 j'explique mon souci un matin je démarre ma voiture et la plus aucune acceleration teoin esp allumée et 1 minute apres le temoin de bougie de préchauffage qui ce mets a clignoter je la mets sur les vag com et la j'ai capteur de pédale accelerateur hs et ceci 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - j'ai remplacer la pédale par une neuve et la elle accélere seulement jusque 1500 tours et la temoin a nouveau esp allumé j'ai repasser le vag co et me reets ceci !!! 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - quelqu'un aurais une idée du souci svp merci de votre aide les ami(e)s
  7. salut a tous affaire résolu c'etait bien mets évacuation boucher en dessous de la batterie merci a vous tous de votre aide aussi rapide :marcelpoire:
  8. merci de votre aide aussi rapide vive le forum pour evacuer l'eau de la voiture il y a un moyen des bouchon ou autre ? comment faire merci
  9. ok je vais regarder a sa en dessous de la batterie car ses bien l 1er foi que j'ai sa :meanie:
  10. salut a tous hier soir catastrophe avec ma belle tout le coté passager es inonder avant et arriere mets pas de trace d'eau ailleurs a part au niveau des pied ! tout mon liquide de reffroidissement es bien a niveau donc pas le radiateur de chauffage qui es troué pour vous sa pourrais provenir de quoi ? je précise qui pleuvais des corde ce soir merci de votre aide
  11. non meme chose a froid comme a chaud ! mets maintenant je veux te dire tirée dans ma belle a froid je ne fais pas :nanana:
  12. ok pour le turbo j'ai fais le teste ! et la pas de blocage au niveau de la tige que regarder maintenant ? merci
  13. ok je vais teste ceci nickel merci mets quand je lache les gaz vers 2200 tours pour changer de vitesse j'entend comme une depression comme une dump valve normale ?
  14. serais tu me dire comment bien controlé cette watesgate ?? merci
  15. pour le 1er code defaut j'ai le temoin abs qui es allumée pour le 2eme que me conseil tu de regarder la watsgate ok mets comment la controlé et la g71 ses quoi exactement et ou ce trouve t'elle exactement quelqu'un aurais une photo pour moi me montrée exactement ou ce trouve t'elle ? car ma belle roule quand elle veux elle pousse comme si de rien etait puis un veau puis repart comment expliqué disont en roulant en 3 eme elle pousse bien de 2000 tours jusque 2500 puis un trou de puissance pendant 2 seconde puis reprend a pleine charge ect et comme sa dans toute ses vitesse mets je dis bin les trou sont pas toujours au meme régime ses aleatoire merci de votre aide
  16. salut a tous voila j'ai un souci de puissance avec ma belle je vient de la passée au vag com et je cecui qui sort comme défaut 2 codes defaut trouvés 18259 - bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur P1851 - 35 - - intermittent 00519 - transmetteur de pression de tubulure d'admission (g71) 31-10 - rupture/court-circuit a la masse - intermittent svp aider moi pour retruvé tout sa puissance que que changer exactement et ou elle ce trouve ces piece merci de votre aide les amis !!!
  17. tu parle bien de celui ci ? car moi malheureusement j'en trouve pas un seul pffff
  18. bonjour bonsoir voila j'ai un petit souci avec l'affichage de ma clim bi-zone en faite tout fonctionne ventilation et le reste seul souci ses que je n'ai plus d'ecriture qui s'affiche aussi bien la temperature et la vitesse de ventilo quelqu'un a deja eu les souci une solution ou rien a faire remplacement du bloc bi-zone complet merci de votre aide
  19. personne ? :marcelpoire:
  20. bonjour a tous voila je vient de reprendre une a6 2.5 tdi v6 hummmm que ces bon lol bon elle démarre sans aucune probleme et ne fume pas du tout que ce soit au ralenti ou en pleine accélération en faite je demarre avec elle arrive a 2000 tours le turbo s'enclenche on le sens bien a ses 100% :icon_biggrin: mets apres par exemple a 2500 tours elle pousse plus que a 50% une foix 3000 tours elle repousse a ses 100% et insi de suite je précise que ses aléatoire donc a n'importe quel vitesse engagée et a n'importe quelle tours j'ai remarquer aussi quand j'ai ce trou a l'accelération et que je lache les gas et réappuie aussi vite et bien sa peche a 100% pour vous de quoi cela pourrais provenir merci de votre aide
  21. voila je vient au nouvelle on ma dis que sa pourrais venir a 99% de cettte piece (capteur de pression du turbo) mets ses ou que elle ce trouve cette piece exavtement et on sais la controlé ou pas ?
