stef007
Tout ce qui a été posté par stef007
  1. personne pour m'aider personne pour m'aider
  2. salut je vient encore de le faire sur une a8 2.5 tdi v6 je suis en belgique et toi ?
  3. salut a tous et merci d'avance de votre aide :bigthumbup: ma belle fait des sienne mon compteur de vitesse fonctionne plus ! tout le reste fonctionne comptour kilometre mais pas la vitesse de quoi cela pourrait provenir ? merci
  4. pas d'aide ! on ce debrouillera par soit meme !!!!
  5. personne a une idée ? :unsure:
  6. salut a tous je vient expliqué mon probleme j'ai une audi a8 2.5 tdi en dessous de la voiture au niveaux moteur ,j'ai mon cache moteur du dessous ou j'ai un tuyau qui sort quand je demarre la voiture j'ai apres 2 min de marche du moteur une fumé et une pression violente qui sort de la ! quelqu'un aurais une idée car je flippe serieusement avec sa ! je precise la fumé es assez forte ! merci de votre aide :bigthumbup:
  7. jolie tuto par contre serais tu me dire comment as tu retiré ta courroie de l'aternateur ? ou ce trouve les tendeur exactement ? merci a toi
  8. salut a tous je me demande comment retiré cette courroie de l'alternateur ou ce trouve le tendeur et comment le detendre merci a vous
  9. non, sa va j'ai retiré le demarreur et testé il es hs :furious:
  10. stef007
    help demontage demarreur
    pas beaucoup d'aide sur le forum :colere:
  11. salut a tous ! je voudrais de l'aide dans le demontage de mon demarreur ! comment prosseder que faut il demonter ? tuto ou autre car je voix vraiment pas comment pouvoir le demonter ! :blink: un petit coup de main de votre part me ferait vraiment plaisir ! deja 1000 merci a vous en avance :)
  12. voila contacteur remplacer donc plus de souci sur ce point la ! mais ma belle veux pas demarrer pas de clic au demarreur rien j'ai tester avec un tournevis sur le demarreur pour le mettre en route mais rien a faire elle veux rien savoir ! conclussion pour moi ses le demarreur HS ! maintenant j'ai regardez pour le demonter ,mais la je comprend pas comment le demonter ! quelqu'un aurais une idee ou un tuto bien detailler pour pouvoir le demonter ? merci de votre aide :)
  13. salut a tous un gros souci j'explique mon cas le mieux possible jusque ce matin petit probleme mais elle demarrait quand je mettait le contact et que j'allait plus loin pour mettre mon demarreur en route ! elle demarrais au quart de tours mets ma clef revenait pas donc le demarreur restait enclenché ! je devais revenir un peu pour desactiver le demarreur aujourd hui je la rapprte chez mon garagiste pour la passez au controle technique et au soir je vais pour la reprendre je veux la demarrer mon demarreur ce mets plus en route ,le contact ce mets tout fonctionne au tdb ! mais impossible a la demarrer sauf en la poussant possible que ses mon nieman ou le demarreur pour vous ? 1000 merci de votre aide
  14. stef007
    plus de puissance
    a fermé j'ai enfin trouvé ma panne !!! :bigthumbup:
  15. enfin j'ai trouvé ma panne soulagé :malelovies:
  16. je vient de testé et rien n'y change j'abandonne
  17. pas possible la gv es nettoyé comme neuve j'ai debranché ma n75 et la elle poussait mechant jusque au moments ou ma durite a lacher j'ai eteind le moteur remis le tuyau je suis reparti et la denouveaux en secu apres 3000 tours meme avec la vanne n75 debranché je pige plus rien je commence a etre degouté de cette voiture :furious:
  18. comment voir si ta vanne egr et ouvert ou fermé ? elle dois etre ouvert ou fermé pour pas avoir le probleme ?
  19. stef007
    plus de puissance
    moi apres nettoyage rien du tout toujours le meme probleme
  20. voila j'ai testé la voiture elle arrache comme au depart mais en 3 eme ou 4 eme je passe les 3000 tours elle ce mets en secu ses quoi ce bordel pffff
  21. bon j'ai encore regarder et je vient de faire des teste en retirent madurite du wastgate le tyge ne bouge pas monte pas et descent pas ses pas normale je fais le tours de mets durite de depression et la je voix une durite defaite je la rebranche et la sa fonctionne jespere que demain en fessant un teste sa ira comme il faux maintenant si la tige reste comme si la voiture es couper et que quand je roule et que sa bouge pas que ce passe t'il pas de turbo et se mets en secu ou rien a voir avec mon probleme ? car si la tige du wasgate ne bouge pas je suppose que ses la mon probleme la durite qui etait pas branché vous en pensez quoi ?
  22. bon je vient au nouvelle je devient fou voila tout es nettoyé turbo pipe d'admission supression de la vanne egr et toujours pas de peche j'explique je part avec la voiture le turbo s'enclenche a 3000 tours jusque la sa va une foix que je mets la 3 eme ou 4 eme la plus rien elle ce mets en securité je dois redemarez la voiture pour avoir de nouveaux mon turbo qui s'enclenche j'ai testé avec le debimetre debranché et la elle monte comme avec le debimetre branché sauf qu'elle a dur a prendre au dessus des 3000 tours ses quoi ce probleme je desespere de + en + vive les audi :furious:
  23. bon je vient au nouvelle je devient fou voila tout es nettoyé turbo pipe d'admission supression de la vanne egr et toujours pas de peche j'explique je part avec la voiture le turbo s'enclenche a 3000 tours jusque la sa va une foix que je mets la 3 eme ou 4 eme la plus rien elle ce mets en securité je dois redemarez la voiture pour avoir de nouveaux mon turbo qui s'enclenche j'ai testé avec le debimetre debranché et la elle monte comme avec le debimetre branché sauf qu'elle a dur a prendre au dessus des 3000 tours ses quoi ce probleme je desespere de + en + vive les audi :furious:
  24. non ses pas normale mais avoir touché a ton reglage sa risque de casse assuré :furious:
  25. videz le cata pourquoi pour perdre en nervosité reprise sa m'interesse pas du tout !
