  • Réponses 2,6k
Comment l'as-tu l'heure sur l'écran central ? Via manip vagcom ou via une option MMI ?
Je confirme, accès au module 9 impossible avec une version 11.11.3 donc les modifs concernant les feux entres autres ne sont pas réalisables...
Je pense qu'une version 12 est indispensable pour accéder à ce module. J'ai trouvé une 12.12 ici: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-VCDS-12-12-0-Update-of-VAG-COM-12-10/1434882113.html
Je pense que je vais la commander.
Touche au volant (à gauche) :Fonctions du véhicule (Fahrzeugfunktionen), choisir au menu déroulant : Ordinateur de bord (Bordcomputer), appuyer pour confirmer sur la molette.
Faux.
Je pensais aussi au début mais je n'étais simplement pas au bon endroit.
Exemple :
Tu as finalement réussi à avoir l'affichage 2/4 cylindres???
Est on obligé de passer par le codage long pour activer le balayage des aiguilles ?
Faire un test pour pouvoir conserver la même intensité de Led lors de la mise du clignotant :
Rendez vous dans le Module 9 : Centrale électrique
Puis dans Codage 07 puis dans Long Coding
Aller sur le Byte 15 et Désactiver le Bit 3
Sauvegarder
Ha ? J'ai essayé de décocher tous les bits de chaque byte, un par un, (oui je suis un peu fou) mais aucun n'a fonctionné, ou alors j'ai pas fait gaffe.
T'as trouvé ça où ?
LoL oui ça fait un bout de temps de maintenant... :P
Modifié par ThoTokio
Sauvegarder
Je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas ça n'a aucun effet sur l'intensité des LED... :(
Ca m'énerve, c'est LA manip qui me reste à faire et j'aurais fait tout ce que je voulais ! ><
Ha et pour le hold assist, en fait cette manip n'est pas complète. Il y a une option du style "AUTO HOLD Aktivierung" ou un truc du genre, avec "disabled" par défaut qu'il faut donc passer en "enabled" sauf que ça demande un code de sécurité, qui est différent de celui de "Centrale électrique". ><
Faut que je m'en trouve un 12.10, avec mon 11.11 j'ai accès à aucun module.
Après étrangement, si je lance le logiciel 11.11.4 qui était fourni avec le câble, ça fonctionne exactement pareil qu'avec le 12.10.3...
Et certains du forum ont un 11.11 il me semble.
Essaie ça ThoTokio
[09 - Central Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long]
Octet 3 :
Bit 7 : Décocher « Daytime Running Lights inactive with Turn Signal (‘Winking’) active »
Tu l'as eu où ton cable ThoTokio ?
Si tu as un lien à me passer, merci man. :marcelpoire:
est-ce que tu a des infos sur cette 12.12, on voit de nouveaux modules ??
merci, je vais patentez quelques jours encore voir si on "découvre" des choses avec cette 12.12
Eh ben si figure toi, le gars de Stemei m'a répondu, le VIM ne fonctionne qu'avec un outil qui est vendu sur son site et qui coute 185€ tout de même ...
http://shop.stemei.d...ional-interface
Il m'a aussi dit qu'il testerai le hold assist lors d'une prochaine modif d'une 8V, je pense qu'il a mis le code sans tester.
Modifié par idjul
j'avais vu un outils similaire sur un autre site...après il faut être sûr que ça marche pour ce prix là !!!!
" es geht immer noch nur mit den VAG CAN PRO."
Pour le moment, ça ne marche qu'avec le VAG CAN PRO" (commentaire du 11.11.13)
c'est quand même incroyable que personne n'ai trouvé encore avec le vag com...toutes les audi sauf l'A3...
bon toujours rien sur la VIM ?
c quoi la vim?
Video In Motion = vidéo en roulant
ok merci :marcelpoire:
et je suppose que ca ne concerne que le gps advanced?
Avez vous accès au module 56 avec le 12.10. ?
Car j'ai l'alarme sur mon A3 et j'aimerais activer le bip à la fermeture.
Est ce bien ce module ?
