salut a tous ,
voila ma petite a4 commence un peu a se fatigué , et oui 252000 sous le compteur, ca commence a vieillir, je songe donc a la mettre en ordre un petit peu avant de changé de voiture , j'ai évidement quelques petits soucis ,qui peuvent etre récurent chez les a4 b5 donc je viens vous demandé de l'aide
1- perte de puissance , j'ai été chez au garage, avec diagno et plusieurs indications de débimetre, et remise a zéro du code erreur, au final c'est la seule indication qui reste c'est : ELECTROVANNE DE SURALIMENTATION TURBOCOMPRESSION
ma question est , est ce qu'il faut la changé ? possible de la réparé ?
bon s"il faut la changé et si quelqu'un en a une sous la main , je suis preneur .
2.- soucis de fermeture de coffre, j'ai été plusieurs fois chez le mécano et je doit que l'electricien avait beaucoup de boulot cet été, apres avoir tout vérifié au niveau du coffre, ( tout les cables et tuyau d'air et bouton electrique ,pompe etc ) tout est nickel
d'après lui ca viens des relais ,
ma question, quel est le relais que je doit vérifié pour ca ? ou fusible peut etre ?
photo je suis preneur merci
3-( et oui je vous avait elle se fait vielle ;-) , j'ai un soucis au niveau de l'essui glace, il n ya plus que la haute vitesse qui fonctionne , ni l'intermitence , ni le mode normal, et ni lorsque je met le lave vitre, bizar, je pense que c'est aussi un relais ? je me dit que si c'était le moteur, ca ne devrais pas fonctionné aussi au mode haute vitesse ...
4.- la climatisation : bilan assez nefaste pour le portefeuille ; le compresseur , ( sur et certains ) , donc si quelqu'un a un compresseur
avec comme numéro : 8D0 260 805 D ( 506031 -078) , je serait preneur , mais il faut beaucoup de précaution a prendre avec ces compresseur car j'ai acheté l'année passé, et bétise faite , je l'ai laissé dans la carton ,les tuyau mal bouché , il est aujourd"hui foutu plus rien a faire avec ...
voila ,c'est tout , bonne nuit et merci pour votre aide :-)
Salut pour le compresseur :
http://cgi.ebay.fr/COMPRESSEUR-CLIM-AUDI-A4-VW-PASSAT-CODE-8D0260805D-/140424336945?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item20b1f15631
J'ai acheté le mien avec ce vendeur, il fait parfois des promos, je l'ai eu à 120 euros !
Sinon pour l'essuie glace, ça peut être le comodo à voir. Sinon si c'est le moteur, le plus simple c'est d'aller à la casse et de le changer avec le mécanisme sinon c'est difficile à régler : 70 € pour moi, je l'ai changé il y a deux ans, d'ailleurs depuis je vais sur ce forum et je fais tout sur ma titine. C'est un peu chiant à faire mais c'est faisable.
salut a tous ,
Cette electrovanne 'active' le turbo. Ca coute 60€ en moyenne chez Audi. Très facile à changer. Souvent aux ages de nos autos, il y a pas mal d'électronique à changer (sonde, débitmetre, électrovanne).
salut
oui la vieillesse la rattrape , je vais aller voir pour l électrovanne, si quelqu'un a le numéro de la pièce , se serait super
pour le compresseur , je crois que je vais abandonner le fait de la changer car cela va me couté bonbon pour rien ,surtout au prix que je la vendrais par la suite ...
pour le coffre pas d'idée ?
merci
Pour l'électrovanne, quel est le code de panne du diagnostic et quel est le message qui l'accompagne ?
je ne saurais malheureusement plus dire le numero du code par oublie, mais l'indication était :
