Bientôt en A8 ?
seda38660
  • Réponses 174
J'ai 2 pompes prés de mon job, donc je pense tenter le 100% éthanol (hors hiver, je vis à 1000m d'altitude et le froid et l'e85 ...)
J'ai testé sur la mienne et au delà de 40% de mélange j'ai une erreur qua apparait : mélange trop pauvre.
Par contre, j'ai vu avec le VAG COM que l'on peut modifier le codage du moteur pour adapter la gestion moteur suivant les zones et réglementation en vigueur dans différents pays (EURO2 EURO4 Japon/europe...)
Peut etre qu'il faut modifier le codage de la gestion moteur.
Pour info : sur un moteur PSA 1.8 16V de 1998, je suis à 100% E85 depuis 2 ans et ca fonctionne tres bien sans erreur.
Aujourd'hui mise à jour du MMI, tout s'est bien passé à priori.
J'ai aussi repassé un coup de VAG Com pour "adapter" les plaquettes de frein arriéres et effacer les anciens défauts liés à l'amortisseur HS.
Voici ce que j'ai aprés effacement :
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
No. pièce Log:: 4E0 910 769 P Mat:: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 343DW047535985
Codage: 0000006
No. Atelier: WSC 02313 785 00200
No. pièce: 4E0 910 609 A
Pièce: Bedienteil MMI H42 0020
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 162
Kilometrage: 142560 km
Heure: 0
Date: 2012.08.24
Temps: 16:52:50
Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl
No. pièce Log:: 4E0 910 289 A Mat:: 4E0 907 289
Pièce: Komfortgeraet H04 0040
Révision: 00400004 No. de série: W040404210282
Codage: 0007934
No. pièce: 4E0 910 853
Pièce: Heckdeckel P14H06 0070
No. pièce: 4E0 907 719
Pièce: Neigungssensor H03 0020
2 Codes défaut trouvés:
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 93
Kilometrage: 141337 km
Heure: 0
Date: 2012.06.27
Temps: 12:54:32
02200 - Câble de communication vers feux AR
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Fréquence du défaut: 74
Kilometrage: 142154 km
Heure: 0
Date: 2012.08.11
Temps: 15:05:56
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl
No. pièce Log:: 4E0 910 223 P Mat:: 4E0 035 223 A
Pièce: DSP-Amp.-High H13 0460
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000001301
Codage: 0000026
02084 - Protection des composants
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 154
Heure: 0
Date: 2012.08.11
Temps: 14:24:40
Les défauts liés aux antennes du Keyless ne sont pas présents mais je n'ai pas de Keyless pour autant :mur: .
Il reste donc 2 défauts (adresse 07 - affichage/Cmde et adress 47 - sonorisation), "protection des composants" probablement liés à la mise à jour MMI, le truc curieux c'est que tout fonctionne.
Qu'en pensez-vous ? Obligé d'aller chez Audi ?
Pour les 2 défauts du module confort il faut que je regarde cela de plus prés, ce coup ci le coffre était bien fermé !
Toute aide ou conseil sont les bienvenus :marcelpoire:
Modifié par seda38660
J'ai du son sur tous les HP et le DSP fonctionne ... c'est pour ça que je ne comprends pas ces 2 défauts, tout fonctionne comme avant la mise à jour.
Aujourd'hui véhicule passé en consession pour la distri (1542 € avec la pompe à eau, le calorstat, les galets et la courroie accessoire) + remplacement des bobines (rappel audi) + déblocage de mes 2 boitiers en "component protection" (opération non facturée).
Pour info, la concession est Grenoble Sport Auto à Echirolles : accueil un peu curieux du réceptionnaire, la tête qu'il a fait quand je lui ai parlé du boitier IDsat ... "cékoiça ???" ... et ça s'est pas arrangé quand je lui ai parlé des boitiers en "component protection" ... "compokoi ??? ...
Bref il a fallu appelé le tech pour que je lui explique tout ... et heureusement lui savait de quoi je parlais ... ouf ...
Sinon, devis et délai respectés, et voiture nettoyée, bref plutôt satisfait malgré l'entrée en matiére peu engageante.
Vous savez quoi ? ma suspension fuit à nouveau, quand je la laisse sans bouger le WE la voiture est affaissée ... et du même côté !
Donc aujourd'hui, j'ai pris le temps et j'ai pû la contrôler avec du liquide pour détecter les fuites d'air et cela fuit au niveau du joint entre le raccord et le corps de l'amortisseur.
Je vais reprendre contact avec la boutique et voir pour le faire changer, je vais être bon pour un nouveau démontage/remontage ... pas glop du tout.
Excellent :agenoux:
Sinon le fournisseur me reprend la suspension sans sourciller (y compris frais de port) par contre je ne renouvelle pas de commande et je vous déconseille fortement, malgré le prix "intéressant".
Il fallait oser : le forunisseur vient de m'écrire qu'il avait 50% de suspensions défectueuses !!!
Comment dire ? J'ai les grosses bouboules ....
C'est pour ça que malgré les prix alléchant que l'ont peux trouvé sur le net, je me suis pas posé de question pieces origine audi! c'est plus chère mais beaucoup moins risqué!!!
En fait je pensais que c'était du "Arnott" donc qualité supérieure à l'origine (4 plis et garantie à vie !) ... alors qu'en fait c'était une mauvaise fabrication (contrefaçon ?) chinoise !
Les photos du site sont plus qu'ambigues, ce sont les mêmes qu'Arnott et à l'arrivée le produit livré est différent et ressemble au look d'origine.
Bref, attention à être vigilant (en fait pas comme moi).
  • 7 mois plus tard...
00183 - Antenne -1-d´habitacle pour accès et autorisation de démarrer (R138)
011 - Coupure
Arggg. Mince ! Me voilà dans le même cas que toi. Plus moyen d'ouvrir la voiture sans appuyer sur la télécommande...
T'as trouvé la solution depuis août ou bien ?
  • 1 an plus tard...
Capture:
Heure: 0
Date: 2012.08.11
Temps: 15:05:56
Bonjour SEDA,
Même si ton post n'a pas trop évolué depuis un bout de temps, tu es le seul cas que j'ai vu avec cette erreur.
J'ai la même erreur que toi sur ce module, est-ce que tu as résolu ce problème et comment ?
Quel symptôme rencontres-tu.
Merci à toi
