A tous les spécialistes, je poste un diag de mon Allroad ou je vois 3 soucis sérieux:
- le premier sur la boite auto
- le second concerne l'alarme qui déclenche intempestivement
- le troisieme concerne le suspension pneumatique
Qu'en pensez vous?
Que me conseillez vous?
Lundi,24,Octobre,2011,22:15:58:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 4B - Audi A6 C5
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4B32N150717 Kilometrage: 190630km
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-AKE.lbl
No. pièce: 4Z7 907 401 B
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D09
Codage: 01016
No. Atelier: WSC 02325
No. pièce: 00017059
Pièce: 130 106EC150_1.R75358804285
WAUZZZ4B32N150717 AUZ7Z0B2148074
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4Z7 927 156 H
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
1 Code défaut trouvé
17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
P0741 - 35-00 - -
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 4Z7 907 389 A
Pièce: ABS/ESP allrad D55
Codage: 06457
01119 - Signal de détection du rapport
35-10 - - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir!
No. pièce: 4B0 820 043 AD
Pièce: A6-Klimavollautomat 0105
Codage: 00003
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
No. pièce: 4Z7 959 655 D
Pièce: Airbag 8.4E 5000
Codage: 0001406
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl
No. pièce: 4B0 907 487 H
Pièce: Lenkradelektronik D01
Codage: 01011
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 933 GX
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
Codage: 04060
No. Atelier: WSC 02202
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce: 4D0 265 105 J
Pièce: Standheizung Diesel D52ˆ
Codage: 00011
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl
No. pièce: 4Z7 907 553 E
Pièce: - 2C1A1 D040
Codage: 25500
No. Atelier: WSC 07090
3 Codes défaut trouvés
01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291)
27-10 - Signal implausible - Intermittent
01769 - Transmetteur d´assiette du véhicule AD (G289)
57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
01577 - Coupure par surchauffe
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 K
Pièce: Zentralverrieg.,DWA D35
Codage: 06987
2 Codes défaut trouvés
01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
35-00 - -
01561 - Porte AR G
61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir!
No. pièce: 4B0 035 192 K
Pièce: RNS 4.2 H06 BNO 0102
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: Aucun
No. pièce: 4B0 951 178 A
Pièce: Innenraumueberw. D04
Codage: 00102
01349 - Alarme par capteur pour alarme antivol AV
35-00 - -
01350 - Alarme par capteur pour alarme antivol AR
35-00 - -
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D07
Codage: 00030
Adresse 56: Radio Labels: Echec redir!
Pièce: Radio BNO 0001
Codage: 00017
No. Atelier: WSC 26565
Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
No. pièce: 4D0 919 146 B
Pièce: TV Tuner H08 0805
Codage: 0000050
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 919 283
Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codage: 11186
Adresse 77: Téléphone Labels: Aucun
No. pièce: 8E0 862 333 A
Pièce: Telefon Nokia3 0303
Codage: 0002125
Fin ---------------------------------------------------------------------
As tu essayé de faire une remise à zéro des défauts, de rouler 5/10 min et à nouveau de refaire un scan?
Des fois, ce sont des défauts sporadiques qui restent en mémoire, suffit donc de les effacés pour que tout redevienne disons "normal"!
Amicalement, Greg!
j'ai fait ce que tu as dis, raz et nouveau diag après avoir roulé un peu.
Meme chose:
Mardi,25,Octobre,2011,13:51:20:55062
76 77
Codage: 01016
No. pièce: 00017059
Tests passés: N/D
Codage: 00001
P0741 - 35-00 - -
Codage: 06457
Codage: 00003
Codage: 0001406
Codage: 01011
Codage: 04060
Codage: 00011
Pièce: - 2C1A1 D040
Codage: 25500
Codage: 06987
35-00 - -
01561 - Porte AR G
Codage: 00102
35-00 - -
35-00 - -
Codage: 00030
Codage: 00017
Codage: 0000050
Codage: 11186
Codage: 0002125
Besoin d'aide urgent SVP.
Merci
une boite qui patine engendre un surplus de consommation. Je suis à 13 voire 14l/100km de consommation, ça fait un peu beaucoup non?
Je ne fais que de la ville et que du tout petit trajet et je ne roule pas beaucoup.
Suite au diag, rendez vous pris vendredi chez un mécano qui maitrise apparamment bien les boites auto. On va bien voir ce qu'il me dit.
La voiture y va surtout pour une fuite d'huile moteur..... joint cache culbuteur peut-être.
Je vous tiens au courant.
Si ta panne vient bel et bien de ton joint de cache culbuteur, dis toi que j'ai un cache culbuteur (celui avec la jauge d'huile ainsi que la pochette de joint qui va bien! :P
On sait jamais si besoin! Dans quel cas, je peux sûrement te filer un coup de pouce! :bien:
Amicalement, Greg! :coucou:
Merci beaucoup pour ta proposition mais je laisse faire les pros!
Je dis que c'est le joint du cache culbuteur, en tout cas, ça vient de "part là".
Le mécano chez qui je l'amène à trés bonne réputation, j'attends avec impatience son diagnostique.
Salut.
je te repond pour la boite car j'ai ue ce soucis que j'ai résolu.
le code erreur indique que ton convertisseur de couple ne fait pas son travail.
le convertisseur de couple fait office d'embrayage hydrolique c'est lui qui transmet la force du moteur a la boite.
si ton convertisseur et mort c'est que les vidange de boite n'ont pas été suivi correctement(60 000km source ZF)
donc dépos qui détériore la boite et qui peu abîmer la pompe hydro,les valves,et les disques de friction et les joints on du en prendre un coup a cause de la température.
en bref chez Audi devis: 6900€ boite neuve montée garantie
chez un spécialiste boite auto: 3500 boite remise complètement a neuve garantie
j'ai opté pour la seconde option je suis passé de 16L/100 a 11L pour du ville/route avec un 2,5tdi 180ch quattro
Merci de ta reponse qui ne me plait PAS DU TOUT, mais là, tu n'y est pour rien.
La voiture part chez un mécano demain, je vous tiens au courant.
je vois qu'elle a 190 000km c'est surement ça,
le probleme c'est que audi n'ouvre pas les boite auto pour les réparer il les change.
quand tu vas chez le consecio pour l'entretien et que tu lui parle de la vidange de boite il te dit qu'on ne vidange pas une boite auto...
...180 000km plus loin la voiture n'est plus garantie et le probleme surjit...7000€...Merci audi
depuis la réparation je consome beaucoup moin la je voudrais enlever les jantes en 18 pour des 17 pour gagner un peu plus
Ca y est, la voiture est rentrée!
La fuite : c'est bien ce que je pensais, joint du cache culbuteur droit à changer. La pièce est commandée et sera remplacée la semaine prochaine.
La boite : le mécano a essayé la voiture et a trouvé qu'elle ne patinait que trés peu. Il me conseille fortement d'effectuer une vidange, ce qui pour lui remettra tout en ordre. Il m'a parlé de la voiture d'un client ( un pote à lui en fait) qui avait la même motorisation que moi ( v6 2,5 TDI Tiptonic) et qui avait la boite qui patinait vraiment beaucoup. Aprés vidange, la voiture a refonctionnée normalement et plus de soucis. Il ne peut, en revanche, pas faire la vidange lui-même, un matériel spécifique étant nécessaire (une pompe car l'huile est mise sous pression je crois) et m'a aiguillé vers VW ORTHEZ, un garage trés compétent et surtout des gens sympas. Le garage chez qui je viens d'aller est une concession Citroen qui a très bonne reputation chez nous!
Donc, rendez-vous a prendre chez VW pour la fameuse vidange.
En discutant avec lui, il m'a par ailleurs bien recommandé de faire des vidanges régulières de la boite, trés important pour ce genre de matériel.il m'a parlé de 60 à 80000 kms.
Ouf, un peu rassuré, en attendant la vidange. Là, on sera sûr!
Suite au prochain épisode.
Hum, bonne ambience dans le Groupe VAG.
La concession VW avec qui j'avais pris rendez-vous pour faire effectuer ma vidange de boite m'a rappelé pour me dire qu'Audi ne voulait pas leur prêter les outils spécifiques nécessaire à ce genre d'intervention. Donc rendez-vous pris chez AUDI/VW à Pau pour la vidange. Le mécano que j'ai eu pour le rendez-vous m'a clairement indiqué que le vidange n'était pas préconisé par Audi pour ce genre de boite et a été très surpris de ma demande. J'ai du insister car pour eux, l'huile est à vie.
Rendez-vous pour le joint cache culbuteur + nettoyage moteur le 16/11 et la vidange de boite (crépine inclu) le 18/11.........
Tiens nous au parfum quant au retour des réparations! :P
Tu nous diras si tu as senti un mieux pour ta boîte et si ta conso est descendu! :bien:
Bien Amicalement, Greg! :coucou:
Et ils fonts comment sur les passat qui ont la même boite chez VW ?
Bonne chance pour la suite <_<
C'est ce que je me suis dis pour les moteurs VW mais bon.
De retour de la réparation de la fuite :
- le joint : 17,60 € ht
- lavage moteur : 25,08 € ht
- 1/2 litre d'huile : 7,10 € ht
- 1h de MO : 43,05 € ht
On rajoute la TVA, on secoue le tout et hop, 111,02 € ttc.
La vidange chez VW vendredi......
Tu nous dira pour combien tu en as eu pour ta vidange de boîte stp! :P
La mienne sera à faire bientôt! :colere:
Voiture ammenée cet aprés-midi chez Audi.
Le responsable mécanique du garage me recoit et ne trouve pas de trace de mon rendez-vous. Ca commence bien. Il me demande donc le raison du rendez-vous et m'explique par A+B qu'une vidange de boite tiptronic ne sert à rien. Il m'explique que la boite contient 9 litres d'huile et qu'une vidange avec remplacement du tamis ne permet de changer que 3 litres d'huile, le reste restant prisonnier du convertisseur de couple. Pour vidanger entièrement une boite, il faudrait la démonter et la retourner. Il me dit que vidanger une multitronic et une DSG est nécessaire, pas une tiptronic.
Après recherche, ils trouvent les pièces commandées pour ma voiture sur une étagère, ils avaient juste oublier de noter le rendez-vous.
Le chef mécano m'a pris un peu de haut, me faisant comprendre que j'allais gaspiller mon argent. J'espère que non!
Vivement demain..............
C'est toujours la même chose avec eux .. Ils se la raconte vraiment trop!Imaginez leur tête en me voyant arriver avant mon entrainement de basket en jogging large et grosse doudoune.
Me voici de retour!
J'ai récupéré en fin d'aprés-midi ma voiture chez Audi.
Petit rectificatif : le mec pas trés sympa que j'ai vu hier n'était pas là quand j'ai récupéré ma voiture. La personne avec qui s'est occupé de moi, un mécano, était vraiment super sympa. Il m'a expliqué qu'en fait, comme c'était la première vidande de boite et comme la boite patinait, ils ont enlevé le plus possible d'huile usagée en la chauffant et en insistant vraiment. Du coup, ils ont remplacé presque 6 litres d'huile (bien mieux que les 3 annoncé par l'autre .....)
Le cout :
- huile ATF(6l) : 81,36 € ht
- tamis d'huile : 35,26 € ht
- joint : 11,58 € ht
- joint : 22,76 € ht
- 1,9 heure de MO : 120,66 € ht
Le tout, TVA comprise, me reviens à 324,85 €
Le bilan :
c'est comme un tour de magie : la voiture patine, monte dans les tours, consomme et hop, tu changes l'huile de la boite et elle ne patine plus du tout, passe ses vitesses en douceur et a priori, vu le régime moteur en baisse, consomme moins. A vérifier........
Avant, quand je faisait le plein, elle me donnait environ 500 km d'autonomie a l'ordinateur de bord. Je viens de refaire le plein aujourd'hui apres être rentré du garage distant de 35 km. Elle m'indique 860 km d'autonomie. Là, ça va mieux!
Que du bonheur. Si quelqu'un hésite encore, qu'il n'ai plus de doute. J'ai une nouvelle voiture.
En fait, elle patine depuis que je l'ai. Moins au début qu'a la fin, mais elle a toujours patiné. C'est maintenant, depuis qu'elle ne le fait plus que je m'en rend compte.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas....
Demain, effacement des défauts, roulage et nouveau diag au Vagcom.
La suite au prochain épisode.......
Nickel si tu a senti un gros changement de comportement! :bien:
On attend çà avec une grande impatience! :P
  • 5 mois plus tard...
Et merde!!!!!!!!!
Après ma vidange de boite, tout était nicquel, rien ne patinait, c'était parfait.
Et là, depuis quelques jour, ça c'est remis à patiner! Moins que le p^remière fois, mais un peu quand même. je suis un peu désabusé.
Croyez vous sincèrement qu'une deuxième vidange peut vraiment régler le problème?
  • 8 ans plus tard...
Le 27/04/2012 à 12:30, jcav a dit :
Et merde!!!!!!!!!
Je déterre le topic, je viens de tomber dessus et je vois que d'un seul coup plus rien pas de suite !!??  c'est devenu quoi cette histoire, elle à finalement bien fonctionnée ou pas ?  ?
quand on ne vidange que la moitié de l'huile, il ne faut pas s'attendre à des miracles ...
On ne dira jamais assez de s'adresser à des pros de la boite auto plutôt qu'au concessionnaire
  • Aime 1
Il y a 2 heures, kubiak a dit :
Oui effectivement, maintenant il n'y a pas de spécialiste de le bva
partout !!! :snif:
Modifié par allroad18
Ben au sud de Paris il y a Distribox, c'est po trop loin de chez toi, en 1/2 journée il te fond boite + pont avec tests et valise.
  • Aime 1
Oui enfin moi si j'ai bonne mémoire la concession m'a fait la vidange en déposant le carter, donc c'est comme tout, ça doit dépendre.
Le 14/10/2020 à 13:36, I_Phil_Good a dit :
merci pour l'info , ça peut être utile un jour ...:bien:
