À propos de allroad18
Prénom
jean-louis
bourges
Audi a6 c5 allroad
Motorisation
AKE V6 2.5 tdi 180cv
Le topic de mon allroad
allroad18 a répondu à un(e) sujet de allroad18 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Changement de boite Tiptronic
allroad18 a répondu à un(e) sujet de François D. dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Alors ce boitier il a pris l'eau ou pas ? -
voyant orange et suspension baissée sur A6 allroad C5
allroad18 a répondu à un(e) sujet de hatman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bienvenue dans le monde allroad , il n'y en a pas une qui n'a pas des soucis avec les suspensions il faut aimer bricoler ou alors avoir un bon mécano pour le faire..... -
merci -
Oui je pense à un faux contact , j'ai roulé aujourd'hui avec les voyants allumés en 2 j'ai pas changé de position et ce soir en rentrant le défaut ce rallume à tdb et les voyants vert s'éteignent de nouveau !! j'avais repassé la vcds cet aprem : voici le diag Dimanche,18,Octobre,2020,17:54:59:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.2.1 Version données: 20190930 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4B83N015797 Plaque d'immat.: Kilométrage: 281980km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B83N015797 Kilométrage: 281980km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-AKE.clb No. pièce: 4Z7 907 401 B Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 3C7D69322C6BAEAFBA-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 00017059 Pièce: 130 106EC150_1.R75504877287 WAUZZZ4B83N015797 AUZ7Z0B2175791 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4Z7 927 156 H Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4B9F3AEE79C5191703-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 4Z7 907 389 A Pièce: ABS/ESP allrad D55 Codage: 06457 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4A913FEA76BF001F38-515A 1 Code défaut trouvé: 01119 - Signal de détection du rapport 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AL Pièce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 64CDF152F45BB66F22-2592 2 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 07-00 - Signal trop bas 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4Z7 959 655 H Pièce: Airbag 8.4EP 2000 Codage: 0000606 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD2192F4FB46EF52-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 H Pièce: Lenkradelektronik D01 Codage: 01012 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 31634806FB2953C719-522A 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Codage: 04160 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2D5B5476E71137273D-515A WAUZZZ4B83N015797 AUZ7Z0B2175791 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. pièce: 4Z7 907 553 F Pièce: - 2C1A1 D060 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 01629 VCID: 489505E268B3F20F2E-515A 2 Codes défaut trouvés: 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse 01768 - Transmetteur d´assiette du véhicule droite -Tension d´alimentation 29-10 - c.c. à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.clb No. pièce: 4B0 962 258 L Pièce: Zentralverriegelung D37 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 05120 VCID: 3261470AFE2F68DF60-4F02 3 Codes défaut trouvés: 01562 - Porte AR D 59-00 - ne se déverrouille pas 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D07 Codage: 00030 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 040DD1D2141B166F82-4B4A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 H Pièce: symphony II NP2 0151 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00451 VCID: 254BAC56BFE10F67F5-4ECA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl No. pièce: 8E0 919 283 Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09 Codage: 01186 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 6DDB94762791F7277D-5178 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:09)-------------------------- -
bonjour, Ce matin avant de regarder quoique ce soit , je démarre la voiture et les voyants vert sont allumés, elle est en P1 et monte en P2, je coupe le contact et je vais attendre cet aprem après la course de des MotoGP pour aller regarder ça . Donc si ça s'allume ce matin ce ne peut pas être le fusible 17 mais peut -être un relais qui faiblit !!?? je vais voir ça tout à l'heure comment elle se comporte et je vais repasser le vcds à suivre -
merci, je regarde ça demain je repasse le vcds également.... -
J'ai parlé trop vite , je le savais pourtant qu'avec cette P..... de bagnole il ne faut jamais crier victoire trop rapidement !! J'ai ai marre marre marre de cette M.... j'ai jamais eu un caisse aussi peu fiable il y a toujours un truc qui va pas sur cette maudite Audi.... tout à l'heure le voyant Suspension au tdb s'allume et les voyants vert de commande des suspensions s’éteignent !!?? Je n'ai pas encore regardé les connections mais c'est la 1ére fois que les voyants vert s'éteignent ainsi !! pfffff ça me gonfle vraiment ce truc -
etude d'un diag vagcom
allroad18 a répondu à un(e) sujet de jcav dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
merci pour l'info , ça peut être utile un jour ... -
Oui effectivement, maintenant il n'y a pas de spécialiste de le bva partout !!! -
Je déterre le topic, je viens de tomber dessus et je vois que d'un seul coup plus rien pas de suite !!?? c'est devenu quoi cette histoire, elle à finalement bien fonctionnée ou pas ? ? @+ -
Oui merci, je vais regarder ça, il doit y avoir de l'oxydation sur les connectiques.. mais depuis un petit moment ça fonctionne bien ,mais je vais y regarder -
Salut, C'est fait, je suis équipé de l'outil pour faire mes diagnostiques, merci à SM18 pour son aide, voici mon 1er auto-scan Dimanche,11,Octobre,2020,18:59:09:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 19.6.2.1 Version données: 20190930 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4B83N015797 Plaque d'immat.: Kilométrage: 281585km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B83N015797 Kilométrage: 281585km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-AKE.clb No. pièce: 4Z7 907 401 B Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 3C7D69322C6BAEAFBA-4B18 Sous-système 1 - No. pièce: 00017059 Pièce: 130 106EC150_1.R75504877287 WAUZZZ4B83N015797 AUZ7Z0B2175791 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4Z7 927 156 H Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4B9F3AEE79C5191703-5178 1 Code défaut trouvé: 17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force P0741 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 4Z7 907 389 A Pièce: ABS/ESP allrad D55 Codage: 06457 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4A913FEA76BF001F38-5178 1 Code défaut trouvé: 01119 - Signal de détection du rapport 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AL Pièce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00003 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 64CDF152F45BB66F22-2592 2 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 07-00 - Signal trop bas 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4Z7 959 655 H Pièce: Airbag 8.4EP 2000 Codage: 0000606 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD2192F4FB46EF52-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 H Pièce: Lenkradelektronik D01 Codage: 01012 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 31634806FB2953C719-522A 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Codage: 04160 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2D5B5476E71137273D-5178 WAUZZZ4B83N015797 AUZ7Z0B2175791 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. pièce: 4Z7 907 553 F Pièce: - 2C1A1 D060 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 01629 VCID: 489505E268B3F20F2E-5178 2 Codes défaut trouvés: 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 31-10 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 27-10 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.clb No. pièce: 4B0 962 258 L Pièce: Zentralverriegelung D37 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 05120 VCID: 3261470AFE2F68DF60-4F02 2 Codes défaut trouvés: 01561 - Porte AR G 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D07 Codage: 00030 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 040DD1D2141B166F82-4B32 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 195 H Pièce: symphony II NP2 0151 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00451 VCID: 254BAC56BFE10F67F5-4ECA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl No. pièce: 8E0 919 283 Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09 Codage: 01186 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 6DDB94762791F7277D-515A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:08)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- diag auto-scan 11.10.2020.odt -
Bonsoir Mickaël, J'ai pas calculé désolé, j'ai appelé à l'aide sans faire gaffe ça parle tellement de VCDS VAG COM ETC sur le forum que je ne me suis pas une seule seconde posé la question !!! Sorry -
Comment je vais faire pour installer ma prise Diag maintenant que le topic et fermé !!??
