on ma parler d'une technique pour controler mes turbos
c de boucher entre sortie echangeur et boitier papillon , de faire un coté puis l'autre
si dans l'un des cas je recupere de la puissance c que g un turbo mort
cela marche t'il vraiment ????????????????
T'amuses pas avec des tests comme ca
Laisses franck la regarder, il te dira ce qu'il ne va pas
Mais perso je remettrais des dumps de S3 ref: 06A 145 710 N, 33euros piece
oui je pence que c mieux
je v tout de meme verifier si me N75 fonctionne ou pas
je te tient au courant
Va voir la vidéo qu'a posté le Poulpe dans le sujet : Escargot qui siffle
Là ce sont bien des turbos qui vont rendre l'âme.
j'ai rdv samedi matin chez KSF , j'espere que c pas mes turbos
Tu verras donc la mienne, je la dépose demain dans l'aprèm.
Une rs4 avec perte de puissance et souffle dans l habitacle a été diagnostique par Michel comme fuite des turbos.
Ce n est pas grave ! Si c est ça ...
Heu j'ai pas compris... qu'est ce qui n'est pas grave?
pour la courroie de distribution, d'accessoires, calorstat ainsi que vidange de la boite et du pont AR.
tu vas voir il y a de belles auto sur place.
Il y a beaucoup d endroits oú il peut y avoir une petite fuite d'air, et sur la mienne ça n a pas couté cher de réparer
Ah d'accord :)
g remit mes dump d'origine
jespere qu'il trouveront mon probleme chez KSF
j'ai regarder la video " escargot qui siffle" sa a l'air d'etre le meme sifflement
mais moi c uniquement a bas regime
tant pence quoi dodouard ????
Modifié par holshot
A premiere vue c'est pas bon
Si ca siffle comme le poulpe au point d'entendre plus tes turbos que le bruit echappement les paliers turbos sont raides
Et pourtant le poulpe est decata avec cat back toyo c'est dire
Mais vois ce que te dis franck car comme ca c'est tres difficile pour te dire ce qui ne va pas
J'ai justement discuté tout à l'heure avec Franck concernant le bruit des turbos.
Il m'a dit "dans tous les cas, les turbos S4 sifflent, et encore plus si tu as une ligne".
Le bruit de la vidéo de le Poulpe décrit clairement le problème.
Mais attention ce bruit est vraiment important comparé à ce que moi j'ai au quotidien, c'est à dire à faible/moyenne charge à bas régime on les entend, mais pas aussi fort que la vidéo et heureusement. Passé 3200 trs le bruit du moteur prend le dessus et c'est plus un souffle que l'on entends.
Lorsque mes turbos étaient HS, ça sifflé normalement jusque 3000 trs et ensuite jusqu'à 6 000 un bruit comme sur la vidéo.
De toute façon c'est lui qui pourra te dire car comme le dit Ares, difficile de dire comme ça.
Siffle, souffle, hurle, bruit de fantôme, roulette de dentiste : plein de mots utilisés sur le net pour décrire des bruits de turbos... mais ça ne veut pas tout le temps dire "turbos morts"
en sachant qu'il y a une vanne qui calcul la quantité d'air recirculé par les dump normalement, la si c'est de l'atmo....
de retour de chez KSF
verdict : N75 HS / 2 dump vlves HS / debitmetre HS
au moin c pas mets turbo LOL :P
elle est super propre ta S dodouard
Modifié par holshot
tu as juste fait un diag chez KSF ou tu as fais les changement des pièces au passage ?
Ah ba en voila une bonne nouvelle !
Tu vois on ne s'était pas trompé :)
Ces 3 composants sont des consommables sur nos S4.
Content pour toi en tout cas.
Après le remplacement de ces dernières tu retrouveras tout tes chevaux. Ensuite pourquoi pas une ptite gestion pour en avoir encore plus ?
Merci :rolleyes: mais elle était un peu poussiéreuse non ?
Saleté de rosé du matin qui colle la poussière campagnarde lol !
C'est vrai qu'elle est propre sinon. J'aimerai bien lui mettre des gros freins, je ne sais pas si tu as vu la S4 berline sur pont, avec les brembos jaune... magnifique!
Au fait, simple question mais peut être utile a tous le monde: La durée de vie des dump de s3 sur rs4 avec remap??? Et les symptôme d'un grippage??? Merci.
oui magnifique en effet avec les freins surdimensioné
mais a quelle budget
des que jaurrai tout mes chevaux je prend rdv pour une reprog
oui juste le diag
  • 3 ans plus tard...
bonjour a tous :icon_biggrin: , j'ai un soucis avec mon S4 :pleure2: , mon probléme elle marche bien jusqu'a 3200 T et apres on dirai que les turbos s'arrete de poussé comme si elle passé en bridé ? , apres avoir regardé sur des forum :
il parlé du débimetre d'air .
j'ai changé le debimetre neuf boch rien changé , j'ai aussi regardé les durtites elles sont bonne et si il y avais des durites de débranché tt nickel. j'ai aucune idée de quoi sa peut venir? :nixweiss:
un passage au vagcom s'impose pour diriger les recherches vers la bonne voix.
dommage d'avoir changé un débitmètre pour rien ...
et circuit à mettre sous pression pour contrôler les fuites . notamment le fameux Y du papillon.
Salut Rom450, tu as trouvé ton problème?
