rom450
Tout ce qui a été posté par rom450
  1. c'est clair je suis deg :mur: aussi pour le débimetre , demain je vais chez audi pour voir le diag la S4 on verra bien
  2. bonjour a tous :icon_biggrin: , j'ai un soucis avec mon S4 :pleure2: , mon probléme elle marche bien jusqu'a 3200 T et apres on dirai que les turbos s'arrete de poussé comme si elle passé en bridé ? , apres avoir regardé sur des forum : il parlé du débimetre d'air . j'ai changé le debimetre neuf boch rien changé , j'ai aussi regardé les durtites elles sont bonne et si il y avais des durites de débranché tt nickel. j'ai aucune idée de quoi sa peut venir? :nixweiss:
  3. j'ai tous testé et je trouve pas il y a pas un relais pour l'éclairage ?? par se que il y a toujours cette baise au niveau de l'éclairage de la commande du ventilo??
  4. merci demain je regarde et je pensé a un truc j'ai monté l'autoradio ma prise d'origine ne marché pas et j'ai pris le plus permanent sur l'allume cigare et admettons que j'ai touché le fil bleu a coté sorré pu faire pété quoi? et sinon ou je peux trouvé un schéma du TDB pour voir ou vont les + et les - ? avec les couleur encore merci
  5. UP!! il y a pas un expert :marcelpoire:
  6. bonjour j'ai un soucis sur mon audi 100 S4 au niveau du tableau de bord voila mon probléme c'est quand je mais les phares l'éclairage du tableau de bord baise et on voie tres faible de nuit! et en meme temps que je mais les phares on voie aussi une baise de tension sur les deux écran de commande de la ventilation baise en meme temps?? alors j'ai graté toute les masse que j'ai trouvé coté passagé et conducteur , le moins de la batterie , les masse dans le boitier coté moteur , si quelqu'un a une idée merci :mur: :marcelpoire:
