holshot
Tout ce qui a été posté par holshot
  1. Le bruit de casserole
  2. J'ai pas encore attaqué J'attend d'avoir le Max d'infos pour savoir a quoi m'attendre
  3. Je suis dégouté je savais que c bruit exister c pour sa que j'ai bien insister lors de l'achat . Le vendeur ma affirmer que c'était un. Bimasse !!! Je me suis bien fait avoir....
  4. Bon après quelques km +\- 500kms Je un bruit de ferraille très désagréable entre 1500 et 2000 tours comme ci l'échappement toucher la caisse mais tout est en place. J'ai peur que se soit mon VM vu que j'ai mi un fidanza allégé mais tjs bimasse. Vous en pensez quoi ?
  5. Oui j'espère merci
  6. Ou je peut trouver le liens vers le topic de ares01 ?
  7. Oui j'ai les durites et écopes Il faut tirer les ailes?
  8. Salut à tous Bon je v m'attaquer a la pose des échangeurs rs4 sur mon s4 Il parfait que c un peur la misère Quelqu'un aurais des infos ou astuces? Merci
  9. J'avoue que j'ai pas pris le temps de faire des photos dsl
  10. C parceque mes disques plaquettes av sont HS Et les étriers rs sont vraiment plus joli :) Sa passe avec du 17". ?
  11. Je n'ai pas monter les échangeurs rs4 Jinstalerai un frontal plus tard.... Petite question qui n'a rien a voir J'ai récupérer un kit frein av complet ttrs es que je peut le monter sur ma s ? Sachant que je suis monter en17´´
  12. Merci Mais j'avoue quand même qu'on était 4
  13. J'ai descendu moteur boîte J'ai galberai car j'ai oublié de faire passer les tringles à l'intérieur
  14. Oui avec la tri galerie de boîte J'ai pas attention en remettent le moteur qu'elle n'était pas dedans mais solution vite trouver
  15. Bon 21h30 C terminer. Oufff Je peut dire qu'on en a chier
  16. Bon il est midi Attaquer à 10h et le moteur est sorti J'espère que sa va continuer comme ça
  17. Merci à tous Oui je v essayer pour les photos car je suis dans un box en sous sol donc pas très lumineux . Je vous tiens informer de l'avancement des travaux et des éventuelles galère
  18. J'ai pris tout les joints toutes les vis y compris celles du volant moteur. Si je débranche la n75 je n'aurais plus de pression de turbo c sa ? Par étape c déposé face avant Ligne ech Arbre de transmission Cardan support moteur et boîte Je démonte le faisceau avec ou je le laisse sur la voiture? Quelqu'un aurais des photos des étapes ou un tuto ?
  19. C quoi comme aspi? J'ai acheté les echangeur rs4. Et les 4durites origines qui vont avec , sa suffit ? Je n'aurais pas le temps de faire la reprog sa va marcher quand même ou pas ?
  20. Es que je peut monter les turbo rs4 et garder mes échangeurs s4 pour le moment ?
  21. Nous somme 4 dont trois mécano . Je n'ai pas le choix c se weekend ou jamais car après plus de dispo pour m'aider
  22. Salut a tous Voilà ce weekend end je sort mon moteur pour le montage de turbo rs4 et echangeur rs4 Ainsi que le volant moteur et l'embrayage . Je le fais sur chandelles dans mon garage. J'ai le sentiment de m'embarquer dans un truc de fou sachant que je dois avoir absolument terminer dimanche soir. Quand pensez vous? A quoi dois je m'attendre ? Quelles modif pour le montage des échangeurs ?
  23. Ok merci
  24. Pour ce qui est di kit loba Quelqu'un sait si je peut prendre sa pour refaire mes turbo ou il me faut absolument de l'origine ?
  25. Si si j'ai des decata toyo pompe rs4 et injecteurs rs4
