Hello !
Sans le faire exprès , j'ai trouvé une petite astuce pour tester le ventilo sur visco ...
Faut dire que au début , j'avais du mal à comprendre ce qu'il se passait !
Bref , voilà les étapes !
1 ) Avec le moteur chaud ( pas à 110 °C non plus .. ) aller au lavage auto sous pression
2 ) Se positionner normalement comme pour un lavage normal ( je précise pour theoden .. ) et rester moteur allumé au ralenti ( je précise pour lionelr ..)
3 ) Mettre 1 € et sélectionner "rinçage" avec de l'eau froide
4 ) Asperger à l'avant le radiateur ( mais sans presser la manette "forte pression" du jet ) en visant un peu le "moteur" du visco
5 ) A l'apparence , ça fait rien , mais un poil de temps après que vous arrêtez d'asperger le "moteur" du visco , ça fait "vroummmm" et un nuage de gouttelettes d'eau est projeté par le dessous de la voiture ( je n'ai pas de cache en dessous ) ==> bref il marche bien .
Du coup , si on repositionne le jet dessus il tourne très lentement , et si on re-vise à côté "vroummmm encore" !
Pour le coup , j'avais pas compris , j'avais ouvert le capot pour "voir" ce qu'il se passait ..
Bien sûr , le test optimum , le faire à 2000 tours/min !
Modifié par 205
Tu fais de droles de tests toi. Tout va bien chez toi ?
Et si le ventilo te traverse le bide, il est foutu tu crois ?
Jaloux.
En fait c'est pas un "test" mais une "découverte" ! les conditions sont totalement différentes , le but était juste d'enlever quelques milliers de moustiques écrasés sur le pare brise et un peu sur la calandre pendant que qqun profite de la clim à l'intérieur .. d'ou les essais moteur allumé !
pauvres moustiques! (Il ne parle que des moustiques, mais il y avait certainement d'autres victimes, j'espère qu'il n'y avait pas de guêpe).
Attention à la main sur les moustiques!
Pour les faire partir, il y a l'essuie-glace:
et pour ne pas user sa clim, utilisez la nature >>>ICI<<<.
Mais attention au >>>DANGER<<<.
Bonne route!
