Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. Burny
    Capteur abs
    Il te fallait quelle ref ?
  2. Oui je parlais de s3 pour situer dans le temps la période où ces jantes sont apparues Si tu as la réf et les dimensions, je peux te dire cela. C'est gravé à l'intérieur de la jante
  3. Non. Ce design de jantes est apparu sur la s3, S4 b5 et s6 c5
  4. Qui proviennent d'une s6 C5 ?
  5. C'est beaucoup trop ! 4.2, ce n'est pas pour la roue de secours type galette ?
  6. Pour quelle taille de pneu ?
  7. 4,2 ??? C'est énorme ! Tu es sûr de toi ?
  8. Les boléro (à 10 bâtons) sont en 8" ET40. Attention il y eu aussi des Bolero en 8"ET35 et en 7" ET45 ( a4 b5 pack sport)
  9. Oui le 8" ET40 est déjà limite à l'arrière
  10. tu peux essayer de retendre un peu le cable. tu peux aussi manipuler plusieurs fois a la main, en l'impregnant de WD40, le verrou concerné :bien:
  11. en general, chez audi, si tu n'as pas l'option, tu n'es pas précablé.. pour les feux US, ce n'est a mon avis, pas une simple activation, il faut certainement changer les phares. Pour la boite, ca ne doit pas poser de souci, a confirmer
  12. si tu as la place de stocker, trouves toi un jeu complet sur jante alu. perso j'ai des michelin alpin en 205/55/16, j'en suis plutot satisfait.
  13. En obturant ta pompe à air secondaire, tu n'avais pas retiré ces soupapes ?
  14. Burny
    Boite tiptronic patine
    Si les soudures sont propres, pas de raison que ça t'augmente la résistance
  15. Regarde si les fils ne sont pas coupés dans la charnière de porte
  16. sur la C5, ils sont passés a un type mine plus long.. Ma C5 break est un type MAU4994KE649. rien a voir donc...
  17. pas evident a dire.. à l'etranger, on peut faire sa voiture "à la carte".. J'ai deja vu une BMW serie 7 avec des vitres AR manuelles !!! je pense que tu as une version de base, avec le GPS et le Bose en option
  18. Ma 100 break est en CAAAT2 sur la cg
  19. Burny
    cherche installateur
    j'ai ce codage : 0509717
  20. Burny
    Capteur abs
    Côté droit, près de la batterie, coté gauche, Près du calculateur ABS. Il y a un passe fil pour l'étanchéité en caoutchouc. Fort heureusement, son diamètre permet de passer la fiche
  21. Burny
    Capteur abs
    Oui je déconseille aussi, surtout que le remplacement n'est pas compliqué du tout
  22. Burny
    Capteur abs
    Sauf erreur La réf est 4A0 927 807 E. On doit en trouver plein sur ebay ou autre site de vente de pieces
  23. Burny
    nouveau membre
    Tu peux tjs tenter de demander un duplicata ;-)
  24. Burny
    Capteur abs
    a priori le corps du capteur est tres similaire entre un AV et un AR , mais la longueur, les points de fixation et le connecteur sont tres differents. Perso, je trouve que c'est assez facile a changer, plus facile que de sortir le fer a souder en tout cas.. le connecteur est sous la banquette arriere. un passe fil en caoutchouc, et tu es le long du triangle..
