Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. Au vagcom tu vas être capable de voir la mesure que renvoie ce capteur, Tu ne verras pas qu'il est ok ou hs
  2. Je crois qu'il faut déposer l'alternateur pour accéder au démarreur
  3. Non, ça c'est le capteur de niveau
  4. Bougies 4 électrodes un inutile. L'arc électrique se fait toujours avec une électrode. Cata vides = CT refusé
  5. Perso, 4000 ce serait le grand maximum pour moi
  6. une fois debranché, tu peux tenté de mesurer sa resistance entre son + et la masse.. MAis je ne sais pas quelle est la valeur nominale qu'on devrait voir..
  7. oui, c'est bien ca. ref 049919563B @scalpa : y'a un bug dans carprog.. capteur de pression d'huilen pourquuoi pas.. mais 0-180°C, c'est pas trop une plage de valeur pour une pression, ca.. :bigsmile:
  8. Gros rouleur signifie aussi risque de pépins... Et sachant que certaines pièces ne sont plus dispo chez audi (feu arrière par exemple), ce n'est pas forcément le type de véhicule à rechercher
  9. probablement une sonde de temperature d'air, pour la clim
  10. Debranche tes cosses, mets un coup de toile emeri dessus et sur les plots de la batterie Regarde aussi l'autre extrémité de la tresse de masse, la où elle est vissée sur la caisse
  11. Tu utilises quoi scalpa ? Autodata ? Jean no, quel est ton numéro de châssis ?
  12. repere n°4 http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+avant/a6/1998-261/9/919-919070/#4
  13. oui, je pense que tu as un mauvais contact quelque part qui fait que tout le jus ne passe pas.. quand tu mets les cables, tu les branches où les pinces?
  14. Burny
    Hauteur pneu s8 d2
    Il y a plein de calculateurs d'équivalence de pneu sur internet, je t'invite à les essayer.. Mais oui entre un flanc à 40% de 245 et un flanc à 45% de 245, tu as 12mm d'écart au rayon donc 25mm au diamètre.
  15. Burny
    Hauteur pneu s8 d2
    le plus proche du 245/45/18 c'est le 275/40/18.. et les prix de pneu n'ont rien a voir..
  16. essaie de mettre un cable entre le moteur et la caisse, au cas où la tresse de masse serait malade
  17. je ne connaissais pas ce produit.. merci :bien:
  18. pour moi y'a pas d'aimant sur l'ecran coulissant.. je ne pense pas qu'on y voit qqchose au vag com ..
  19. dommage que tu sois si loin.. fais voir une photo ?
  20. Burny
    Hauteur pneu s8 d2
    si si, si tu tombes sur un controleur qui fait attention a ce point, t'es grillé. le numero indiquant la hauteur est le pourcentage de la largeur du pneu. donc si tu veux passer en taille 40, ll te faudra un pneu plus large (peut etre du 265 ou 275, voire plus) qui ne sera peut etre plus compatible de la largeur de ta jante. en passant de 245/45/18 a 245/40/18 tu perds 25mm de diametre.
  21. Il sert à bloquer le levier, pour pas qu'on puisse passer de P à R, ou de N en D sans avoir appuyer sur la pédale de frein, par ex
  22. Et surtout n'en parle pas à ta femme. Car des que ta voiture sera réparée, elle sera la première à vouloir la rouler !
  23. As tu localisé le calculateur ? Il est dans la baie de pare-brise sous les essuie-glace, coté passager. Regarde déjà s'il ne baigne pas dans l'eau et regarde sa connectique
  24. Burny
    Hauteur pneu s8 d2
    OK. C'est ton choix.. Mais je te le déconseille.. Risque de recalage au CT. Et ta vitesse au compteur sera faussée.
  25. Non du tout Mais ça n'est qu'une supposition
