nicolas 36
À propos de nicolas 36
- Date de naissance 24/08/1984
Prénom
nicolas
indre
iaudi S6
Motorisation
v8 4.2
probleme compteur s6
nicolas 36 a répondu à un(e) sujet de nicolas 36 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
on est bien d accord que ma boite est une 5hp24?! Burny tu es sur que c est comme ton shema sur la mienne? s6 4.2 v8 an 99! -
merci pour ta reponse ,si c est la panne je peux reparer sans tomber la boite? -
bonjours a tous ,malgré plusieurs essais et les aides de bons samaritains (Samarquande) ,toujours pas trouvé la panne! les deux boitiers abs changé le capteur sur la boite changé essai d un autre compteur AUCUN DEFAULTS AU DIAG la voiture roule nikel! je desespere on commence a me parler d un prob de faisceau!!!! -
oui j ai pu essayé le deuxieme compteur,mais idem!! -
salut, j ai du nouveau concernant mon problème persistant!!! Un nouveau diag réalisé en roulant pour voir la vitesse aux 4 roues instantanées ,la vitesse est synchro,par contre arrivé a 23km/h le diag est ejecté,coupé,plus de communication!!! Deduction boitier ABS hs? qu "n dites vous? merci -
bonjour et meilleur voeux a tous, je me suis procuré un autre compteur pour trouver enfin ma panne,et je crois que l antidemmarage empeche l essai,la voiture cale dés que je demarre et le voyant voiture +clé orange clignote!!!! pfff compliqué cette histoire,quelqu un a une combine pour que je puisse essayer mon compteur svp -
salut ,desolé de repondre si tard;;;;je suis de l indre,chateauroux, assez loin du coup ! Un grand merci pour ta proposition autre infos les km defilent normalement! -
merci de ta réponse,comme indiqué plus haut,la voiture a eu 3 diag dont 1 chez audi qui,comme indiqué ne trouve rien et me dit soit compteur hs ou "bague" dans la boite! Pour le compteur toujours comme iniqué plus haut :icon_wink:,il revient de soit disant réparation du coté de Nantes!!! -
Re, je reviens vers vous avec mon probléme ,l aiguille ne monte que jusqu a 50km/h et ma conso inst! est trés élevé pas en dessous de 25l! je pense que s est lié,d aprés audi compteur HS ou une histoire de bague dans la boite! Un autre mecano m a affirmé que le prob viens du boitier abs!,? ppppffffiiiooouuuu pas facile tout ca! -
nicolas 36 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour a tous, j ai "encore" besoin de votre aide,en roulant assez fort avec ma belle ,levier basculé sur la droite(pour être clair) en decceleration j ai remis le levier sur D et il y a eu un léger "clac" et depuis j ai le compteur de vitesse qui a l aiguille qui vacille et surtout ne va pas au delà de 90/100kmh! entretien boite ok,les deux capteurs changés,et le compteur revient d une boite sur Nantes spécialisé pour ça ou ils ont trouvé une panne!!! le compteur est remonté aujourd’hui hui mais marche pas mieux!!! Des avis? merci d avance -
recherche de pieces
http://www.ebay.de/itm/2x-KATALYSATOR-KAT-RECHTS-LINKS-AUDI-A6-S6-C5-4-2-S6-QUATTRO-1998-2005/160482250677?_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140812074823%26meid%3D4bc70ffbf0c347bba05d302c4424e02a%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D311563537594&_trksid=p2047675.c100010.m2109 vous en pensez quoi? -
recherche de pieces
j ai une question certainement drôle mais les lignes d échappements de rs6 c5 sont les mêmes que pour la s6 c5 ?et les catas aussi du coup? -
recherche de pieces
il faut que je regarde pour l eclairage!tu pense que pour les moteur de leve vitre c est tous les meme du moment que c est une a6 c5?mes vitre sont plus epaisse ! -
recherche de pieces
je je recherche moteur avg et ard! merci pour le lien merci tres pratique! -
recherche de pieces
leve vitre j imagine que oui mais cata aucune idée!
