3
Tout ce qui a été posté par Burny
Audi 100 LS 1969
Burny a répondu à un(e) sujet de pollux55 dans 100 Coupé S / 100 C1 berline / 100 C1 coach
pour le chauffage, y'a un "robinet" situé au niveau de la pédale d’accélérateur et qui est actionné par un câble passant dans une gaine. Verifie que tout est bien en place.. Mais attention, parfois le robinet est grippé, et si tu l'actionnes il se met a fuir.. Donc attends peut etre de passer ton CT pour y toucher :bien: -
Audi 100 LS 1969
c'est ton silencieux AR qui est bouffé ou le central ? :unsure: j' ai silencieux AR un en très bon état (il est pas loin d’être neuf) pour une LS, avec le tube de sortie :rolleyes: :coucou: Livraison possible sur Chaillon (oui oui, Chaillon dans le 55, B) ) la semaine du 11 au 15 juin :) -
Audi 100 LS 1969
effectivement, le E10 est a proscrire, car il bouffe les conduites.. :unsure: on trouve encore du SP95 en supermarché. Chez les pétroliers, le E10 a remplacé le 95. Moi je lui mets du 98 et de l'additif, et roule ma poule. :hot: Vu le nombre de km que l'on fait dans l'année avec nos anciennes, on peut bien lui mettre ca :bien: Sinon, j'ai des copains en anciennes qui mettent du 95 sans additif, et ca tourne aussi. :bien: oui, probleme de fusible je pense : les coté gauche et droit sont distincts d'un point de vue electrique allez, devoile nous ta belle :hot: :hot: :hot: -
Audi 100 LS 1969
qu'est ce qu'il a le phare AV ? si c'est le verre de phare, j'en ai des neufs :carre: la dessus, ce sont des vieux fusibles cylindriques. Il y a souvent de mauvais contacts sur la centrale electrique.. :unsure: Pour les freins AR, je dois avoir un jeu de machoire en rab au cas où. le reglage se fait par des vis a excentriques.. Mais le mieux est deja de demonter, car il y a eu plusieurs montages possibles. :unsure: et pour les sieges... j'ai un interieur complet (beige), qui doit etre en bon etat. Mais là aussi, il y a eu plusieurs montages : verifie si tes sieges sont boulonnés sur le plancher, ou bien si la glissiere inferieure est soudée sur le plancher Enfin, Provins c'est quasi sur la RN4.. Passe nous montrer ton auto :bien: tu es d'où dans la Meuse ? -
Audi 100 LS 1969
d'où es tu ? sais tu que ce WE s'organise le Treffen 100 coupe S sur Provins (77). Une 40taine d'audi des années 70 devraient etre presentes :coucou: Pour les pieces, faut voir ce que tu cherches :bigthumbup: -
panne a l'acceléeation
Burny a répondu à un(e) sujet de aidez une audi 200 dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
verifie aussi la durite accordeon, en sortie d'echangeur, elle a tendance a se fissurer en dessous, sous les fils de renfort.. <_< -
Boitier additionnel AUDI cabriolet 2.3 133 cv
Burny a répondu à un(e) sujet de Cyril972 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:up1: -
Accéder au Neiman
Burny a répondu à un(e) sujet de leonleblu dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
je pense qu'il faut que tu enleves le carenage sous le volant -
200 10V : freinage qui se "bloque"
Burny a répondu à un(e) sujet de jean-marc isere dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
symptome d'un maitre cylindre HS :unsure: -
pedale d embreyage fonctionne plus
Burny a répondu à un(e) sujet de bigdog dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
tout a fait, sur le dessus de boite, coté gauche. commence par une purge :coucou: -
non non, je pense aux durites d'air d'admission. la moindre fuite où une petite craquelure peut créer ce type de panne. As tu moyen de mesurer ta pression de turbo en installant un mano ? tu peux tu repiquer au niveau du calculateur, via un petit Té et de la durite d'aquarium :coucou: -
-la wastegate, c'est la grosse soupape qui est au bout du collecteur d'echappement - sur le papillon de gaz, y'a 2 contacteurs : un pour le ralenti, l'autre pour la pleine charge. Perso, je ne sais pas a quoi ils servent, puisque l'injection est mecanique... - accu de pression d'essence est (il me semble) sous la voiture, pres du reservoir. a tout hasard, filtres a air et essence ok ? as tu verifié TOUTES tes durites ? :coucou: -
t'as toujours des n° d'immat' facile a retenir toi... :bigthumbup: 111 AAA 3333 TT ... :coucou:
j'ai bien penser a cela.. que ce soit present sur une S8, ok, mais sur une W12 .. :blink: c'est pas vraiment le type de voiture pour faire du bruit.. :unsure:
a quel niveau se trouve ce clapet ?
Onme propose un échange...
Burny a répondu à un(e) sujet de yves_14 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
faut vérifier aussi que l'installation GPL répondent aux dernières normes pour passer le CT. :exclamation: -
N'y a t il pas non plus un echangeur eau / huile pour l'huile de boite ?? :unsure:
Problèmes allumage Audi 100 2.3E 1992.
Burny a répondu à un(e) sujet de bartabas dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
regarde du coté du capteur a effet hall... rassures toi, si avec le VCDS tu n'as rien vu, la concession ne verra rien non plus !! :P -
pour ton souci de chauffage, regarde peut etre du cote des clapets qui dirigent l'air dans la soufflante...
Voiture gagée
Burny a répondu à un(e) sujet de albator91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
là, je nuancerai quand même. Il m'est arrivé d'acheter un véhicule, non gagé le jour de la vente. J'ai tardé un peu pour le ré immatriculer, car je déménageais hors IdF (donc pour avoir une CG moins chère) Mal m'en a pris, car quand j'ai voulu aller a la préfecture, j'ai revérifié le non gage, et là, le véhicule était gagé :blink: Il y avait en fait des amendes de stationnement impayées, qui dataient de plusieurs mois, et qui ont mis plusieurs mois a se transformer en gage! -
alors, ca donne quoi ce remorquage ? Perso, je te le déconseille ! Ce WE, j'ai tracté une Mégane II dci 120ch sur une dizaine de km.. C'est vraiment lourd !! et ca ne fait "que" 1,36tonne ! tu essaies de faire patiner ton embrayage pour limiter les coups lors des démarrages.. C'est assez stressant et fatiguant.. J'imagine pas sur 300km !! :blink:
Voiture gagée
si tu as la carte grise ou une copie, tu peux checker toi meme si le gage est levé : https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat -
Kit réparation faisceau électrique hayon des Audi Avant
Burny a répondu à un(e) sujet de dsts dans Electricité / Electronique
j'ai connu ce souci sur ma 200 berline, la 80 berline de mon frere, la Carina II avec hayon de mes parents. Ma C4 est en sursis car les câbles sont dénudés sont la gaine caoutchouc :unsure: A chaque fois réparé avec du fil souple (multibrins) , des soudures a chaque extrémité, et de la gaine thermo :bien: -
moi je fais environ 6,3L au 100 (calculé) ca s’étale de 6L/100 si on roule a 90, jusqu’à 7L si on fait de l'autoroute a 160km/h. Donc on dépasse facilement les 1100km d'autonomie
ABS suite changement de cardan
Burny a répondu à un(e) sujet de vil_lecoyote dans A6 C4 - (1994 à 1997)
non, je pense qu'il n'y a rien a faire a part remonter un cardan Audi. Tu as mis un cardan Audi ou d'une autre marque? A mon avis, la couronne dentée ne doit pas être tout a fait a la même position, et quand tu freines avec les roues tournées (dans mon cas) l'ensemble moyeu + fusée se déforme suffisamment pour que la couronne ne tombe plus en face du capteur.
