Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. bravo !! je pensais que c’était plus galère que ca ! alors, le vieux, est comment ? Completement obstrué ?
  2. il me semble que ca ne passera pas... les mercedes doivent etre en 67mm je crois, alors que les audi sont en 68mm. Il faudra donc réusiner le diametre de centrage des roues. Tu peux verifier cela soit avec un essai physique, soit en regardant la dimension des disques de freins sur les catalogues de pieces detachees
  3. Burny
    [8P] audi 2004 accidenter
    C'est quasi sur que tu te feras plus de sous en la démontant toi même et la vendant pièce par pièce.. Mais cela implique d'avoir une épave dans son jardin... Tout le monde ne peut/veut pas :coucou: elle est beaucoup endommagée ? L'assurance ne te propose pas de la racheter ? :coucou:
  4. Burny
    A6 vs a4
    ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas pour habitude de discuter le prix d'une voiture sans l'avoir vue :carre: Mais c'est vrai qu'a ce prix il y a des breaks, beaucoup plus pratique :coucou:
  5. Burny
    A6 vs a4
    c'est celle a 3800 dans le 71 ? :coucou:
  6. cool !! :hot: :hot: :hot: profites bien de ta bête :eldiablo: 300€, c'est chez Audi ? t'as pas regardé du coté de Oscaro ou autre vendeur internet?? :unsure:
  7. et puis la pression, c'est au niveau de la buse.. on est loin d'avoir la pression max au niveau du radia. De toute facon, soit ca marche, soit on explose le radia.. et comme il est déjà HS, au moins ca fera une bonne raison de demonter la planche de bord :bigthumbup:
  8. sinon, tu as toujours la possibilité de mettre un grand tournevis dans le cylindre n°1, a la place de la bougie, et tourner le vilo jusqu'a trouver ton PMH
  9. ah... :unsure: et au niveau de la poulie de vilebrequin, y'a rien non plus ? :unsure:
  10. a la longue, je pense que c'est pénible d'utilisation... Le mieux serait peut etre d'installer un buzzer d'oubli des lumieres, non ?
  11. Méfie toi.. Avec un nettoyeur sans marque, dont le jet n'etait pas uniforme et la pression pas réglable, j'ai fait sauté de la peinture sur ma fourgonette... :blink: Donc, vas y molo...
  12. j'aurais pensé aussi aux volets s'il s'agissait d'une clim auto, mais là, en clim manuelle.. peu de chance a mon avis.. je pense aussi que ton radia est entartré. Pour l'histoire du Karcher.. ma foi pourquoi pas.. Je pense que les Karcher de stations de lavage sont réglés moins puissants que ceux qu'on peut avoir chez soi, et qu'on a tendance a pousser a fond (120bar ou plus..)
  13. ton type mine : 44DR2 => type moteur DR = 4cyl 1.8L 75ch qui a équipé les audi 100 de 1982 à 1986 :bien:
  14. tu n'es pas dans la bonne section pour ce type de pb. quelle A6 (année et moteur) ?
  15. on peut le voir avec les codes options :biere:
  16. p'tite question au passage.. Toutes les S6 sont déjà en chassis sport d'origine ? ou bien ca existe en chassis confort ? :unsure: dans quel cas es tu ? :coucou:
  17. n'aurais tu pas laissé ton clignotant en marche, vers le bas ? Toutes les voitures allemandes, depuis les années 70 ont cette fonction. C'est pour etre vu quand tu es garé dans une rue sombre. Donne nous le type mine, on te dira ce que tu as comme moteur
  18. alors ? :hot: :hot:
  19. OK. :coucou: le GALA sert a l'augmentation de volume en fonction de la vitesse. Mais sert il aussi au GPS, pour savoir où l'on est dans les tunnels ? :unsure:
  20. mais tu te retrouves toujours confronté à l'impossibilité de regarder la video en roulant, non ? :unsure:
  21. tu les as identifié les points de repere ? :coucou:
  22. Burny
    Limaille boite et pont
    tu es en boite meca ou tiptronic ? dans une boite meca, il y a plutot 2 à 3L d'huile.
  23. Burny
    euh, non, la couleur de la limaille . Si gris, c'est normal, c'est de l'usure des pignons, Si jaune, et des morceaux assez gros, ce n'est pas normal : c'est un (ou plusieurs) synchros qui ont pris un coup dans l'aile. :unsure: Par contre, ce que tu peux faire au remontage, c'est nettoyer le bouchon de vidange (si c'est un bouchon aimanté), sinon monter en lieu et place un bouchon aimanté
  24. Ca, c'est le module TV, c'est ca?
  25. Burny
    quelle couleur ? grise ou jaune ? quelle voiture ?
