blaster4ever
À propos de blaster4ever
Allumage A6 2.7T
blaster4ever a répondu à un(e) sujet de blaster4ever dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
249€ chez oscaro -
Allumage A6 2.7T
Bonsoir à tous merci pour l’intérêt que vous portez a mon soucis, je ne me suis pas reconnecté depuis, Donc j'ai pu tester, le problème viens bien de là!! Parcontre à 300euro ça fait mal! Du coup j'ai cherché en occasion et j'ai trouvé un sur une audi 80 2.8, ce sont les mêmes et ça fonctionne!! voila problème résolu!!! Donc si ça peut servir à d'autre, lorsque ce ne sont ni les bobines ni les bougies, pensez au module d'allumage -
Allumage A6 2.7T
Je viens seulement de voir ton post, merci pour la reponse et la photo!! je vais essayer ça ce weekend. Merci beaucoup -
Allumage A6 2.7T
ils sont situé ou justement? j'essaye de les trouver! -
Allumage A6 2.7T
Oui au vag com sur ce cylindre la, et quand je met une bobine neuve et une bougie neuve au bout de la fiche pas d'etincelles alors que sur les 5 autres l'etincelle ce produit, c'est pour ça que je pense fortement au module d'allumage. -
Allumage A6 2.7T
Peut etre le ignition module? http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/0227100209_DataSheet_enUS_T6860234251.pdf ou les trouver? -
Bonsoir à tous J'ais un problème d'allumage sur 1 cylindre de mon a6 celui du milieu coté conducteur. Du coup elle tourne comme une patate. Je pensais d'abord a un probleme de bobine ou de bougie, mais en mettant une autre bobine et bougie, toujours pas d'allumage? De quoi peut venir le probleme? calculateur? bizard.
Problème boite mécanique A6 2.7T
Merci forge, par la suite tu a réparé ta boite HS? -
Bon je pense que je suis bon pour une boite, les 2.5tdi et V8 essence sont elles compatibles? -
Bon ben dépose de la boite après une longue après midi... Boites pas encore ouverte mais effectivement c'etais pas la tringlerie, j'ai vidangé l'huile, rien de suspect de ce coté la. Plus dinfo lorsque la boite sera ouverte. J'ai un autre soucis depuis ce matin aussi elle tourne plus que sur 5cylindres a voir aussi, bougie surement... -
Merci pour les infos dépose de la boite pour controle prévu lundi... -
aille, ça peut pas etre les cable de selection de vitesse a retendre? -
Non elles ne passent plus non plus! Enfait je ne sens mm pas le cran a gauche dans le quel glisser la vitesse 1 et 2!! Niveau ok. -
blaster4ever a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, à tous, J'ai un soucis de boite sur mon A6 2.7T de 2000 et 150 000km BV6. Il ya peu changement de l'embrayage, tout fonctionnait très bien pendant 1000km, aujourd'hui, je prend la voiture tout fonctionne bien je roule une centaine de km d'autoroute, j'arrive en aglomération plus moyen de passer ni la 1ere ni la 2eme ne passe, pas de craquement ou quoi que ce soit, c'est comme si le levier ne rentrais plus dans l'axe de ces 2 vitesse? est ce la boite HS? un réglage à faire? bizzard, je n'ai vu aucun souci de boite meca sur a6? -
Bonjour à tous, Je me présente, bart, je suis du 67, 26ans, heureux propriétaire d'une A6 2.7T de 2000. je mettrais prochainement des photos.
