Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. salut peut etre le capteur a effet hall. Fais une recherche sur le forum, tu trouveras quelques infos
  2. oui, y'a un joint spi sur l'avant, logé dans la pompe a huile (le bloc alu sur l'avant du moteur) Sinon, ca peut etre aussi le joint papier qui est entre le bloc moteur et la pompe a huile. Quoi qu'il en soit, t'es bon pour tomber la distri pour y accéder. C'est une fuite soudaine, ou bien suite a une opération?
  3. Burny
    problème chauffage
    sur ce lien http://audi.cats.lv/page/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7 tu auras la signification de tes codes erreurs :coucou:
  4. oui, c'est ca. Ton radiateur est il normalement chaud (en haut et en bas) ?
  5. Burny
    problème chauffage
    tu as fait comment la manip pour sortir les codes erreurs de la clim ? normalement, les codes erreurs sont des codes a 5 chiffres , par ex : 00602 :unsure: Je pense que tu as un clapet qui ne fonctionne pas dans le bloc de clim.. tu te débrouilles en allemand ? si oui, passe moi ton mail en MP, et je t'envoie une doc
  6. moi je verrai plutôt la sonde de température HS. La grosse sonde a 3 ou 4 plots, située sur la durite qui va de la culasse au radia.. (celle vissée par le dessous)
  7. maintenant je sais :bigthumbup: ils sont fixés sur la boite a air
  8. precisément.. je ne sais pas :unsure: ca ressemble à ca : Perso, je les verrai bien entre le moteur et le passage de roue coté passager, assez en arrière, au dessus de la crémaillère de direction.
  9. miam miam.... :eldiablo: :malelovies: c'est quel diamètre tes sorties d'echappement ? ca fait un peu gros je trouve.. :carre:
  10. j'ai meme pas pensé aux TD et TDI quand tu as dit une 100 turbo... :P
  11. bienvenue a toi et ta belle :coucou: non. Aucune doc audi n'est dispo en téléchargement.. Copyright oblige... :( A l'epoque, il était possible d'en commander en concession.. Maintenant vu l'age de la voiture, pas sûr qu'ils sachent qu'il y a eu un 5cyl turbo dans l'audi 100 <_< Essaie Ebay, Leboncoin, ou encore audicollection.net :coucou:
  12. merci Lionel :coucou: j'm'en va commander ces joints :bien:
  13. salut :coucou: ce matin, j'ai lavé un coup titine, et j'ai fait vite fait le compartiment moteur. Un peu de mousse est tombé sur les injecteurs, et j'ai ensuite rincé. Puis j'ai démarré la bete, pour la faire chauffer et ainsi faire évaporer la flotte. Au niveau du 3eme injecteur, à sa base, la mousse bullait, et ca faisait un bruit de locomotive a vapeur ("pouf pouf pouf" ) on ne l'entend par sur cette video, mais on voit bien l'expulsion de la mousse. qu'en pensez vous? un joint a changer ? les injecteurs sont juste maintenus par cette bride, ou sont ils vissés ? MErci a tous :coucou:
  14. c'est a peu de chose près la soeur jumelle de la mienne : JA d'origine, bandeau orange..
  15. Ah merde !! C'est ahurissant que ca puisse encore tenter des voleurs nos mémères !! :blink: :blink: :blink: :colere: :colere: :colere: J'ouvre les yeux par chez moi Transmets leur mes amitiés :bien:
  16. C'est sous la banquette, n'est ce pas ? Si c'est ce a quoi je pense, rien a voir : c'est un tuyau pour la mise a l'air de la batterie (sur les batteries qui ont l'orifice) . Ca récupère les gaz et les condensats. Par contre, tu dis "les fusibles".. tu as bien été voir celui sous la moquette passager ? un gros de 80A en forme de barette? :unsure: Le matin, quand tu mets le contact, as tu du préchauffage ? (c'est a dire du 12V qui arrive aux bougies)
  17. Salut :coucou: Je me pose la question de rabaisser ma belle :malelovies: sachant que j'ai les phares xenon :unsure: - y' a t il un risque pour les capteurs d'assiette ? ne risque t on pas d'arriver en bout de course (sur un dos d’âne par ex) et d'exploser le capteur ? :unsure: :unsure: - faut il les réinitialiser après le montage ? merci pour vos retours d’expérience :coucou:
  18. et puis aussi nous dire ce que tu as pris comme ressort et amorto
  19. essaie d'inverser les 2 modules d'allumage pour voir si tu reportes le problème sur un autre cylindre
  20. vérifie le quand même... :bien: Il arrive qu'avec l'age, il se casse
  21. et tu as vérifié ton fusible de préchauffage, situé a coté du calculateur, sous la moquette passager? http://forums.audipassion.com/topic/111490-100-c4-25-tdi-1992-grosse-fumee-noire-au-demarrage/page__p__1896859?do=findComment&comment=1896859
  22. Burny
    DAVID V8
    Bienvenue à toi messin ! :coucou: Burny, messin expat' :bigsmile:
  23. si c'est une petite bulle dans la durite transparente, pas de souci. si ce sont des bulles en continue, ce n'est pas normal, et je pense que ca signifie que tu as une prise d'air quelque part.. :unsure:
  24. Burny
    sur une quattro 2 ou 4 pneus neige !
    Je suis d'accord :bien:
  25. non, pas sur notre generation d'A6.. c'est apparu sur les V6 tdi C'est d'ailleurs pour cela que c'est si chiant à reamorcer quand on change le filtre a gasoil
