Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. prepare la carte bleue... :mur:
  2. moi j'ai acheté ca: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/228972396.htm?ca=7_s ca ne vaut pas plus que le prix indiqué, mais pour s'en servir une fois tous les 5 ans, ca suffit
  3. peux tu detailler le materiel que tu utilises, stp ?
  4. et si tu maintiens les gaz ? elle tient ou pas?.
  5. passe moi ton mail, l'année de ta voiture et les codes moteur / boite :bien:
  6. c'est fini oui ? :mur: Ok, son moteur n'a pas les compressions d'un moteur neuf. Mais elles semblent homogenes, et suffisantes a faire démarrer le moteur. Il faut donc chercher la panne ailleurs
  7. attention les gars, je deconseille les plein phares en xenon, surtout sur les voitures qui "coupent" les codes quand on passe en phare Simplement parce qu'il y a toujours un temps d'allumage. => donc, sur les voitures qui coupent les codes, il y a 1 sec ou 2 où c'est le trou noir => pour des appels de phare, ca ne sert a rien.. autant allumer une bougie :bigsmile:
  8. Burny
    Airbag Allumé
    le pretensionneur est accolé a l'enrouleur de ceinture. il est donc en bas du pied milieu, derriere les plastiques. Ca ressemble a un tube metallique, avec un fil qui arrive dessus.
  9. Burny
    Airbag Allumé
    tu as l'historique de la voiture? il se peut que ce soit (mais je doute) bêtement une connexion oxydée au niveau du pretentioneur, sinon, ca sent le pretentionneur HS.
  10. impressionnant d'avoir / de voir sa voiture en p'tit morceau comme ca ! Tu as trouvé où tous les bouts de tole ? sur une donneuse ? tu en as refabriqué aussi visiblement ?
  11. je vais bientot depouiller une A6 C4 break 2.5 tdi 140ch -2 roues motrices - 420 000km clim auto, chassis sport siege cuir sport (mais HS) BVM 6 Bose (incomplet) seront dispo ce qui est incompatible (ou que je n'ai pas besoin) avec ma 100 tdi , en gros : phares AV, feux AR, store enrouleurs, capot, aile, parechoc, chassis sport, pompe injection, calculateur, faisceaux, pieces moteur, et autres bricoles petit prix assuré pour le fofo. :bien: Pour le moment, elle est en panne, et j'aimerai trouver l'origine pour etre sûr de ce que je vends :coucou:
  12. waouw ! tu es courageux !!
  13. les shows rooms sont prets.. depuis l'A86 on peut voir au travers des vitirines notamment une R8, une R8 spyder, A5 cab ,.. :malelovies:
  14. du coup, ce serait pour toutes les 100/A6.. 2RM ou quattro sauf la 100S4 et S6
  15. sur quelle partie as tu cette ref ? c'est probablement une partie d'un ensemble qui ne se detaille pas... :nixweiss:
  16. j'aimerai beaucoup la voir ta memere :hot:
  17. non, en fait, Avant le démontage de la vieille rotule, j'ai posé un tube en appui sur la jambe de force, que je maintenais d'une main, et à l'autre bout, j'ai fait un repere ( point argenté) dans le passage de roue Ensuite j'ai changé ma rotule et pour la regler, j'ai reposé mon tube en appui sur la jambe de force, et j'ai tourné la cremaillere jusqu'a retomber sur mon repere dans le passage de roue :bien: Ca aurait pu se faire aussi avec un pointeur laser fixé a la jambe de force
  18. si on est hors limite, quels sont les effets ? perte de puissance?
  19. pour moi, le banc 1, c'est le coté passager
  20. a -4.5°, tu es hors limite (max -3°)
  21. regarde voir dans le canal 90 :bien:
  22. Oui. C'est dommage de ne pas avoir projeter un repère dans le passage de roue. Tu aurais été sûr de ton réglage a 99% :-)
  23. Je parle de la grosse vis en bout de vilebrequin, qui tient la poulie crantee, celle qui entraîne la courroie.
  24. ce sont les bonnes references ?? si le volant ne revient pas, c'est (probablement) que l'angle de chasse n'est pas assez prononcé. Tu as peut etre un bras plus court ou plus long qu'a l'origine ? :reflexion:
  25. pour l'A6 2.7T , ils disent de vérifier au ralenti et lors d'un parcours routier.. et les valeurs assignées ne sont pas les mêmes qu'au ralenti .. ca a une importance?? pour le RS6 (moteur BCY), il faut aller dans le groupe de mesure n°90. Au ralenti, la valeur doit etre entre -3° et +6° lors du parcours routier, tu dois etre entre 16 et 25°
