[A6 C4 Avant Q 2.8-30v 96] dégivrage lunette AR en panne
carl42t a répondu à un(e) sujet de prof_tournesol dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour Il me semble avoir lu sur le forum que le dégivrage avait un lien avec le bouton de commande des rétros et que en position central le dégivrage fonctionne. Après le dégivrage des rétros sont souvent HS -
Bonjour Il existe un problème connu de faisceau de hayon du coté gauche les fils ce coupent, je commencerais par vérifier cela -
fuite d'huile pont arrière quattro
carl42t a répondu à un(e) sujet de meljo dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour A mon avis pour enlever le circlip il faut sortir la flasque qui n'a pas de numéro sur la vue éclaté -
manuel d'atelier en PDF
carl42t a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Je suis à la recherche des informations concernant le changement des joints de culasse et depose du moteur sur a6 c5 moteur AML année 2000. Merci -
on dirait un frottement ferraille contre ferraille poulie damper ou coté pompe à injection quelque chose qui frotte Une video plus longue porrais aider
J'ai retrouvé la ref du kit FAST FT36031
Joint de culasse sur AAT / AEL ?
carl42t a répondu à un(e) sujet de chienloup dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour Le fait de nettoyer le circuit à du enlever de la rouille un peu partout et du coup les endroit usés lachent ou alors des morceaux de rouille on bouché le circuit. Les joints de culasse sont rares sur ces moteurs -
bonsoir oui il faut 600 au ralenti. Jamais entendu que la came soit bouffé par l'arbre à came mais essaye avec l'autre pompe à vide et en dernier recourt en faire une avec les deux. Il est probable que un ou des clapets soit fatigué il y en 4 ou 5 ce sont tous les mêmes. il existe aussi des kits de refection
il faut mesurer le vide sur le circuit avec un mano adapté il faut 600 environ
Catalyseurs HS
carl42t a répondu à un(e) sujet de Pebeaul dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La tubulure d'admission à changer peut etre -
Catalyseurs HS
Tu aurais pas un probléme d'admission il me semble que c'est une panne connue de ce modéle ? -
Catalyseurs HS
Bonjour Cherche sur Ebay les ref j'y ai trouvé ceux de mon 2.4 dans les pays de l'est et ils avait pas mal de choix et pas de soucis au CT -
Correspondance code couleur ressorts amortisseurs A6 C4 Avant 2,5 TDI 140CV 7 places
carl42t a répondu à un(e) sujet de ericg1gtd dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour Il faut que je regarde ça j'ai plusieurs jeu de ressorts -
Bonsoir J'ai retrouvé la ref du kit FAST FT36031
Probleme éclairage plafonnier!
carl42t a répondu à un(e) sujet de A6 1994 TDI dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Bonjour Peut etre le ^plafonnier à l'avant qui avec l'age ce desagrége verifier qui soit en un seul morceau
