meljo
À propos de meljo
  • Date de naissance 02/04/1980
    Jonas
    Thionville 57
    A6 C4, A3 8P
    AEL, CCZA
1 020 visualisations du profil
  1. Cette flasque est boulonnée sur le berceau, c'est la fixation avant du pont (il y en a une deuxième à l'arrière). Si je veux la déposer, il faudra soutenir le pont pour l’empêcher de descendre Dans l'immédiat, et sachant que la tulipe refuse toujours de sortir, je fais une expérience : mettre un huile plus épaisse dans le pont pour voir si cela réduit la fuite. J'ai trouvé de la 85W-140 pour remplacer la 75W-90 d'origine. Je vous dirai si ça marche ... ou pas.
  2. C'est aussi ce que je me suis dit en regardant la vue en éclaté. Mais pour le moment rien ne vient. Du coup j'ai imaginé qu'il y avait peut-être une technique ou un outil spécifique ?
  3. Bonjour à tous, J'ai une fuite d'huile sur le pont du quattro. Je pense que le coupable est le joint n°23 sur l'image ci-dessous. Après dépose de l'arbre de transmission, il me faut donc extraire la tupile (n°25) pour accéder au joint. En théorie, il suffit de tirer dessus avec beaucoup de conviction En pratique c'est complètement bloqué L'un d'entre-vous a-t-il déjà eu à déposer cette tulipe ? Y a-t-il une technique spéciale ? Merci de votre aide pont.bmp
  4. Merci pour les conseils, je vais vérifier tout ça. Saurais-tu ou se trouve la sonde de température extérieure utilisée par la clim et l'affichage au tableau de bord ? Ce n'est pas celle qui est derrière le pare-chocs avant > je l'ai débranchée et j'avais toujours l'indication de température au tableau de bord.
  5. Bonjour à tous, Quand la température extérieure descend aux alentours de 2°C, la climatisation de mon A6 refuse de démarrer. C'est peut-être normal, mais la conséquence directe est que les vitres se couvrent de buée en quelques minutes ... Je suis obligé de rouler avec le mode "désembuage" en permanence, ce qui fait beaucoup de bruit > ça permet au moins de voir à travers le pare-brise mais ça ne traite pas la buée sur les autres vitres. Quelqu'un saurait-il d'ou vient ce problème ? Merci de votre aide.
  6. bonne nouvelle car ce modèle me plaît beaucoup. apparemment la conso du VR6 reste assez importante (250hp il n'y a pas de mystère ) mais il semble qu'on puisse passer à l'éthanol E85 Quelqu'un a déjà fait faire cette reprogrammation ? pas trop de difficulté à démarrer en hiver après ? combien de km avec un plein en mode E85 ?
  7. Merci pour ces infos. Avez-vous des retours concernant la fiabilité de cette boite ? Que penser d'une A3 3.2 d'occasion (150 000 kms) équipée de cette boite ? Est-ce une bonne idée, ou un nid à problèmes ?
  8. bonjour à tous, je cherche la référence de la boite (DSG) équipant le V6. pouvez-vous me donner des retours d'expérience concernant cette boite (fiabilité, entretien réalisable soi-même ....) merci d'avance
  9. j'ai trouvé un cas similaire sur un autre forum généraliste. malheureusement il n'a jamais reçu de réponse. l'auteur du post met en cause le convertisseur ou le joint spi de sortie de boite. si c'était le joint spi, ce serait pas plutôt de l'huile moteur qui coulerait ?
  10. bonjour à tous, en partant ce matin et après avoir parcouru 5km, j'ai trouvé que la boite patinait un peu, ce qui est inhabituel. 3km plus loin, j'étais à l’arrêt sur le bord de la route en train d'appeler la dépanneuse ... voiture arrivée au garage, le verdict tombe : la boite s'est totalement vidée en moins de 10km et le dessous de la voiture est totalement couvert d'huile (il y en a jusqu'aux roues). le garagiste remet 2 litres dedans et me dit que la fuite se trouve à la jonction moteur/boite (ça ne vient pas d'une durite qui va au radiateur). quelqu'un a déjà eu cette panne ? selon vous, la boite peut-elle être sauvée ? merci de votre aide.
  11. bonjour à tous, donc ma climatisation (qui fonctionnait correctement) a subitement cessé de faire du froid, du jour au lendemain. j'ai passé un coup de vagcom, ce qui m'a appris 2 choses : j'ai un défaut 00792 - contacteur de pression du climatiseur (F129) --> 31-00 - rupture/court-circuit à la masse en faisant le test actionneur je constate que l'embrayage du compresseur de clim ne fonctionne pas (on entend le clac du relais mais pas le clac de l'électro-aimant) je précise que le circuit de gaz a été rechargé il y a un an. pensez-vous que le non-fonctionnement de l'embrayage du compresseur soit dû au défaut 00792 ? merci de votre aide.
  12. je testé le fonctionnement des différents servomoteur grâce au vagcom. tous font du bruit, sauf le V71/G113 .... ça ressemble à un moteur grillé toujours personne pour me passer quelques tuyaux (localisation, référence de la pièce, possibilité de réparer soi-même ...) sur le remplacement/ dépannage de ce fameux servomoteur ?
  13. Alors personne n'a remplacé son servomoteur G113 ?
  14. Bonjour à tous, je déterre le sujet car problème pas résolu et l'été approche. Vagcom me donne un défaut 00604 qui semble incriminer le servomoteur G113. Quelqu'un a déjà remplacé ce servomoteur ? auriez-vous éventuellement la référence pour que je puisse le commander ? merci de votre aide
  15. bonjour à tous j'ai un ami qui a acheté une A5 d'occasion il y a quelques années. A l'occasion d'une révision chez Audi, le concessionnaire lui a apprit que le kilométrage de sa voiture avait été trafiqué (je crois qu'il a pu voir ça grâce à la clé de l'auto). Savez-vous si un tel contrôle est possible sur S4 B6 ? J'ai en vue un modèle qui vient de l'étranger et le propriétaire actuel ne possède qu'une partie des factures, je voudrais donc trouver un moyen de vérifier son kilométrage. merci de votre aide.
