sachanowotny
Utilisateur Novice
À propos de sachanowotny
  • Date de naissance 16/11/2003
    Sacha
    Isère
    Audi A6C4
    2,5tdi 140ch 5cylind
729 visualisations du profil
  1. Salut suite à divers événements j'ai remisé la voiture dans mon garage le bruit c'était gravement aggravé dès que j'ai le temps je pense en profiter pour échanger le moteur diagnostiquer celui-ci et pourquoi pas l'optimiser un peu.
  2. Salut j'ai du mal à utiliser vcds je dois dire je connais pas du tout le logiciel
  3. Demain je me pose avec le stéthoscope pour vraiment localiser ça
  4. Plus tôt haut moteur étrange je n'avais jamais entendu ça injection mal réglé peut être il me semble qu'il y a deux réglage un qui tourne le corp de la pompe et un autre avec la tête non
  5. Salut normalement le troisième envoie fonctionne il prend un peu de temps à charger mais il fonctionne
  6. VID_20250731_173258.mp4
  7. Re tout le monde navré pour cette réponse tardive je vous joins une nouvelle vidéo Ps: je crois que le dieseliste m'a arnaqué car les gaz d'échappement sont gris et la voiture peine à démarrer. VID_20250731_171709.mp4 VID_20250731_171709.mp4
  8. Le problème de cette hypothèse est la disparition du bruit sur certaines plages de régimes
  9. Ce soir j'ai pas eu le temps mais demain j'envoie une vidéo plus détaillé merci pour votre aide les gars 👌👍💪
  10. Distribution faite mais je vais tous re démonté afin de vérifier je n'est pas changé le pignon de vilo
  11. La pompe à vide possible ?
  12. Oui demain j'envoie ça pas de soucis
  13. Salut Foonzy oui j'ai déjà essayé
  14. Salut à tous j'ai récemment racheté une a6 ce 2.5tdi ael en Quattro pour la retaper (voiture maltraité) J'ai un bruit de gravier très suspet venant du moteur j'ai déjà recaler la pompe changer les injo fait tourner sans la courroie accessoire je dois dire que je bloc Le bruit est comme un bruit de gravillons a certains régimes moteur. Si quelqu'un a une idée ou peut m'aiguiller. VID_20250627_210706.mp4
  15. Salut Foonzy merci tu as Etka ou une équivalence ?
