sachanowotny
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par sachanowotny
  1. Salut suite à divers événements j'ai remisé la voiture dans mon garage le bruit c'était gravement aggravé dès que j'ai le temps je pense en profiter pour échanger le moteur diagnostiquer celui-ci et pourquoi pas l'optimiser un peu.
  2. Salut j'ai du mal à utiliser vcds je dois dire je connais pas du tout le logiciel
  3. Demain je me pose avec le stéthoscope pour vraiment localiser ça
  4. Plus tôt haut moteur étrange je n'avais jamais entendu ça injection mal réglé peut être il me semble qu'il y a deux réglage un qui tourne le corp de la pompe et un autre avec la tête non
  5. Salut normalement le troisième envoie fonctionne il prend un peu de temps à charger mais il fonctionne
  6. VID_20250731_173258.mp4
  7. Re tout le monde navré pour cette réponse tardive je vous joins une nouvelle vidéo Ps: je crois que le dieseliste m'a arnaqué car les gaz d'échappement sont gris et la voiture peine à démarrer. VID_20250731_171709.mp4 VID_20250731_171709.mp4
  8. Le problème de cette hypothèse est la disparition du bruit sur certaines plages de régimes
  9. Ce soir j'ai pas eu le temps mais demain j'envoie une vidéo plus détaillé merci pour votre aide les gars 👌👍💪
  10. Distribution faite mais je vais tous re démonté afin de vérifier je n'est pas changé le pignon de vilo
  11. La pompe à vide possible ?
  12. Oui demain j'envoie ça pas de soucis
  13. Salut Foonzy oui j'ai déjà essayé
  14. Salut à tous j'ai récemment racheté une a6 ce 2.5tdi ael en Quattro pour la retaper (voiture maltraité) J'ai un bruit de gravier très suspet venant du moteur j'ai déjà recaler la pompe changer les injo fait tourner sans la courroie accessoire je dois dire que je bloc Le bruit est comme un bruit de gravillons a certains régimes moteur. Si quelqu'un a une idée ou peut m'aiguiller. VID_20250627_210706.mp4
  15. Salut Foonzy merci tu as Etka ou une équivalence ?
  16. Bonjour j'aimerais savoir ou se trouve l'amortisseur de direction sur nos anciennes si quelqu'un sait merci 😉
  17. Oui en effet adaptateur obd1 vers obd2 je trouve le prix un peut élevé tout de même mais bon si c'est le prix à payer il va bien falloir Et voici quelques photos de la belle
  18. Vcds était déjà sur les 200 ?
  19. Bonjour j'ai récemment fait l'acquisition d'une 200 turbo Quattro 1B Mais malheureusement plusieurs problèmes m'embêtent sont ralenti est instable et il y a comme des ratés à l'échauffement mais aussi en roulant si je mets plein gaz un voyant moteur avec un éclair s'allume si quelqu'un a une idée merci beaucoup.
  20. Bonjours je voulais savoir comment vous possédé pour les silentblocs avant du berceau
  21. bonjour quelqu'un aurait déjà fait le rétrofit sièges chauffants sur a6 c4 si oui pourriez vous m'aider?
  22. Bonjour j'aimerai savoir si les puce a 30euro eBay ont besoin d'être programmées ou elles le sont déjà. merci
  23. Oui ce serait le tableau de bord complet
  24. Bonjour quelqu'un aurait la doc pour la dépose du tableau de bord et du dossier arrière svp
  25. Bonjour je souhaiterai décatalysé mon 2.5tdi mais je ne sais pas trop comment m'y prendre faut il souder un autre tube ou simplement casser le nid d'abeille? Faut-il aussi toucher au calculateur ? Cordialement Sacha Nowotny
