toadgt2
À propos de toadgt2
  • Date de naissance 08/07/1987
    Guillaume
    Haute Loire (43)
    S6 Plus berline
    moult cylindres
1 049 visualisations du profil
  1. Salut, chapeau pour ta restauration, elle revient de loin celle la quand même... Pour ton défaut g40 je crois qu'il ne faut pas en tenir compte, c'est un faux défaut: contact mis il est en permanent. Moteur tournant, il est en intermitent.
  2. Alors là bravo, avec le lien ross tech il devrait pouvoir se débrouiller!
  3. En gros je pense que l'ancien propriétaire du véhicule savait qu'il avait un problème de suspension pneumatique, il l'a désactivé du menu du mmi. Du coup dans le mmi, tu te retrouve avec une voiture classique, ne disposant pas de la suspension pneumatique. Il doit y avoir un codage à faire, mais lequel afin de retrouver le menu de réglage de la suspension.
  4. toadgt2
    embrayage 2.5 tdi
    Salut, pour de la pièce de qualité je te conseil soit LUK réf: 624 1942 00 ou SACHS réf: 3000 723 001 Je commande bien mes pièces sur le site pièces auto 24, filiale de auto doc. 623000km, joli, contrôle bien le volant moteur bi-masse même ci ceux ci sont très costaud...
  5. toadgt2
    Embrayage
    Salut, avec une seringue et du liquide de frein, balance directement (et doucement) par la purge du récepteur d'embrayage. Après ça, il y a 9 chances sur 10 que ça soit bon.
  6. ha oui oui c'est sur c'est elle, je l'avais déjà contacté pour lui dire, et il en a rien à faire. Il est limite content d'avoir baissé le kilométrage. Après y'a peut être des chance qu'à 700 euros ça parte...
  7. Attention à celle-ci. Elle a 300 000kms, je le sais car ce fut la mienne à une époque...
  8. De mémoire il me semble qu'il y a un ptit potar qui permet d'ajuster l'aiguille du voltemètre( accès en démontant le compteur).
  9. Bonjour à tous, on peut légèrement améliorer nos postes delta en adaptant une prise jack. Voici le lien: Je l'ai essayé et ça fonctionne assez bien. Et très bonne restitution sonore...
  10. Après pour ceux qui on peur de faire un rinçage complet au gasoil, rien n'empêche de faire moite moite (2.5L huile et 2.5L gasoil). je pense que c'est ce que je vais faire pour ma prochaine vidange...
  11. toadgt2
    Prise autoradio
    Normalement prise iso, marron et noir(ou rouge). Après je sais qu'il y a des postes autoradio récent qui ont leur propre morceau de faisceaux qui s'adapte en se branchant sur celui d'origine. Essaie de remonter le faisceau un peut plus loin pour voir si tu ne trouve pas celui d'origine ou des fils coupé et adapté...
  12. Ton plafonnier s'allume quand tu ouvres les portes? Car si la voiture ne détecte pas de porte ouverte après un déverrouillage, elle se referme automatiquement...
  13. Ha ben super, je suis bien content pour toi!!! :icon_wink:
  14. Tu es de quel coin en rhône alpes? Je suis de saint etienne et vag com à ton service
