À propos de michaelD
- Date de naissance 15/06/1977
Lille
Peugeot 405, Bmw 320i e30 x 2, bmw 325tds touring, 318is e36, 320d e46, 325 tds e36, 540i, 328i touring pack M, Audi RS6 4B
renseignements jantes 19
michaelD a répondu à un(e) sujet de michaelD dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ce qui me réconforte c'est que c'est un probleme connu du aux pneus et non un soucis sur l'auto. Sinon je repasse en 18 et je revends mes 19 -
OK merci pour votre aide, il ne me reste plus qu'a acheter deux pneus pour l'avant. -
Yoyo : dans quelle section stp -
oui des deux côtés, comme tu dit vraiment bizarre -
En pneus : 255/35/19 96y en pirelli pzero -
French : oui je ne comprends pas le problème. TonyAudi : J'ai essayer avec des cales de 5mm, ca resouds le problème mais un autre problème survient, l'aile touche le pneu :-( -
ET35 ce sont des jantes originales RS6 -
michaelD a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut à tous, Je viens d'installer mes jantes en 9*19 avec pneus en 255/35/19 mais en les installant j'ai entendu que le haut du flanc interieur du pneu touche légérement sur un petit deport du carter de roulement de roue. Donc j'aimerai savoir si il y a un réglage a faire ou si quelqu'un connaitrait la cause du problème. Merci. -
certificat de conformité européen
michaelD a répondu à un(e) sujet de biturbo930 dans Droit et Automobile
salut, Toujours d'actualité ce site? Le certificat en Allemand passe en préfecture? Merci 😉 -
Bruit 1200 trs
michaelD a répondu à un(e) sujet de SucessRS6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
J'ai le même bruit a 1200tr/min aussi, et un garagiste m'a parlé aussi du tender d'arbre a came. -
injecteur
Je vais testé ca déjà pour commencer -
Valeur déphaseur
Moi au démarrage aucun bruit juste quand j'accélère et seulement a un certain régime tout ça a l'arrêt. On dirait presque un bruit de plastique qui vibre mais d'après un mécano lui me dit que c'est les tendeurs de chaîne. -
injecteur
Pour l'essence je n'ai pas testé. Y a t'il un station meilleur que les autres? -
injecteur
Up
