gregos1606
À propos de gregos1606
merci pour vos réponses!!! A priori je suis le seul à avoir ce problème????
Bonjour à tous, d'ici peu mon pot intermediaire risque de se transpercer ( A8 2.5 4d2 tdi 1997). J'ai cherché mais ne trouve pas depieces de rechange à l'origine chez les revendeurs et je doute payer ca une somme exorbitante chez audi. Si qq'un a une methode ou une astuce pour modifier ou remplacer ce pot je prends. Merci
Dépose Cardan audi A8 D2 4.2
gregos1606 a répondu à un(e) sujet de papi_audia8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
pour le capteur pas de problème c'est exactement le meme moi je roule avec depuis deux ans et aucun soucis -
J'ai diverses reponses a donner si cela peut aider car j'ai fait c'est differentes intervention sur mon vehicule. pour la douilles j'ai acheté 3 ecrou rallongé de 17 en quincaillerie mis sur une boulonneuse a choc et c'est sorti beaucoup moins cher qu'un BTR de 17 ... pour le capteur abs, celui de L'A6 convient egalement et quasi 4x moins cher que celui de L'A8 sauf qu'il n'a que 2 morceaux caoutchouc pour le fixer au lieu de 3, j'ai noté le n° exact dans mon calepinsi cela intéresse je vous donnerai le n°. -
Bonjour, as tu rectifié ton problème car j'ai la même chose dans mon A8 ? merci de ta reponse
Viscosité huile - A8 D2 2.5 TDI AFB
gregos1606 a répondu à un(e) sujet de OldA8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Pour ma part j'ai la même que vous 2.5 tdi AFB 1997 . je met de la 5w30 504-507 long life vidange 30000km et elle apprécie -
Adaptateur Autoradio Audi Bose
gregos1606 a répondu à un(e) sujet de gregos1606 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Merci pour ta reponse. Mais énervé par le son dégueu qui sortait peu importe le poste, j'ai remis le delta et j'ai retrouvé le son bose. resultat pas de SD ni USB. -
Remplacement courroie de distribution - A8 D2 2.5 TDI AFB
j'ai les courroies d’accessoires qui ont rompu à cause du galet qui tient avec l'amortisseur celui ci à battu suite à la casse du boulon. voiture remorquée chez audi le plus proche (pas le choix) ils ont juste démonté la poulie damper pour retirer les courroies. devis 1690 € frais de devis 200.40€ (il m'a fait une fleur au debut c'etait 250 € de forfait (prise en charge -devis- diag) J'ai rapatrié mon véhicule 135€ de pièces et j'ai passé 8 h démontage intégrale de la face avant -
Bonjour, j'ai eu récemment des soucis avec l'autoradio qui coupait tous seul puis revenait, puis de + en + régulièrement jusqu'à ne plus s'allumer. j'ai donc acheté sur ebay l'adaptateur pour installer un autoradio accessoires philips Usb SD (au gout du jour ). Tout ça pour m’apercevoir qu'il s'agissait de l'alimentation contact qui ne fonctionnait plus ( Passait de 12 v à 6 V une fois le contact mis "bizarre") Donc j'ai pris le + du dégivrage arrière (contact également ). Donc maintenant le nouveau ET l'ancien fonctionne donc comme il est neuf je décide de mettre le nouveau. 1- Il s'allume mais maintenant il ne garde pal la mémoire alors qu'au niveau du fil normalement jaune c'est bien un 12 v permanent . 2- Une fois avoir compris qu'il fallait envoyer du courant au fil bleu de l'adaptateur le son qui sort est vraiment vilain alors que 10 HP bose et équivalent SUB sur plage arrière ça grésille et j'ai l'impression d’écouter du son dans une salle de bain. 3- les 2 HP de la plage arrière ne fonctionne pas. Voila je m'en remet à vous pour comprendre ce qu'il se passe la dedans. sinon je vais etre obligé de revenir au vieux Delta Audi Bose Merci
Photos de mon A8 D2 2.5 TDI AFB de 1998
Elle est tres belle (normal j'ai la même) sauf cuir noir. -
Vous avez tous des Garage audi assez sympa. Dernierement mes courroies accessoires se sont rompues et le devis Audi Chenove (21) ni va pas avec le dos de la cuillere remplacement des courroies 1690 € il m'a proposé de faire la distribution en même temps pour la modique somme de 3300 € bien entendu j'ai recuperer mon vehicule tel quel et jai quand même déboursé 200 € de frais de devis. Alors voilà cela n'amène pas d'amelioration à ce sujet mais j'avais envie -
malheureusement non je n'ai pas trouvé cette fameuse fiche. du coup je pense la laisser comme ça. merci a tous de votre aide
Merci de me donner quelque solution j’essaierai de redemonter afin de trouver la connectique que tu m'indique mais a priori, dans mes souvenir je ne trouvais pas de fiche ni même de fil electrique arrivant autour de l'enrouleur. Mais comme je dis je vais redemonter pour verifier
pas très orthodoxe comme reponse mais au moins c'est le debut d'une solution à réaliser qui jusque là je n'avais pas. Pour buggy seb : certe il me dit que ca ressemble à ça et moi je dis çà ne ressemble pas du tout à ça!!! et surtout aucune fiche electrique n'arrive sur l'enrouleur de ceinture. j'ai perdu une demi journée a demonter le pied milieu pour ne PAS resoudre mon probleme ni trouver d'ou venait la panne, je ne sais pas si vous faire une photo de l'enrouleur sans fiche electrique apportera une reponse a mon probleme. j'essairai en tout cas. CONCLUSION : Toujours le voyant allumé , ce rallume dessuite quand j'efface le defaut et pas de fiche dans l'enrouleur dans le pied milieu (---> point de depart) j'ai encore mon autoradio egalement a resoudre : ne s'allume plus et parfois il s'allume puis s’éteint en 1seconde autoradio audi delta bose 10HP (j'ai verifié le fusible dans l'aile arriere droite et il est bon ::: Une Idée????? merci à tous greg
la mienne n'est pas comme ça (la photo) (du coté flasque noir part la gaine) j'ai demonté aujourd hui et je nai pas de fil electrique qui arrive dessus seulement une gaine d'environ 1 cm de diam qui part vers un tube alu sous les pieds derriere le conducteur sur tout ça je n'est pas vu de fil que j'aurai pu souffler pour enlever une certaine oxydation. Me revoila au point de depart. j'imagine vraiment que ça doit etre un fil sous le siege etant donné le nombre de connectique mais lequel. personne n'aurai un schema des connectique sus le siege conducteur. merci
