loic38690
À propos de loic38690
663 visualisations du profil
  1. loic38690
    DUOVANNE
    Ca coute super cher et tres tres tres difficile à changer. pour savoir si cest les vannes met ton moteur en route, fait une demande de chauffage et met un tournevis , coté manche collé a ton oreille et la pointe du tournevis sur les deux vannes. si tu entends un bruit de ronflement dans ton oreille, c'est cuit pour toi. tinquite pas c'est une technique de mecano. c'est du sur à 100%
  2. loic38690
    DUOVANNE
    Oui enfin je dis pas grand chose. Ça n'empêche rien à la voiture de fonctionner. Et puis la clim bi zone fonctionne sans ça alors ça sert pas à grand chose. Pour le prix de la pièce 800 ou 900 e de mémoire et le nombre d'heures à passer dessus. Ma conclusion n'est pas mauvaise. Certe une très belle trip corps cette a8 mais très vite remplacee. 2 ans de fabrication on arrête pas une chaîne de montage pour rien. Généralement on apporte des modifications sur les années suivantes. La il reste pas grand chose du passage 2002 à 2003 ?
  3. loic38690
    DUOVANNE
    Le x5 est moins confortable que la a8. C'est le top a8 en confort. Mais j'ai eu envi de changer. Marre des dos d'âne. .. Et puis il y avait tant de réparation à faire que voilà. ..quand tu vois que pauvre capteur dans coûte 160 e pour 15 e sur une voiture quelqonque.
  4. loic38690
    DUOVANNE
    Alors j'ai envi de dire à pas grand chose. C'est je pense un chauffage additionnel. Ce modèle A8D2 à duré que 2 ans de 2000 à 2002. Étant donné les coûts d'ingénieurie et de fabrication. Faire une voiture comme ce modèle coûte très très cher pour 2 ans seulement . Je pense qu ils ont arrêté la fabrication car ils se sont plantés royalement. La version suivante n'a plu rien à voir
  5. loic38690
    DUOVANNE
    Hello j'ai vendu mon A8 pour un x5. Mais à l'époque vu la complexité et l inanexcessibilite de ces duo vannes. Ben je leur ai tout simplement couper le jus. J'avais quand même le chauffage. Voilà.
  6. Bonsoir. Je reçois trop de mail concernant ce post. Comment faire pour ne plus recevoir de mails concernant un post précis. Merci et bonne continuation à Michaelelie
  7. Bonne soirée. J'espère que tu trouveras renseigne toi sur le coupleur
  8. Bien écoute bejiito . Il y a une procédure pour faire le changement d'huile de la bva. Que ça soit chez audi bmw ou Mercedes le mode opératoire est le même. J'espère juste une chose. ..que tu sois pas garagiste. ..ça pourrait être dangereux lol
  9. salut pour répondre a ton MP , je suis pas mécano mais pour moi , çà devait être le coupleur sur ma voiture (vendue) j'avais le symptôme au démarrage en cote, ou si j’accélérai brutalement au démarrage en 1ere a voir aussi si l'huile a été mise à la bonne température dans la boite, attention à la procédure, c'est entre 35 et 50 degrés et il faut faire des manip de vitesse moteur en marche et refaire le plein en simultanée jusqu’à débordement. bonne journée
  10. Hello, j'ai commandé un outil de diag, le Delphi DS 150E .. :sumo: je ferai un tuto pour le diag de ma panne, d’après les docs que j'a eu (merci Burny), :marcelpoire: je sais déja que mon ventillo quand il veut marcher, tourne uniquement à fond alors qu'il y a 3 vitesses...Il ne tourne pas non plus quand j’éteins le moteur alors que la temp dépasse 92 DEGRES. bonne journée
  11. Il y a le visco oui il tourne celui la. Moi mon souci cest le ventilateur elec. Je te laisse mes coordonnées en mp. Merci Il y a le visco oui il tourne celui la. Moi mon souci cest le ventilateur elec. Je te laisse mes coordonnées en mp. Merci
  12. Ok je regarde demain. Merci beaucoup. Ten penses quoi Burny un ventilateur qui marche quand il veut [neuf] sonde température moteur ? Sonde bocal ? Il y a un thermorégulateur sur mon radiateur ? Le relai ? Je collectionne les problèmes avec cette usine a gaz ca me saoule. Jai bien le retour au tableau de bord de la température.
  13. Bonjour Burny :marcelpoire: , je parlais de ça ... je ne retrouve pas ces relais sur ce que tu m'as envoyé. Qu'en pensez vous, un Ventillo qui est neuf et qui ne se déclenche que par moment ? :reflexion: (connectique ok). :mur:
  14. Merci Burny. Cest top je regarde ça jeudi. Bonne journée
  15. Merci Burny. Tu me sauves la life. Il faut absolument que je resolve ce pb. Car lete arrive et jai prevu de tirer une remorque de 2300 kilo.
