hornet33
    2
Tout ce qui a été posté par hornet33
  1. Il faut investiguer pour savoir d’où ça vient : - a l'arrêt au point mort - en roulant vitesse enclenché - en roulant, roue libre - en roulant, moteur coupé en fonction des résultats les recherches pourront porter sur le moteur, la boite, les trains roulants.... Mais il y a certainement un lien avec l'intervention sur l'embrayage
  2. C'est un peu la loterie, mais globalement fiable. Il faut vraiment que l'huile soit changée ou à faire dès l'achat si elle a 138 mkms. A négocier avec le vendeur.
  3. hornet33
    Audi A3 8L help
    Efface tous les défauts et refait un check. Il y a peut être eu des défauts qui auront disparus.
  4. Oui c'est ça, la mise à jour du firmware supprime l'activation de la carto installée.
  5. Dans le carnet d’entretien ou dans le coffre, il y a la même étiquette avec tous les codes et options du véhicule. Il peut y avoir des différences, mais seul une saisie des codes peut valider les bonnes références.
  6. La mise a jour du firmware doit être suivie de la cartographie, sinon le gps se met en mode inactif après quelques secondes. Je l'ai testé.
  7. Envoi moi en mp une copie de la page avec les codes options de ton véhicule, je vais pouvoir te sortir des infos d'elsawin.
  8. Il faut savoir si la boite a été vidangée car sinon beaucoup de problèmes peuvent arriver. La stronic reste fragile si mal entretenue. Pour le reste, c'est une facelift avec un kilométrage cohérent donc une bonne occasion possible. Surtout avoir le carnet d'entretien et essayer d'obtenir l'historique.
  9. La stronic supporte 600 Nm de couple. Sinon elle serait sur les biturbo A6 A7 SQ5 mais le moteur sort 650 NM donc associé à la tiptronic 8 rapports de chez ZF. Au VAGCOM la tiptronic 8 rapports a une bride moteur à 767 Nm.
  10. Est ce qu'il y a le drive select ?
  11. Non la direction doit être souple. Quel est le niveau de liquide dans le bocal ?
  12. J'ai eu le même cas sur mon A6, changement des 2 biellettes de barre stabilisatrice et pas de parallélisme de fait.
  13. Es tu sur de la référence, car il parait me parait suspect qu'il n'y ai pas de modèle sur la bay. Quelle est le type de voiture, année, mois de fabrication, équipement actuel de tes rétros, jour/nuit auto, assistant dépassement...
  14. Sur la notice technique, il est indiqué qu'il faut soulever le moteur de 20 mm environ pour changer les supports moteurs. Donc avec un levage entre 10 et 15 mm le moteur ne repose plus sur ses silentblocs et le test peut être réaliser.
  15. Les moteurs sont suspendus par 3 supports, 1 de chaque côté et le 3ème devant. Si des vibrations sont ressentis à l'arrêt sans vitesse engagé, il y a de fortes chances que les silentblocs soit fatigués, et que le caoutchouc commence à ce déchirer. Le problème majeur pour changer ces pièces est l'accessibilité et toutes les autres pièces qu'il faut démonter.
  16. J'ai mis à jour le post.
  17. Super, je vais refaire une tentative avec une image perso.
  18. Dans le catalogue commercial AUDI, voici les performances des turbo-propulseurs pour le 0-100 km/h :race: A6 berline : 5.1 s 1865 kgs A6 avant : 5.3 s 1930 kgs A6 Allroad : 5.6 s 1985 kgs S6 berline : 4.6 s 1970 kgs S6 avant : 4.7 s 2025 kgs
  19. Je vais essayer de nouveau. Est il possible de mettre une image qui fait plusieurs centaines de ko ?
  20. La 1ère image que j'ai téléchargé dans le MMI, avec le logo APR et S6 à fonctionné. Nickel. J'ai essayé de changer le fond d'écran par l’image RS6, et j'ai toujours la première image qui reste à l'écran. J'ai fait cette manipulation plusieurs fois et aucune modification. Avez vous eu ce cas ?
  21. Effectivement ta voiture a bien été modifiée surtout que le FAP, EGR, catalyseur supprimé est passible d'une amende de 7500 €.
  22. https://www.youtube.com/watch?v=HznsGrNgG68&feature=youtu.be
  23. Pour le bug, je l'ai vu sur une video. Il y avait un commentaire du style "a vos risque et périls", je comprends pourquoi.
  24. En Russe pour les bilingues : Карты 2016 года и прошивка 900 должна быть установена до активации карт. Как уставноить карты и прошивку - Google в помощь. !!!Для MMI без SIM, необходимо активирвоать в инженерном меню WLAN!!! Как получить код активации для своей машины: Нужно зайти в зелёное меню MMI 3GP. Перейти в самый низ списка и найти строку "WLAN". Зайти в это меню. Там увидим MAC адрес вашего устройства типа: 001cf72107cf Берём в руки самый простой калькулятор MAC адрес делим на две равные части по шесть символов 001cf7 и 2107cf В калькулятор вводим из первой половины ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 17 и нажимаем ПЛЮС (складывание). Теперь прибавляем из второй половины ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 2107 Получаем пример: 17 + 2107 = 2124 К полученной сумме прибавляем цифру: 1984. В итоге полный пример выглядит так: 17 + 2107 = 2124 + 1984 = 4108 4108 это и будет Xcode активации для вашей ситемы. Далее, в архиве есть файл Xcode_00040009.fsc Вместо слова "Xcode" в имени файла подставляем полученный сложением код, в данном примере это 4108. Получаем имя файла 4108_00040009.fsc Переносим на карту памяти SD в корень два файла: 4108_00040009.fsc copie_scr.sh Заводим машину и ждём пока MMI полностью загрузиться это 5-10 минут (прошивка 900 и карты 2016 года - 8R0051884DF должны быть уже установлены). Вставляем карту SD в 1-й слот MMI. Ждём ~15 секунд, если всё сделано согласно инструкции то, MMI сама выключится и перезагрузится. После чего карты будут работать. Активатор сделан Keldo. Огромное ему спасибо!
  25. J'ai trouvé ca en Russe puis traduit avec google : Cartes 2016 et le firmware 900 devraient être mis en place pour activer la carte. Comme ustavnoit cartes et firmware - Google pour aider. !!! Pour MMI sans la carte SIM, vous devez aktivirvoat dans le menu WLAN d'ingénierie !!! Comment faire pour obtenir un code d'activation pour votre machine: Il faut aller dans le menu vert MMI 3GP. Allez au bas de la liste et trouver la ligne «WLAN». Voir le menu. Ils verront l'adresse MAC de votre type d'appareil: 001cf72107cf Prendre dans les mains de la plus simple calculatrice adresse MAC se divisent en deux parties égales pour six caractères et 001cf7 2107cf Dans la calculatrice, entrez dans la première moitié seulement des chiffres: 17 et cliquez sur le Plus (pliage). Maintenant, nous ajoutons la seconde moitié des seuls numéros: 2107 Obtenez exemple: 17 + 2107 = 2124 Pour cette somme est ajouté le chiffre: 1984. En conséquence, un exemple complet ressemble à ceci: + 2107 = 17 2124 + 1984 = 4108 4108 et il sera activé pour votre système redondant de Xcode. En outre, il existe un fichier dans l'archive Xcode_00040009.fsc Au lieu du mot "Xcode" dans le nom du fichier obtenu en ajoutant le code de substitution, dans cet exemple 4108. Obtenez 4108_00040009.fsc filename Nous transférons à la carte SD à l'origine de deux fichiers: 4108_00040009.fsc copie_scr.sh Démarrez la voiture et attendre jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé MMI 5-10 minutes (900 firmware et des cartes 2016 - 8R0051884DF doit déjà être installé). Insérez la carte SD dans le 1er emplacement MMI. Nous attendons ~ 15 secondes, si tout est fait selon les instructions, le MMI se éteint et le redémarrage. Après que la carte fonctionnera. Activator fait Keldo. Un grand merci à lui!
