memphis
    3
Tout ce qui a été posté par memphis
  1. Il a pris cher ton cache moteur...
  2. memphis
    Le cruiser
    Journée portes ouvertes... (ou absentes, au choix lol) Me reste à sortir : - Le H d'échappement - Les 4 cardans - L'arbre de transmission - Le pont arrière Puis je pourrai sortir moteur + boite, et finir avec les broutilles (trains, crémaillère vitrages ect)
  3. Salut, Avec les 2 prises blanc + noir, tu peux brancher le VAGcom (= VCDS), qui permet de scanner la voiture et de ressortir les codes défauts, qui permettront d'orienter la panne. Tu peux trouver le logiciel et les câbles sur le net
  4. r134 de mémoire
  5. memphis
    Le cruiser
    Vide pas encore, mais ça va pas tarder ^^
  6. memphis
    Le cruiser
    HS démontage de la donneuse Pour le fun : Pour l'instant la voiture est encore roulante, mais ça va pas durer... Demain démontage de la ligne d'échappement, puis elle va rentrer dans le garage pour se faire prélever moteur et boite !
  7. Prend un essence alors (mais pas le 1.9 dci !) Si tu te tourne vers le v6, la conso va te faire drôle :MdrDevil:
  8. memphis
    Le cruiser
    Bon, j'ai ramené quelques bricoles pour titine : Avec pneus neige de marque à 50% bon. Les jantes sont un peu piqué sur les bords polis, classique. Faudra que je retrouve 2 logos Audi pour les centres de jantes Et des catas d'origine 3.6L bva, que je vais modifier en tube "tout droit" lol (je garde les mien au chaud)
  9. Bonjour, Tu vas "un peu" en suer sans pont ni fosse. Attention la boite pèse quand même son poids, une fois qu'elle sera entièrement libre, soutien la avec un cric
  10. Pour les eproms, déjà programmées ;) Par exemple : http://www.ebay.fr/itm/Tuningchip-Chip-Audi-100-C4-S6-20V-Turbo-Quattro-AAN-Motor-Chiptuning-/380649550028?hash=item58a07b30cc:g:SmUAAMXQxU9R8Xef J'ai déjà eu à faire au vendeur, il est réglo Pour la pompe, pas d'idée
  11. Mouais... On trouve des eproms pour 50€ environ Le ressort de la wastegate, c'est moins de 30€ Les porte eproms, c'est des pièce à moins de 5€ sur sites électronique Ce qui fait l'opération de soudure à 150€. Perso je trouve ça un poil cher. Après, si le travail est de qualité et que tu veux pas t'embêter, why not
  12. Pas mieux, ça ressemble à des amortisseurs HS. Donc pour circuler sans répandre ton liquide, faut fermer à la source, ou à l'entrée des amortisseurs. Les amortisseurs sont introuvables en neuf Ceux qui ont déjà eu ce problème ont eu recours à 2 solutions possibles : 1/ Voiture à la casse 2/ Remplacer les amortisseurs hydrau par des amortisseurs classiques, et supprimer le circuit hydrau des amortos arr.
  13. Donc oui, tu as bien le correcteur d'assiette ! Et là c'est la merde. Vois si c'est juste un joint qui est HS, ou le tuyau qui est abimé. C'est bien les amortisseurs. Les pièces ne se font plus...
  14. La sonde 4 qui devient 3, c'est une masse qui est regroupée. ça ne pose aucun soucis
  15. Roue ARRIÈRE droite ???? Pour moi à l'arrière il n'y a que le circuit de freinage qui passe, sauf si tu as le correcteur d'assiette ? (je sais pas s'il est sur le même circuit que la DA)
  16. Pour l'IC, jamais fait pour ma part Mon record de conso moyenne est à 5.8L, mais depuis que je l'ai, en moyenne je suis à 6.7L
  17. Pour les petites annonces, faut passer par ingocars
  18. memphis
    Le cruiser
    A la volé en mode warning ;)
  19. En attendant tu peux la voir passer sur leboncoin
  20. C'est juste que c'est pas nécessaire. Les centres étant responsables des travaux entrepris sur le véhicule, si tu te fous au tas après leur réglage / révision, ils sont pénalement responsables. Tu crois vraiment qu'ils prennent le risque ? Non.
  21. Les ampoules effet xénon, sur ces phares, n'apporteront pas grand chose (voire rien même) en terme d'amélioration de l'éclairage ;) Par contre les phares se démontant intégralement, sans rien devoir remplacer, tu peux démonter et nettoyer l'intérieur du verre, les paraboles chromées (attention fragile !) et l'intérieur des lentilles. Si ça n'a jamais été fait, tu vas voir la différence !
  22. memphis
    Le cruiser
    Les ampoules de cligno AV chrome, c'est fait !
