À propos de bubu7r
Yvelines
100 C4 1994 318 IS 1993 Calibra 2L 16S 1990 Golf Cab 1985
Purge du circuit embrayage
bubu7r a répondu à un(e) sujet de eixurit dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Faut de la patience, courage. -
Dépose et repose moteur sur 100 C4
bubu7r a répondu à un(e) sujet de bubu7r dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Bonjour, ok merci mais je pense que je devrais sortir le moteur d'abord avec une translation vers l'avant sans monter ni descendre pour desacoupler l'arbre de transmission bv ? -
Bonjour à tous, ma question est simple, suis je obligé de déposer la boîte de vitesse pour changer le moteur sur ma belle Audi 😉 Sachant que je dispose d'un pont d'une chèvre et de vérins de maintein. Merci à tous.
Problème compteur aiguille Audi 100 C4 2.5L tdi 5cy 115ch
bubu7r a répondu à un(e) sujet de Tchouf dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Salut, tu as un un problème de masse, tu dois démonter le cache sous les pieds conducteurs et te faire contorsioniste !!! tu cherche en haut vers la gauche une étoile de masse , tu la trouves tu la nettoie , gratte + huile et tu rebranches -
pedale d'embrayage dans le fond !
bubu7r a répondu à un(e) sujet de nico a6 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Salut, j'ai eu le même problème, fuite du récepteur. Salut, j'ai eu le même problème, fuite du récepteur. Démontable très rapidement accessible depuis l'extérieur de la boite. -
Changement bv 100 C4 1994
ok merci. -
Un bastaing et une sangle peuvent suffirent ? -
Avec un cric et des rampes ça peut le faire ? -
Bonjour à tous, j'ai besoin de changer ma bv qui grogne. Avez vous des conseils pour le démontage et remontage sachant que je n'ai ni fosse ni pont. Merci à vous.
100 C4 1994 Besoin d'un conseil avant remise en route suite à réparation pompe injection
Calage fait ça tourne nickel, merci à tous. -
Ça avance, j'ai remis en route avec du mal mais ça tourne et ça fuit plus. Par contre mon avance de pompe ne va plus du tout ça claque ! Est ce que ça peut venir de mon réglage de pompe ce claquement ? Et le démarrage est très difficile mm a chaud ! -
Super explication, j'ai commandé ma pièce elle arrive jeudi ;-) -
Page 17 repère 4 du fichier pdf de bunn Si je descend la qualité c'est plus lisible -
Référence trouvé merci Audi. Je tiens au jus pour la suite. -
Merci pour les infos bunn, c'est très utile, mais je ne trouve toujours pas ma réf, c'est illisible !
