bubu7r
Tout ce qui a été posté par bubu7r
  1. Faut de la patience, courage.
  2. Bonjour, ok merci mais je pense que je devrais sortir le moteur d'abord avec une translation vers l'avant sans monter ni descendre pour desacoupler l'arbre de transmission bv ?
  3. Bonjour à tous, ma question est simple, suis je obligé de déposer la boîte de vitesse pour changer le moteur sur ma belle Audi 😉 Sachant que je dispose d'un pont d'une chèvre et de vérins de maintein. Merci à tous.
  4. Salut, tu as un un problème de masse, tu dois démonter le cache sous les pieds conducteurs et te faire contorsioniste !!! tu cherche en haut vers la gauche une étoile de masse , tu la trouves tu la nettoie , gratte + huile et tu rebranches
  5. Salut, j'ai eu le même problème, fuite du récepteur. Salut, j'ai eu le même problème, fuite du récepteur. Démontable très rapidement accessible depuis l'extérieur de la boite.
  6. ok merci.
  7. Un bastaing et une sangle peuvent suffirent ?
  8. Avec un cric et des rampes ça peut le faire ?
  9. Bonjour à tous, j'ai besoin de changer ma bv qui grogne. Avez vous des conseils pour le démontage et remontage sachant que je n'ai ni fosse ni pont. Merci à vous.
  10. Ça avance, j'ai remis en route avec du mal mais ça tourne et ça fuit plus. Par contre mon avance de pompe ne va plus du tout ça claque ! Est ce que ça peut venir de mon réglage de pompe ce claquement ? Et le démarrage est très difficile mm a chaud !
  11. Super explication, j'ai commandé ma pièce elle arrive jeudi ;-)
  12. Page 17 repère 4 du fichier pdf de bunn Si je descend la qualité c'est plus lisible
  13. Référence trouvé merci Audi. Je tiens au jus pour la suite.
  14. Merci pour les infos bunn, c'est très utile, mais je ne trouve toujours pas ma réf, c'est illisible !
  15. Résultat le fameux clic et la pompe très dur c'était ma rondelle d'épaisseur derrière mon distributeur qui était mal placé. Du coup cassé en 4 :-( Ou puis je trouver des pièces détachées pour cette pompe ? Et quelle est la référence ? Je ne la trouve pas !
  16. Ok mais le piston de distribution a til un seul et unique cran ou bien a til pu se décaler par rapport à l'axe de la pompe ?
  17. J'ai remonté ce matin, et a la première rotation j'ai entendu un clic. Est ce que le distributeur est cranté ou bien est il libre et dans ce cas il faut le caler au dixième ? Parce que la ça ne démarre pas :'(
  18. Personne n'aurait une pompe démontée pour faire un essai de rotation et me dire si le blocage est normal ?
  19. Salut Burny, j'ai coincé ma pompe dans un étau remis l'écrou et tenté de la faire tourner mais rien, j'ai un peu peur de tout remonter et mettre un coup de clé et d'entre un vieux bruit de métal :madgo:
  20. Bonjour à tous. Voilà j'ai changé tout mes joints de pompe à injection suite à une grosse fuite, avant de reposer la pompe sur le moteur j'ai voulu tourner l'axe pour être sur que tout allait bien, et la surprise ! l'axe ne tourne que de quelques millimètres d'un sens et de l'autre, juste jusqu’à comprimer les ressorts à l'intérieur de la pompe et ensuite blocage :( Est ce normal que la pompe bloque si elle n'est pas raccordé électriquement ? j'ai redémonté et remonté mais pareil et je suis sur que tout est en place : les deux axes qui passent à travers les ressorts sont bien emmanchés et l'axe de l'accélérateur est bien dans la grosse rondelle. Merci pour votre aide. Fred
  21. Bonjour à tous, comme l'indique le sujet je suis victime d'une fuite importante sur ma pompe à gasoil sur ma 100 C4 de 94, je suis très satisfait de ma voiture et j'étais sur le point de lui refaire un petit lifting accompagné d'un changement de boite qui grogne, cardans, roulement et amortisseurs, je suis je pense assez bricoleur car je l'ai récupérer en 2012 avec distri cassé et j'ai changé mes soupapes moi même et depuis rien à redire. Voilà donc mon sujet: Une pompe à gasoil je sais que c'est assez compliqué, est ce que l'un d'entre vous auraient changé l'ensemble des joints sur cette pompe ? qu'elle est le niveau de difficulté ? faut-il sortir la pompe du bloc moteur ? etc etc... Merci à tous pour votre aides ;-)
  22. Salut, soulève ta moquette dans ton coffre, c'est tout au fond :secret:
